18 Марта 2026, 21:56:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите победить задние тормоза  (Прочитано 11059 раз)
Alexsei43
Авто:Honda crv 2.0 акпп, левый
« : 13 Июня 2023, 19:55:30 »
Суть проблемы, каждый год после зимы (зимой машина эксплуатируется) перестают работать задние тормоза, по причине образования налета ржавчины на поршне суппорта и поршни клинят. замена, переборка суппортов с установкой оригинальных сальников, оригинальных поршней проблему не решают, при целых сальниках через два года приговаривают поршни к замене. в текущей ситуации и возрасте машины покупка оригинала слишком дорогое удовольствие не говоря уже о стоимости ежегодной переборки, сам не могу делать по нескольким причинам к проблеме не имеющих отношение. из вариантов решения вижу два пути, это заказ поршня из нержавейки или замена на неоригинал тут хоть в цене кратная разница. Может подскажите решение? если есть неоригинал не уступающий оригиналу, а может и превосходящий посоветуйте на каком варианте поршня и сальников остановиться. если кто ставил поршни из нержавейки есть в этом смысл?
также мне очень не нравятся тормоза на моей crv 2 поколения, даже после переборки тормозов с заменой тормозных дисков, переборки суппортов и замены направляющих машина отвратительно тормозит (существенный проигрыш 3 летней крете супруги), а через год тормозов можно сказать нет, приходиться держать приличную дистанцию. В чем может быть проблема?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #1 : 14 Июня 2023, 11:15:15 »
Периодически делаю профилактику тормозов - меняю сальник пыльник, наношу смазку МС которая белая. Поршень все равно гибнет - раза 3 уже менял... Ставлю неоригинал какой дадут - ржавеет одинаково что оригинал что не оригинал... Суппорта тоже менял на не оригинал - пока только один раз и еще живы.
Вариантов решения кроме как раз в год делать профилактику не вижу никаких...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #2 : 14 Июня 2023, 15:12:05 »
 Чудеса какие-то.... Пыльник целый, а поршни ржавеют  Шокирован
 При ревизии суппортов применяю смазку TRW, а раньше вышеупомянутую МС с фторопластом...
Ревизию делаю раз в 2 года при смене колес на зимние...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #3 : 15 Июня 2023, 16:56:57 »
Пыльники 100% целы... Меняю сам - наловчился уже нежно их ставить. Но факт есть факт - поршень гибнет. Там при сносе колодок он достаточно выходит из пыльника - начинает ржаветь - потом когда ставишь новые колодки чисти поршень не чисти уже нет прилегания нормального пыльника к поршню. Ну во всяком случае у меня так
Alexsei43
« Ответ #4 : 16 Июня 2023, 07:39:00 »
В том то и проблема, сам делать не могу, платить каждые два года за замену поршней уже не хочется. на днях за переборку задних тормозов с заменой на неоригинал назвали 10 тысяч, лично для меня неоправданно дорого выкидывать на тормоза каждые два-три года такую сумму, при этом по опыту переходя через зиму вылезают проблемы. поэтому и думал может раз вложиться в нержавеющие поршни с пескоструйной обработкой суппортов с последующей покраской и забыть на долгие года. неужели никто не ставил нержавеющие поршни?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #5 : 16 Июня 2023, 10:48:12 »
Нержавеющий поршень возможно поможет но без переборки все равно не обойтись - там точно такие же проблемы с направляющими... Если их не перебирать и не менять пыльники то ржавеют и клинят пальцы после чего клинят колодки. Одна колодка стачивается до железа очень быстро а вторая остается нетронутой
vakt
« Ответ #6 : 16 Июня 2023, 21:44:30 »
 и проблема как правило чаще с задними суппортами . там еще на ступице отгнивает металлическая защита . И от проблемы с тормозами не куда не уйдешь .
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #7 : 27 Июня 2023, 01:55:37 »
у меня на задних тормозах нижние направляйки клинит, хотя пыльник целый френкит,смазка MC1600
Поршни стоят из нержавейки 3 год уже.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #8 : 27 Июня 2023, 02:01:30 »
Защита тоже отгнила и колодки стирались за 2 месяца,одна защита даже потерялась, сварщик вырезал новую защиту из пищевой нержавейки и приварил, стоит уже долго блестит.
Была cr-v 1997
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #9 : 27 Июня 2023, 10:39:42 »
направляйки тоже выточи из нержавейки и поставь.... Смеющийся
Газзель!
« Ответ #10 : 30 Июня 2023, 17:11:14 »
как ты надеваешь пыльник и чем смазываешь при установке?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #11 : 03 Июля 2023, 12:54:37 »
Непонятно к кому вопрос но отвечу за себя. Пыльник надеваю естественно руками без применения всяких приспособ - уже наловчился это делать. Предварительно смазав его ТЖ.
Канавку надо очень тщательно чистить на суппорте - тут используются приспособы. В канавку и в пыльник закладываю силиконовую смазку для тормозов белую МС.
Ну и сначала ставлю пыльник потом поршень...
zabor
« Ответ #12 : 03 Июля 2023, 13:16:54 »
Есть целая профильная тема, почитайте, это полезно.....
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #13 : 07 Июля 2023, 01:51:31 »
[/quote] Думал уже над этим нужно новые заказать и по ним выточить.
Была cr-v 1997
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #14 : 07 Июля 2023, 10:55:47 »
Если не обслуживать то суппорт погибнет - его тоже из нержавейки что ли Улыбка
Я у себя за 20 лет уже суппорта раз менял
Страниц: [1] 2 3   Вверх
