01 Октября 2026, 06:34:40 *
Автор Тема: Ошибка 0108  (Прочитано 2934 раз)
вувк
Авто:Honda CR-V левый руль 2.0л К20А4
г.Братск
« : 21 Марта 2025, 05:37:10 »
добрый день вылезла ошибка МАР 0108 ,заменой нового датчика   проблема не ушла( на сканере смотрели он отрабатывает на оборотах 740 -
 35кра). прозвонил проводку до ЭБУ целая, проверил   шланги на подсос и герметичность  все нормально , что может быть? что еще смотреть?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 21 Марта 2025, 07:06:55 »
Р0108 (3) коллектор абсолютного давления (Map) высокое напряжение в цепи датчика. Проверь место установки и саму фишку - может там собака порылась(высокое напряжение в цепи датчика - это вероятнее всего плохой контакт).
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2 : 21 Марта 2025, 07:20:34 »
У меня тоже странности по абсорберу - при заводке с сигналки выскакивает P0453 (91) давление топливного бака (FTP) и высокое напряжение в цепи датчика, при заводке с ключа ошибок нет.
вувк
г.Братск
« Ответ #3 : 22 Марта 2025, 07:26:40 »
проверял и прозвонил там  все нормально . снял впускной коллектор  и поменял  прокладки резиновые так неразу не меняли до этого снимали смотрели подтеки масла  двигун  был с переди и сзади  в масле. Вот  сегодня проехал 30 км все нормально ,буду наблюдать ,не откажусь от советов однаклубников.
