26 Сентября 2026, 09:49:29 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1076863 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1260 : 27 Ноября 2012, 00:08:10 »
Плюсовая клемма стоит с перекосом, провод тянется снизу вверх, у меня все как то параллельненько расположено Улыбка . У Вашей прижимной пластины более глубокие "уши", в которые шпильки входят, чем у штатной. Значит, по наличию родных шпилек трудно судить, потому и сделал такой вывод. Хотя, по фотографии трудно сказать точно.
Была СРВ III 2.4 акпп
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #1261 : 11 Декабря 2012, 21:09:29 »
Добрый вечер!
На неделе в сервисном клубе поставили новый аккум, штатный почти сдох.
Позвонила дилерам,  типа что за дела- гарантия 3 года, штатный умер.
Сегодня приехала- штатный привезла в багажнике. Проверили - без вопросов поставили новый в упаковке
в багажник Смеющийся  и без всякого выпендрежа Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
fredd
г.Северск
« Ответ #1262 : 12 Декабря 2012, 18:52:39 »
Сегодня с утра было -35. Заранее сняв аккумулятор, думал избегу участи прикуривания!? Не тут то было! Родной аккум помер залив свечи. Был куплен новый, из за отсутствия выбора mutlu турок по происхождению, по моему кальциум сильвер 60 а/ч. Убрал родную пластиковую коробку, подошёл идеально. Посмотрим в дальнейшем, как будет? Спасибо всем форумчанам!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1263 : 12 Декабря 2012, 19:03:55 »
Мутла не бросовый аккум,нормально будет работать!
Nuta
Пол: Женский
Авто:CRV 2.0 AT
г.МСК Кунцево
« Ответ #1264 : 16 Декабря 2012, 19:30:44 »
Поменяла штатный на Mokatti 55A. Встал как литой. Гарантия 3 года.
Жизнь - это здесь и сейчас, а не завтра и потом......
Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1265 : 16 Декабря 2012, 19:39:49 »
Молодца Анна Улыбка
Nikola29P
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Ульяновск
« Ответ #1266 : 16 Декабря 2012, 22:16:04 »
а вот у нас в Ульяновске ничего подходящего вообще нет, предлагают какой то черный Балу что ли говорят корейский на 55 А.ч обратной полярности, в чем разница я так и не понял по полярности, ни Варты ни Боша...не знай брать не знай подождать не знаю, но с моим тоже уже беда...на ладан дышит Обеспокоенный
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1267 : 16 Декабря 2012, 22:20:15 »
12 года? В замешательстве
Nikola29P
г.Ульяновск
« Ответ #1268 : 16 Декабря 2012, 22:41:29 »
да да 12 года, как мне обьяснил сосед: мультимедиа+ видеорег.+антирадар+подогрев и климат да еще езда на короткие расстояния убивают твою АКБ она не тянет такой нагрузки, нужен хороний АКБ...вот и сижу сейчас изучаю что купить....подзаряжал уже два раза, на неделю, а если морозы обещанные под 30 то все, хана. Стыдно говорить до этого ездил на Ваз2115 вообще проблем таких не имел
Sergey2012
год:20//
« Ответ #1269 : 16 Декабря 2012, 23:03:26 »
В Ульяновске есть экзист, закажите там любой аккумулятор и не только=)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1270 : 16 Декабря 2012, 23:05:37 »
Скорей всего голимый брак!
« Ответ #1271 : 16 Декабря 2012, 23:18:47 »
приехать к ОД и требовать замены. авто гарантийное, не надо ничего подзаряжать, есть сервис - все проблемы его
fredd
г.Северск
« Ответ #1272 : 17 Декабря 2012, 01:56:18 »
Штатный аккум однозначно не для морозов! Это хлам, а по гарантии дадут такой же. Смысл? Мне кажется для спокойствия надо менять и будет вам счастье! Я поменял, крутит как молодой! А на дворе -35 coolsmiley
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #1273 : 17 Декабря 2012, 03:45:15 »
не успел поменять родной, приходиться соблюдать правила- не пользоваться электрикой, без работающего движка и ставить на прогрев в холода!
Setro
Авто:CR-V III 2.4 Sport
г.Ростове-на-Дону gjcn
« Ответ #1274 : 17 Декабря 2012, 10:32:44 »
Такая же байда. Сегодня минус 17, завелся с третьего раза, уже думал прикуривать придется, а машине 2 месяца с небольшим. Вечером приеду, аккум на зарядку поставлю, не поможет - к дилеру, требовать замену!  knuppel2
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 129   Вверх
