20 Декабря 2025, 20:00:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: толчки при движении на малом "газе"  (Прочитано 9264 раз)
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
« : 18 Мая 2025, 09:38:56 »
Здравствуйте уважаемые  коллеги. Проблема появилась после ремонта клапанной головки по причине прогара выпускного клапана третьего цилиндра. Ошибок нет, на холостых оборотах двигатель работает устойчиво. При начале движения на малом "газе" чувствуются незначительные толчки которые присутствуют и при равномерном движении, если тапку в пол этих толчков нет разгон хороший. Такие же толчки и при отпускании педали газа. Подскажите, где  искать причину.
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
« Ответ #1 : 19 Мая 2025, 13:12:25 »
А как ведут себя обороты двигателя ?
Не "прыгают" ?
skruber
« Ответ #2 : 20 Мая 2025, 09:32:23 »
двигатель работает стабильно, проблема проявляется только на ходу
kubyk
« Ответ #3 : 23 Мая 2025, 10:29:22 »
Возможно, что-то с коробкой
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #4 : 23 Мая 2025, 11:03:19 »
 Злой
[/quote]
С МКП ?))
kubyk
« Ответ #5 : 25 Мая 2025, 14:58:01 »
Не увидел, что механика....
Тогда добавляется сцепление.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
« Ответ #6 : 27 Мая 2025, 06:18:31 »
Было похожее дергание.
Помогла замена свечей
Ок.
skruber
« Ответ #7 : 28 Мая 2025, 06:08:59 »
Вчера ездил к местному «мозгу» катались два часа. Ошибок , отклонений в работе электрики нет, разводит руками. Говорит был китаец с аналогичной проблемой, один в один. Два дня бился, поменяли все, что можно. Так и не победил. Проблема явно проявляется на ходу, на малом газу на оборотах до 2000, отчетливо пихается на начальных передачах, да и на прямой передаче есть проталкивания, пробовал и на круиз-контроле, та же фигня.
big.65
г.Дубна
« Ответ #8 : 28 Мая 2025, 12:16:43 »
Попробуйте переставить с исправной машины датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Бывает проблема в нём.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #9 : 28 Мая 2025, 15:36:18 »
у нас нет такого датчика
kubyk
« Ответ #10 : 28 Мая 2025, 18:33:39 »
Если двигатель работает ровно (проверено !?!?), коробка механика (неисправность исключена ?!?!),
остается то, что меду ними - сцепление...
Ну, или то, что после коробки - привода и колеса...
big.65
г.Дубна
« Ответ #11 : 28 Мая 2025, 19:26:54 »
Рустик, а куда же он делся?
Или на 2,4 по другому?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 29 Мая 2025, 08:20:49 »
у нас другая система на ЦР-В, там датчик абсалютного давления в коллекторе и датчик температуры воздуха в коллекторе, по ним определяется количество воздуха
big.65
г.Дубна
« Ответ #13 : 29 Мая 2025, 19:43:40 »
Понял. Улыбка
kubyk
« Ответ #14 : 01 Июня 2025, 08:05:02 »
Все эти датчики, провода, свечи и прочая электрика влияют на работу двигателя.
Но автор темы Рустик неоднократно сообщал, что двигатель проверен и работает НОРМАЛЬНО.
(Или это не так?)
Страниц: [1] 2   Вверх
