25 Июня 2026, 11:57:28 *
Автор Тема: Падают обороты на прогретом двигателе. Не могу поднять холостые обороты.  (Прочитано 3679 раз)
Morgan
Авто:Хонда CR-V, 2.0л. механика, левый.
г.Таганрог
« : 07 Мая 2026, 10:50:01 »
Коллеги добрый день! Есть проблема, опишу подробнее с исходных данных:
В семье 2 машины срв рд1 европейка(2года) и американка(15лет) исходя из этого легко менять запчасти. Так европейка работает Очень хорошо, а американка начала выделываться, а именно:
- На прогретом двигателе, на холостых оборотах обороты не фиксируются в выставленном положении ~800, а сползают вниз до ~500 и держатся. Газанешь, обороты быстро с 2000 падают до 800-900, а потом сползают до 500. А если ДВС подостыл, то при пуске, сразу происходит провал до ~300.
- На европейке такого нет поэтому переставлял на американку (КХХ, ДЗ с датчиками, трамблер) ситуация не меняется.
- Регулировка клапанов на американке не помогла. Свечи свежие.
- Регулировочный винт ДЗ обороты не поднимает.
- Подсосы воздуха проверял.
Куда еще смотреть.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #1 : 12 Мая 2026, 11:08:18 »
Удалось поменять 2х контактный датчик ОЖ, ситуация не поменялась. Есть предположение, что от времени в ЭБУ подсохли кондеи, но проверить сменой ЭБУ возможности нет.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #2 : 14 Мая 2026, 08:26:30 »
Поменял 1 лямбду, снял и посмотрел в ЭБУ. Кондеи и дорожки целые. По итогу печаль. Ничего не изменилось.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #3 : 19 Мая 2026, 08:35:42 »
Смена топливной рампы с комплектом фарсунок, результата не принесла.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #4 : 19 Мая 2026, 18:46:24 »
Похоже, проблема уже не в навесном типа КХХ/ДЗ, раз ты их переставлял с исправной RD1 и поведение не изменилось. Для Honda CR‑V RD1 с B20 это очень похоже на несколько типичных вещей.
На что бы я смотрел дальше по приоритету:
ECT .. датчик температуры ОЖ для ЭБУ
Не тот, что на приборку, а именно для мозга.
Симптомы очень похожи:
на горячую мозг «не понимает» температуру;
смесь становится бедной/неправильной;
обороты сползают вниз;
при подостывшем моторе может быть провал до 300.
Что проверить:
фишку датчика;
окисление;
сопротивление по температуре;
сравнить показания со второй машиной.
Иногда сам датчик живой, а проблема в проводке или плохой массе.
EGR (если стоит на американке)
На американских RD1 EGR встречается чаще и создает такие симптомы.
Если клапан:
завис приоткрытым;
каналы забиты;
подсасывает на ХХ,
то мотор начинает:
держать 500 об/мин;
проваливаться;
нестабильно работать именно на горячую.
Попробуй:
заглушить EGR временно пластиной;
либо снять и почистить каналы.
Очень частая причина на B20.
Масса двигателя / масса ЭБУ
У старых Honda это недооцененная проблема.
Проверь:
толстый провод масса кузов-двигатель;
массы на термостате;
массу ЭБУ.
При плохой массе:
датчики начинают врать;
КХХ работает неправильно;
ХХ плавает или падает.
Особенно если машине 15 лет.
Проверить IACV bypass и каналы ХХ
Ты менял КХХ, но:
сам канал в коллекторе;
прокладки;
антифриз через КХХ
могут быть проблемой.
Если КХХ не прогревается антифризом нормально .. бывают странные обороты на горячую.
MAP-сенсор
На этих Honda MAP очень влияет на ХХ.
Если он:
подвирает;
плохой вакуум до него;
треснут шланг,
то будет именно:
быстрый сброс до 800,
потом сползание до 500.
Раз ДЗ переставлял .. MAP мог остаться родной американский, смотря где он у тебя стоит.
Проверка лямбды
Если проблема появляется именно после прогрева .. ЭБУ уходит в closed loop и начинает слушать лямбду.
Тогда:
на холодную еще терпимо;
на горячую ХХ валится.
Можно временно отключить первую лямбду и посмотреть поведение.
Сброс адаптаций ЭБУ
После всех перестановок:
снять клемму минут на 10–15;
потом обучить ХХ:
прогреть;
без света/печки;
дать поработать.
Honda иногда очень тупо держит старые коррекции.
Еще момент:
если регулировочный винт ДЗ вообще не влияет на обороты ..это важный признак. Значит:
либо ЭБУ через КХХ полностью перекрывает воздух;
либо смесь/зажигание настолько кривые, что добавка воздуха не помогает.
Я бы лично начал так:
ECT
EGR
Масса
MAP
Лямбда
Это самые вероятные причины именно такого поведения на горячем B20.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #5 : 20 Мая 2026, 11:37:50 »
Спасибо за реакцию, попробую ответить...
