24 Октября 2026, 20:14:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II  (Прочитано 134837 раз)
« Ответ #45 : 22 Апреля 2012, 13:39:47 »
На вторых сервантах одинаковые
Саныч, спасибо! Все подошло, вопрос появился в связи с отсутствием каталога на 2,4 модель. а все, кто везут с ебея компрессора на европейки проверить совместимость не могут. на компрессорах совместимость с P/N не указыватся.
* WP_000087.jpg (135.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 1799 раз.)
llx48
Авто:Honda CR-V II, 2,0 , МКПП, левый,
г.Липецк
« Ответ #46 : 18 Сентября 2012, 15:10:52 »
Подскажи пожалуйста процесс замены. Надо снимать весь компрессор или просто снимается шкив и как. а то мне на сто сказали что надо полностью компрессор снимать и соответственно потом его заправлять. И какие размеры подшипника. Старый подшипник не сохранился?
Ответ интересен так же....
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #47 : 18 Сентября 2012, 16:52:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.135.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.120.html
Найти это через ПОИСК было быстрее, чем набирать текст "Подскажи пожалуйста процесс замены. Надо снимать весь компрессор или просто снимается шкив и как. а то мне на сто сказали что надо полностью компрессор снимать и соответственно потом его заправлять. И какие размеры подшипника. Старый подшипник не сохранился?"
llx48
г.Липецк
« Ответ #48 : 04 Октября 2012, 00:34:59 »
По ссылкам читал про замену фотки смотрел, вот только начал разбирать и у меня как то иначе вышло сьемник не встал на шкив (и ролик не знаю как он называется) 3 лапками - только двумя - снял шкив - но вытащить не смог пока не открутил подушки двигателя. и вот еще проблема - рассыповшийся подшипник остался на валу о не в шкиве и вот теперь задача как его вытащить от туда ..
sergei55
Авто:honda-CR-V
г.Омск
« Ответ #49 : 08 Декабря 2012, 16:08:58 »
помогите узнать подходят ли компрессоры с японок на американку
« Ответ #50 : 09 Декабря 2012, 21:16:57 »
Сергей, твой ящик не принимает сообщения, пока мало сообщений.
Да, подходят, у меня 2.0, брал с ебея для американских црв.
Владимир1250
Авто:CR-V, 2л., механика, руль слева
г.Чебоксары
« Ответ #51 : 12 Декабря 2012, 23:35:56 »
я тоже китайский брал. Вроде как тише компрессор молотит и в 4 раза дешевле оригинала !!! Менял сам в гараже, ничего сложного, платил только за заправку фреоном
« Ответ #52 : 13 Декабря 2012, 09:04:01 »
Сергею, т.к. ящик все еще не принимает сообщения. Китайские компрессоры не особо маркированы, искать на ебее нужно по машине и детали, на пример crv 2002 a/c compressor. Возможно, в Омске будет дешевле сразу из китая притащить. Правда, производители в китае сами редко шлют, если только не 10000 штук заказываешь.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #53 : 14 Декабря 2012, 00:59:35 »
Видать компрессор на СРВ слабенькие я тоже поменял в 280 евриков обошелся менял сам не чего сложного много болтиков
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #54 : 14 Декабря 2012, 02:06:11 »
Cortik999. Привет. А где нашел компрессор? (я тож из кищинева). У меня летом накрылся кондей, сервис сказал шо климанул компрессор... ты промывал систему? менял радиатор кондея?
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #55 : 14 Декабря 2012, 13:44:25 »
Знакомый с Италии привез здесь 450 евреев просили за б.у систему промыл стружки было мало все говорили что надо радиатор менять я не менял на свой страх и риск второе лето катаю пока все в порядке
Igorash
г.Кишинев
« Ответ #56 : 14 Декабря 2012, 17:55:05 »
а компрессор какой? родной? кетай? спасибо
ольга241282
Авто:cr-v, мкпп, к 20а, левый руль
г.новосибирск
« Ответ #57 : 15 Декабря 2012, 22:29:23 »
У меня на 100 тыс пробега компрессор застучал. Кондей работал отлично, только стучал уж слишком громко. Муж загнал к друзьям в сервис, разобрали, там какая то деталька спиралевидная, так вот у нее серединка отломилась. Лишнее выкинули собрали, а я дура к каким то придуркам на заправку загнала, они сначала пробовали воздухом заправляли, типа попробовать, потом фриона залили, я на трассу вышла все ок, и вдруг как е-нуло, я чуть необкакалась. Тут как раз гальци палкой замахали, а что мне махать, я от страха сама на обочину, двигатель весь в масле, еще и эти собаки штуку за превышение мне написали. Ну муж и штуку отсудил и гальцов наказал, прокурор у него сабутыльник, а корпус компрессор раздуло и порвало! Так вот, как мне потом муж объяснил, воздух накачивать в систему ни в коем случае нельзя, поскольку вместе с воздухом закачивается и влага, которая впоследствии замерзает и приводит к разрыву системы! Так что если кто то с Вами начнет так экспериментировать, берите монтировку и бейте по рукам! Хорошо что у мужа какие то знакомые почему то новые машины разбирают, короче взял он за семь рублей и  поставил мне компрессор от новой интегы, промыли и заправили систему, по началу работал нормально, а этим летом как то слабо, сказали что радиатор весь покоцаный, много загнутых пластин, надо мол менять, но муж загнал друзьям, чуть больше нормы увеличили давление в системе и все заработало нормально!
« Ответ #58 : 16 Декабря 2012, 09:04:19 »
Оля, почему то новые машины разбирают, когда нет документов. Настораживает...
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #59 : 16 Декабря 2012, 13:56:30 »
компрессор ставил родной
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
