06 Сентября 2026, 07:01:23 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1066863 раз)
кат
г.москва
« Ответ #375 : 28 Сентября 2009, 21:11:09 »
купил акб деу на 63 а  плюс поддон.. встал идеально ...цена вопроса 2.900р  и 25р...жду зимы... Шокирован.
Pahan
Авто:CR-V 2.4 + Opel Astra GTC
« Ответ #376 : 15 Октября 2009, 12:25:36 »
Парни, поясните плз специально для чайников, что нужно чтобы поставить аккумулятор нормальный?  на 60-70 ампер.
ВАЖНО - Двигатель 2.4, поскольку я так понял, что на 2.0 больше места для аккума.
Итак:
  • Аккумулятор (какие подойдут?  напишите плз с номенклатурой, а то даже среди одинаковых названий типа "Bosch silver plus" есть аккумы с разной емкостью)
    Поскольку нужна доработка, то по каталогам не определить какой влезет.
  • Нужна резинка от ВАЗа какая-то. Я так понял, что это та, которая сверху прижимает аккум, правильно? Сам жигулями ни разу не владел, поэтому как она точно называет? чтоб прийти и сказать - мне то-то надо.
  • Под аккум поставить что-то надо, что??? Тоже, как называется
  • Еще что-то надо?
В общем распишите плз все для чайников плз, я думаю тут я не один такой - в плане разбираются во внутренностях не очень.
Было бы также очень хорошо сделать FAQ например потом и повесить в шапке.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #377 : 15 Октября 2009, 14:37:06 »
эта резинка и есть поддон под АБ, ставится вместо штатного контейнера под батарею, а не сверху.
А вообще-то для Москвы и штатного 45-ки вполне хватает, только за ней следить надо (хотя бы раз в год делать лечебную зарядку).
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #378 : 15 Октября 2009, 20:59:05 »
заряжал родной перед зимой на автоматическом устройстве, перед зарядкой снял крышки и обнаружил недостачу электролита, долил в крайние банки по 5-6 шприцов. Зарядил, полет нормальный. Несмотря на то, что он необслуживаемый, все-же уходит помаленьку электролит.
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #379 : 23 Октября 2009, 21:41:06 »
Тоже сдох аккумулятор после непродолжительного стояния с музыкой. Решил тоже заменить на более мощный. И тут как раз подвернулась хорошая возможность. Друг продавал свой кашкай 2008г и я с ним махнулся: свою Varty 45А*ч на Nissan 60А*ч с пусковым током 600А. При замене пришлось удалить пластиковый короб, после чего встал хорошо, проблем не было.
Twist
год:08
г.Пермь
« Ответ #380 : 28 Октября 2009, 08:18:58 »
Надоел родной аккумулятор, который уже 4 раза приходилось заряжать и по утрам, при заводке, щелкающее реле, сигнализирующее о слабом АКБ.
Поставил вот такого монстра:
Varta Silver Dynamic 574 402 075
Емкость: 74 A/h
Ток разряда EN: 750
На 2-х литровую, встал как домой, без единой переделки и доработки, еще и место осталось. Закреплен родной скобой, обошелся без всякого коврика, его и так прекрасно зажало.
Очень интересует:
А можно как-то умудриться поменять родной аккумулятор по гарантии? Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #381 : 28 Октября 2009, 13:35:10 »
если не изменяет память, то на АБ гарантия полгода.
Twist
год:08
г.Пермь
« Ответ #382 : 28 Октября 2009, 18:41:22 »
Нет, 1 год. Сделали диагностику - признали не исправным, поменяют.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #383 : 28 Октября 2009, 18:43:49 »
значит старею  В замешательстве  Смеющийся
leks333
Авто:CR-v 0.1
« Ответ #384 : 28 Октября 2009, 22:47:58 »
Кто прав ?
Дилер говорит : снимем с гарантии , если поставите аккумулятор больше 45 aH (как написано в мануале);
в каталогах Bosch, Varta предлагают РОДНОЙ(для 2.0l) габарит (207*175*175 мм) с ёмкостью от 54 аH и более.
Зачем это дилерам ?
Ведь никто не торопится менять их дохлые батарейки по дилерским ценам.....
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #385 : 28 Октября 2009, 23:07:00 »
не снимет! для снятия с гарантии нужны веские доказательства!
да и против ОД есть куча способов борьбы, от установки штатного АБ при поездки к нему до простого смены ОД.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #386 : 30 Октября 2009, 12:10:12 »
со слов ОД: можно ставить другие АБ, но не более 62 а/ч, т.к. генератор не справляется с зарядом АБ  большей емкости.
КоNстаNтиN
Авто:crv 2.4 Executive 5AT Leather
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #387 : 03 Декабря 2009, 08:48:38 »
Подскажите пожалуйста максимальные размеры аккумулятора, который поместится на штатное место CRV 2,4 (при снятом пластиковом кожухе) !!!!
Константин
agk
г.Ижевск
« Ответ #388 : 04 Декабря 2009, 22:06:43 »
Я поставил на 72 А/ч, пришлось загнуть железяку внизу(плоски 5 мин)
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #389 : 04 Декабря 2009, 22:26:47 »
Андрей,Стас говорит не более 62 а/ч ...вопрос задам в понедельник нашему аспеку в понедельник...
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 129   Вверх
