10 Сентября 2026, 11:57:11
#Компрессор кондиционера Honda cr-v II
7
8
9
10
13
Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II (Прочитано 132740 раз)
basov
г.Кострома
Re: Компрессор кондиционера
Ответ #105 :
14 Мая 2015, 14:25:54 »
Да мне сегодня катушка, подшипник приедут, а в субботу - ремень на 1400. Не хочу мотать...
basov
г.Кострома
Ответ #106 :
16 Мая 2015, 20:10:39 »
Блин, запугали, завтра в сервис
basov
г.Кострома
Ответ #107 :
17 Мая 2015, 14:38:15 »
Ну что, сломали мне компрессор... При распрессовывании муфты с компрессора, вырвали часть посадочного места подшипника ротора компрессора. Типа ранее муфту перебирали, стопор поставлен не правильно и т.д.... Комментировать не хочу.
Похоже надо новый искать, кетайский. Что то номера на форуме не нашёл, отзывы есть, а номер никто не огласил)! Ремешек на 1390 помог, не зря купил.
basov
г.Кострома
Ответ #108 :
19 Мая 2015, 20:35:53 »
Собственно буду менять компрессор, купил Behr/Hella 8FK 351 340-031. Статистики установки данного агрегата на 2,4 на форуме не нашел, значит буду первым
. Судя по каталогу - подходит, по крепежным отверстиям - то же. Критерий выбора - цена, мне обошелся в 15000, в закупке знаю, что 11300...
basov
г.Кострома
Ответ #109 :
21 Мая 2015, 17:05:17 »
Хелла успешно установлен и работает.
Ответ #110 :
21 Мая 2015, 19:28:58 »
С победой! К сезону как раз успел.
А статистику добавило очередное подтверждение, что компрессор надо снимать, заменить подшипник и продлить жизнь компрессора маловероятно.
glam602
Авто:CR-V 2L, АКП, левое расположение руля,
Ответ #111 :
21 Июня 2015, 22:33:22 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
Компрессор кондиционера на Хонду СР-В-2 2 литра двигатель заказал в Экзисте по вин-коду, выглядит он как на
-http://s020.radikal.ru/i709/1506/83/43c158d0825f.jpg
Мастер - кондейщик глянул на него - не заглядывая под машину - и говорит, что это на двигатель 2.4 л, а на 2л надо вот такой
-http://s020.radikal.ru/i708/1506/0f/a39ef0f351e3.jpg- имеется в виду, не конкретная модель на картинке,а разница в посадочных местах. Под кузов заглянуть возможности пока нет.
Сообщение создаю первый раз, поэтому более правильного размещения изображения не знаю - пока
(16.66 Кб, 392x235 - просмотрено 670 раз.)
(382.67 Кб, 980x735 - просмотрено 1042 раз.)
Ответ #112 :
21 Июня 2015, 23:01:52 »
Мастер не прав. Для 2.0 и 2.4 компрессоры одинаковы - HS110 -http://www.ebay.com/itm/A-C-Compressor-and-Clutch-HS110R-Compressor-Assembly-fits-02-06-CR-V-2-4L-L4-/131510576009?hash=item1e9ea42389&vxp=mtr
То что на второй картинке - даже не хочу разбираться откуда он.
Компрессоры кроме посадочных мест имеют отличия в выводах под трубки. К движки были на многих хондах и компрессоры CRV идут только на CRV
basov
г.Кострома
Ответ #113 :
22 Июня 2015, 07:21:57 »
Недавно покупал компрессор, в ехист компрессор Hella, что я выбрал, идёт типа только на К20… У меня К24, компрессор работает уже давно, так что мастер твой не прав, пусть ставит и не парится.
Ответ #114 :
23 Июня 2015, 07:34:36 »
На фото компрессор от третьего поколения с мотором R20.
dmidaimon
Авто:CR-V II к24а, автомат, левый
г.Рудногорск
Ответ #115 :
12 Марта 2016, 16:17:59 »
от японки 2л(правый руль) на американку 2.4 л (левый руль) подходит или нет
Ответ #116 :
12 Марта 2016, 16:27:29 »
На леворуких стоит HS-110, на прулях HS-90.
Отличия большие, погугли картинки. Трубки надо переделывать. Хотя, можно сколхозить адаптер....
dmidaimon
г.Рудногорск
Ответ #117 :
14 Марта 2016, 14:48:22 »
компрессоры HS-90 вроде на цивиках и джазах, если не ошибаюсь помогите срочно уже заказал от праворукой японки на леворукую американку
Ответ #118 :
14 Марта 2016, 16:32:10 »
Они еще и на акурах, на К серии он ставится, ремень может не совпасть. Ну и трубки подгонять, хотя они выглядят вполне нормально.
Только вот этот на картинке не смогли мастера прикрутить, что не так они не сказали.
(124.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 1067 раз.)
dmidaimon
г.Рудногорск
Ответ #119 :
15 Марта 2016, 05:32:24 »
если правильно понял мне надо HS-110 а HS-90 вообще не от каких cr-v
7
8
9
10
13
