27 Сентября 2026, 22:13:52 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Тормоза, обслуживание, эксплуатация.  (Прочитано 13889 раз)
« Ответ #15 : 07 Апреля 2023, 03:27:54 »
может зимой иногда нужно мыть авто, лучше с пристрастием
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #16 : 07 Апреля 2023, 09:18:57 »
Так периодически зимой заезжаю на мойавтосам, просто водой под давлением прохожусь по всем аркам, колёсам, стараюсь чтобы внутри дисков, на суппорта струя попадала...
И тем не менее, при прочих равных, передние тормоза внешне выглядят в разы лучше задних...
Вопрос. Почему?
А перебирать суппорта, раз в год, как то себе то ещё удовольствие... Несмотря на кажущуюся простоту, времени занимает прилично...(если вкруг) Не всегда оно есть.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2023, 12:14:33 »
ну хз, может резинки дубликатные ставишь, а они зимой каменеют и пропускают химию дорожную
Alex..
« Ответ #18 : 07 Апреля 2023, 13:14:40 »
Спасибо!  Афро Неплохая мысль...
У меня тоже мелькала такая мысль.
Заказал резинки подороже, при удобном случае планирую заменить, посмотрим...
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #19 : 07 Апреля 2023, 15:08:35 »
 Злой
[/quote]
Подороже это какие?
Alex..
« Ответ #20 : 07 Апреля 2023, 16:35:10 »
SEIKEN 27050064- 700Р.
Получил уже. Упаковка по крайней мере достойная, качество резинок норм.
Причем в комплекте колечки стальные 4 шт. для замены в месте крепления штуцера торм. шланга.
Alex..
« Ответ #21 : 07 Апреля 2023, 18:49:09 »
Короче... Решил не затягивать, ибо такой уж я человек, руки чешутся... )))
Сегодня в первой половине раскидал рабочие дела, высвободилась вторая половина дня.
И что бы, думаю не поменять пыльники... поехал в РМО... )))
И так отчёт по данному набору:
Рекомендую!!! Резинки качественные, встали хорошо, как родные, если не лучше...
По крайней мере лучше френкита, однозначно... Афро
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #22 : 10 Апреля 2023, 08:33:49 »
Это ремкомплект на один или оба задних суппорта?
Alex..
« Ответ #23 : 10 Апреля 2023, 11:57:57 »
На оба задних.
Что приятно удивило. )
2 пыльника поршня,
2 резиновых кольца цилиндра,
4 пыльника направляющих,
4 металлических колечка, прокладки в месте крепления штуцера шланга к суппорту.
« Ответ #24 : 11 Апреля 2023, 04:38:18 »
сейкен - тема, а все эти френкиты-мастеркиты - китайское гуамно из вторсырья
Alex..
« Ответ #25 : 12 Апреля 2023, 18:27:28 »
Давайте так...
Было бы неплохо услышать здесь мнения, впечатления, кто и как обслуживает свои тормоза.
С какой регулярностью, какие работы производите, что меняете конкретно?
Своими силами, либо на СТО не заморачиваясь особо???
Спасибо!
Aleksei 71
Авто:CR-V 4 2,0 АКПП
« Ответ #26 : 13 Апреля 2023, 08:03:17 »
Раз в год (весной) снимаю супорта, прочищаю и смазываю направляющие.
Alex..
« Ответ #27 : 13 Апреля 2023, 09:20:00 »
Снимаете в смысле полностью? С разборкой или без?
Смазку в направляющих я 2 раза в год меняю, при смене резины.
Но суппорт при этом снимать ведь не обязательно?!
Достаточно немного подвинуть суппорт, чтобы вытащить направляющие.
Влад2015
« Ответ #28 : 13 Апреля 2023, 19:33:34 »
Тормозную систему СРВ обслуживаю сам более 10 лет, в связи с чем по наблюдениям и опыту пришёл к выводу, что профилактику раз в 1-1,5 года надо делать обязательно. В профилактику входит осмотр, частичная разборка суппортов и смазка торцов колодок. Смазку в направляющих меняю через раз вне зависимости от состояния, те получается через 2-3 года, торцы колодок нужно смазывать каждый раз в обязательном порядке. Если торцы колодок в направляющих после смазки ходят туго, делаю прослаб напильником. Задние внутренние колодки из за наличия лепестков подвержены прикипанию к поршню, если этот момент упустить и не устранить прикипание, колодки выйдут из строя раньше времени.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #29 : 14 Апреля 2023, 12:49:41 »
Тормозную систему обслуживаю, только при замене колодок, т.к. чаще лезть туда смысла нет.... пришел к этому выводу, когда в промежутках смотрел состояние смазки в направляющих...в передних цвет чуть меняется, в задних как новая...смазка Toyota 08887-80609
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