"ECT .. датчик температуры ОЖ для ЭБУ
Не тот, что на приборку, а именно для мозга." - я поменял на рабочий 2х пиновый, на него приходит 4.99в по проводке. -ни чего не поменялось,
EGR (если стоит на американке) - нет такого.
"При плохой массе:..." случайно проверил всю массу... установил ПТФ через реле, а массу реле не закрепил и при движении начало загораться SRS и тухнуть... потом закрепил массу реле, все прошло. т.е. если какая-то масса у меня отваливается первым делом SRS промаякует.
"Проверить IACV bypass и каналы ХХ ..." когда искал подсос поменял прокладку КХХ, КХХ менял на новый и на рабочий с европейки. Каналы прочищал.
Антифриз проходит, КХХ нагревается. Ставил КХХ с европейки, без антифриза, поведение такое-же.
"MAP-сенсор. " ставил новый, и при замене ДЗ с европейки использовал сенсор европейки. (
"Проверка лямбды" у меня стоят лямбды 2 одинаковые, поменял их местами, поведение такое-же.
До всех манипуляций, примерно год назад "винт регулировки" при закрывании обороты ронял до 500, а открывал не более 750, даже в выкрученом состоянии. Меня это устраивало, т.к. не было сильных температурных провалов. А счаз беда.
Как я (сейчас) вышел с подъемом оборотов: я снял ДЗ механически подрегулировал положение шторки ДЗ (большее количество воздуха пропускаю через ДЗ при закрытой ДЗ) и выставил датчик положения ДЗ - 0.49 Теперь винт при полном закрытии у меня с прогретом состоянии 750 оборотов, и регулирует до 1100 (отрегулировал на 900). Теперь на горячую, при газовке обороты падают до 900 и все равно медленно сползают до 750.
"Сброс адаптаций ЭБУ" полностью снимал ЭБУ для проверки кондеев и целостности дорожек, проходило более 15 минут. (
На выходных попробую проверить компрессию и посмотреть на клапана.
Из того, что и как я сделал что переделать?
Меня не отпускает мысль: какое устройство нагревается по мере прогрева двигателя, но при этом остывает быстрее....
И еще, какие есть проблемы на холодной машине не знаю, т.к. высокие прогревочные обороты, но по ощущениям она менее динамичная, как будто ее кто-то держит и не дает ускориться.
* 99e22-clip-243kb.jpg (247 Кб, 687x518 - просмотрено 296 раз.)
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #6 : 28 Мая 2026, 08:33:32 »
Проверил компрессию, получил 11-12-12-12. На клапана смотреть не стал. Поменял с европейки топливную рампу с 4 форсунками и 2 клапанами целиком. Все таже печаль. К выходным подготовил новое маин реле и бензонасос продолжу поиск. Возможно еще поменяю ДТВВ.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #7 : 28 Мая 2026, 10:50:10 »
Метки ГРМ: Ремень не мог перескочить на 1-2 зуба? На высоких оборотах двигатель это «проглатывает», но на холостых тяги не хватает, и обороты падают. Клапан PCV (вентиляция картерных газов): Если он заклинил в открытом положении, он создает специфический подсос воздуха из картера, с которым КХХ не может справиться. Снимите его, потрясите (должен звонко щелкать) или попробуйте временно заглушить его шланг.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #8 : 28 Мая 2026, 12:25:40 »
Клапан PCV почистил (он и трясся при снятии), все тоже. Ремень проверить пока не могу.
Появилось желание снять целиком впускной коллектор со всеми датчиками и трубками и поставить на европейку, чтоб откинуть двигатель, мозги и бензонасос.
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #9 : 01 Июня 2026, 09:30:51 »
Проверил ремень, немного был удивлен. Когда вставил бугеля 1 метка просилась на 1 зуб. Перевел, но лучшеб не делал. ДВС даже не стал на педаль газа реагировать, печаль.
* 438kb.jpg (211.22 Кб, 990x688 - просмотрено 81 раз.)
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #10 : 22 Июня 2026, 08:15:02 »
Решено! Поменял 3 температурных датчика на новые, термостат и ремень ГРМ установил заново. Механик сказал, что перескочил ремень на 1 зуб в нижней отметке (ремень немного растянулся и перескочил, мне это не понятно, там в зацеплении 8 зубьев, сильно должен был растянутся по итогу).
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #11 : 22 Июня 2026, 16:25:20 »
 УлыбкаРешено..это решил свой вопрос???Всё нормально?Вообще..может ремень сам барахло был? Всегда менял ремень только оригинал,потому как боялся вот этих проблем ,растянулся ,порвался
Morgan
г.Таганрог
« Ответ #12 : 24 Июня 2026, 09:59:39 »
Да, все исправилось. Ремень был и сейчас стоит то-же Gates. Мне в целом не понятно, как ремень может перескочить на 1 зуб.
