29 Октября 2026, 10:05:25 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1088239 раз)
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #435 : 16 Декабря 2009, 12:15:50 »
Ерунда это,у меня год машине пробег больше 50000 км,в день минимум 3-и часа работает двигатель.Итог,сегодня сдох акб,скажите мало ездию?Просто штатный акб полнейшее го......
Да нет просто предположил, а на счёт качества штатника илюзий не испытываю.
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #436 : 16 Декабря 2009, 13:24:42 »
Сегодня утром так и не завелся, стоит варта на 45. Какой акум ставить на авто с дигателем 2.0, какой марки
Алексей! такая же беда. Стоит родной 45-ка. Вчера при минус 28 завелась с третьего раза, а сегодня минус 32 даже намеков, что стартер крутануло не было. Пришлось прикуривать у соседа. Сразу завелась.
Прошлой зимой всегда заводилась в любой мороз. Дело в другом, надо АК подзарядить. Я летом его по глупости разрядил до нуля и не подзарядил потом. Сегодня был на станции померили плотность, а она 30 % всего. Зарядили, завтра отпишусь как утром будет заводиться.
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #437 : 16 Декабря 2009, 13:35:03 »
Две зимы отъездил с родным было все ОК", а сегодня подвел. Буду брать новый
ADminPoWeR
Авто:CR-V III
« Ответ #438 : 16 Декабря 2009, 14:33:34 »
Буду ставть на двухлитровую БОШ  0 092 S40 020 АКБ S4 52Ah 470A 207x175x190 (-+).  Если возникнут проблемы с установкой то отпишусь. Но по всем характеристикам именно этот надо поставить, так что проблем быть не должно.
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #439 : 16 Декабря 2009, 15:50:51 »
Купил АККУМУЛЯТОР VARTA BLUE DYNAMIС D24 60 А/Ч 540 A ОБР. Покатаюсь отпишусь
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #440 : 16 Декабря 2009, 16:03:42 »
Какой смысл менять 45-й на 52-й?  В замешательстве Ведь там места и под 75 хватит.
Я поставил в первые-же морозы 65-й Тюменский с обычными клеммами (провода достают прекрасно, и весь крепёж родной подошёл),
 главное подложить поддончик резиновый от классики (10 руб.), чтоб краску под АКБ не разъедало  Подмигивающий
Уже 2-ю зиму мороз нипочём  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
P.S. родной 45-й АКБ прицепил к UPS (бесперебойник) на проводах - там ему и место, заряжается и держит прекрасно!
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #441 : 16 Декабря 2009, 16:47:40 »
Прочитал внимательно всю ветку. Но вопрос у меня остался. Кто нибудь ставил и если ставил то как аккумулятор с шириной 175мм на сервант с двигателем 2.4 литра?
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #442 : 16 Декабря 2009, 17:58:44 »
Купил АККУМУЛЯТОР VARTA Silver DYNAMIС 54 А/Ч,поездил,-вроде ничего.Подошло точно по размеру. Старый буду реанимировать,хотя и не знаю зачем....
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #443 : 16 Декабря 2009, 18:06:46 »
заряд АБ меньше зависит от времени сколько проработал двигатель, а большую часть зависит от нагрузки которую вы подаете на генератор (свет, обогрев, климат, попогрев, музыка и т.д.) + АБ.Чем больше потребителей сторонних, тем меньше тока на заряд АБ.
tahoe057
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Deep Bronze
г.Орел
« Ответ #444 : 16 Декабря 2009, 22:37:46 »
уже всем понятно, что на 2.0 литра можно любой воткнуть, но вот как нам быть 2.4 есть у кого дельные советы, а лучше фото переделки площадки под шириу 170-175? Я думаю что хозяева 2.4 будут очень признательны тому, кто выложит фото
Машин хороших много, но денег на все не хватает.............
STARik
Авто:Honda CR-V 2.0, автомат
« Ответ #445 : 17 Декабря 2009, 07:15:26 »
Вот и я сменил акк-р на BOSCH  561400 S5 SILVER Plus о.п.      61/12 Aч   610А     242*175*190 , установился без проблем. Только считаю что резиновую прокладочку под акк-р все таки желательно установить. Правда радости от установки нового акк-р маловато. Крутит как зверь, но не заводится. Машинка 2 дня простояла при -30, сегодня вообще -38.  Наскока я понимаю надо ждать оттепели. А может есть еще какие советы?
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #446 : 17 Декабря 2009, 07:24:11 »
Сегодня незавёлся. -30 было ночью, да и сейчас столько же.. 2 дня прогревал 1 раз за ночь, в этот раз не завелась, пошёл вручную пробовать, акум умер при этом сделав 3 попытки завести машину.. начали прикуривать от другой. вроде прикурилось, крутит только вроде схватывать начинает и дохнет акум на3 секунде прокрутки.. короче незавёлся. помогите понять
1) Когда прикуривали, ключ надо до загинания поворачивать или пофиг это?
2) Свечи всё таки залил? (6 попыток было за 40 мин) если залил чё делать, обязательно выкручивать?
Спасибо заранее Подмигивающий
будь здоров, не кашлей!
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #447 : 17 Декабря 2009, 08:41:15 »
П
После попыток подобрать аккумулятор на 2.4 и замены свечей на обычные я пришел к выводу что нефиг изобретать велосипед.
Заказываю вебасту.
P.S. По поводу -38. На форуме неоднократно писали что до -32 реально завестись самому на родном аккумуляторе, если все делать правильно. После 32-х только с подогревом.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #448 : 17 Декабря 2009, 09:12:42 »
И второй вопрос: у него размеры далеки от 207х175х175. Он у Вас влез без выкидывания поддона?
UPD. Я это к 2.0 примериваю
Установил без каких-либо переделок. Млин, заинтриговали меня, в выходные заскочу в гараж, посмотрю маркировку.
Михаил А.
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #449 : 17 Декабря 2009, 09:44:26 »
Сегодня  первый  раз  заводил машину после  замены  аккамулятора (стояла в холодном  гараже с воскресенья)
Аккамулятор крутил  уверенно,  но  почему  то не  схватывало.  Грустный Либо  свечи или  сигналка  глючит? В  общем  аккамулятору  на 60 а/ч  респект,  он  свое  дело делал исправно.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 129   Вверх
