26 Октября 2026, 15:43:01
Распиновка разъема OBD-2
Тема: Распиновка разъема OBD-2 (Прочитано 2519 раз)
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
11 Апреля 2025, 07:09:20 »
Возникла необходимость посмотреть коды ошибки АБС.
Сканер ELM-327 не читает...
В разделе FAQ есть описание от СанСаныча, как с помощью перемычки посчитать
количество вспышек контрольной лампочки.
Есть картинка разъема с указанием контактов.
Только непонятно, это вид на "маму" или "папу"
Вид со стороны контактов или проводов
Может кто-нибудь это уточнить ?
Дело в том, что у меня этот разъем расположен не так, как на рисунке у СанСаныча,
развернут на 180 градусов, широкая сторона справа.
Опасаюсь, как бы не закоротить перемычкой не то что надо ...
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Re: Распиновка разъема OBD-2
11 Апреля 2025, 19:04:35 »
вид на маму со стороны контактов , внутрь можно проводок вставить
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
12 Апреля 2025, 06:41:11 »
Что бы прочитать ошибки АБС ,наверное проще подъехать в сервис ( или электрику ) , где есть мульти или фирменный сканер . Чаще всего проблема кроется в датчике колеса , а он покажет в каком именно .
