23 Октября 2026, 16:08:35
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
6
7
8
9
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1083761 раз)
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #90 :
11 Ноября 2008, 11:20:22 »
Это всё здорово! Я на выходных кожу натирал кондиционером и одного не понял: я хотел слушать музыку и натирать, но магнитолла не работает без ключа, а когда ключ вставлен, то машина в салоне постоянно пищит...как с этим бороться? Не держать же двери открытыми, разряжая тем самым аккумулятор...
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #91 :
11 Ноября 2008, 11:22:40 »
Была темка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0.html
Посмотрите.
Рассуждать: Нормально-Ненормально, Это как? Это физика! Всё поддаётся расчёту. Давайте считать.
Мощьность ксенона 35 Вт*4 лампы. + Габариты + 30 Вт. +от оставленного ключа НЕ ЗНАЮ! НЕ ИЗМЕРЯЛ! Думаю Ватт 30=200Вт=16А.(разделил на 12,5 Вольт)
При условии, что у Вас в АКБ было 32 А*часа, т.е. заряжен на 70%, (32/45*100=71%) за Два часа осталось НУЛЬ. Т.Е. НИЧЕГО. А за три часа придёт песец (зверёк такой лесной) и полностью заряженному АКБ.
Ответ на вопрос Нормально? - НОРМАЛЬНО!
Совет: Заряжайте МАААЛЕНЬКИМ током. Не больше Одного ампера. Но долго - Неделю. И АКБ прослужит ещё года Три, если так делать не будите больше. Обычный АКБ выдержит такое издевательство не более Трёх раз!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #92 :
11 Ноября 2008, 11:26:37 »
Просто. Водительскую дверь не открывать. Стёклышко отпустить. Ключик в замок. Музыку включить. Лампочку на потолке погасить.
ПыСы. почитайте тему с начала.
Связист
Люди злы...
Ответ #93 :
11 Ноября 2008, 11:33:22 »
В итоге я так и сделал.... просто после немцев непривычно!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #94 :
11 Ноября 2008, 11:37:39 »
А у Россиян не пищит.
Но и лампочку нельзя погасить.
DmKazakov
г.Чебоксары
Ответ #95 :
11 Ноября 2008, 12:04:05 »
При включенных габаритах аккумулятор садится за ночь. Даже летом. Испытано.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #96 :
11 Ноября 2008, 12:32:06 »
сорри за ОФФ, но всеже...
была темка про разрядку но так и не понял:
1. выдержит ли стандартный аккумулятор зиму в москве или надо взять помощнее?
2. так и не понял, с завода на 2,4 идет 45А или 55А?
3. нормально ли, что всегда горит красный индикатор на батарее? дилер сказал, что так и надо, читайте книжечку, которая была прикреплена к аккуму при продаже. Но я ничего не нашел...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Indeed
Авто:Exe, 2.4
г.СПб
Ответ #97 :
11 Ноября 2008, 14:16:29 »
Люди, помогите! Может кто сможет дать какой ценный совет. Машинка совсем свеженькая. 10 дней назад уезжала из города, сегодня вернулась, а аккумулятор совершенно мертвый. Дверь открылась только с ключа и признаков жизни нет вообще никаких. Перед отъездом все выключала, даже датчик света (как написано в инструкции). Позвонила в салон - они меня огорошили - да, говорят, на Хондах слабенькие аккумуляторы стоят - дня на 3-4 хватает. Как же быть в такой ситуации?
Я уезжаю довольно часто, да и просто если заболеешь и неделю ездить не будешь, то что, потом бегать и прикуривать??? Это же ненормальная какая то ситуация. В салоне мне посоветовали снять минусовую клемму на такие случаи.
Пожалуйста, кто знает как решить эту проблему, если ее вообще можно решить, отзовитесь.
ЗЫ. До нее у меня был Гетц и он мог стоять по два месяца совершенно без ущерба аккумулятора.
Димон199
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
Ответ #98 :
11 Ноября 2008, 14:24:11 »
Я думаю, что изначально аккумулятор был разряжен, я бы попробывал зарядить для начала и снова оставить на 3-4 дня.
Indeed
Авто:Exe, 2.4
г.СПб
Ответ #99 :
11 Ноября 2008, 14:26:47 »
Да, нет, с ним было все в порядке - ездила много.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #100 :
11 Ноября 2008, 14:43:52 »
Надо, чтобы была красная точечка с голубой каемочкой, дилеров к Остапу Ибрагимовичу.
_Бармалей_
Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Авто:Honda CR-V, 2.0L, МКПП
Ответ #101 :
11 Ноября 2008, 15:04:26 »
Свежая машина ?
Сигнализацию (что-то дополнительное) ставили ?
Есть у дилеров (до сих пор) датчики (объёма, движения и прочие) с потреблением на порядок выше, чем последние модели.
Посмотрите по накладной или другим документам, что Вам поставили, если что-то ставили ...
"Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь " (с)
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #102 :
11 Ноября 2008, 15:49:53 »
Понятия Ездить много и Нормальная зарядка АБ - это два разных понятия. Не буду терзать тех. терминами,вообщем в вашем случае АКБ была изначальна или в процессе эксплуатации разряжена. У меня тоже разрядилась так, но сделал полный цикл зарядки ( на сервисе) и вот уже год без проблем. Вполне возможно что у вас где то идет утечка тока, надо проверить на сервисе.
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #103 :
11 Ноября 2008, 16:38:34 »
Ольга! Тоже часто машинка стоит по нескольку дней из -за командировок. Батарея не разряжалась пока ни разу. На предыдущей машине, если забывал отключить дополнительный бортовой компьютор, то садилась в ноль.
Вам нужно померять ток утечки. При открытом капоте и заблокированном концевом выключателе, ставят машинку на сигналку и в разрыв минусовой или плюсовой клемы включают амперметр и меряют ток утечки. Зная его величину, можно посчитать время разряда аккумулятора . Если величина тока утечки большая, необходимо искать ее причину, отключая последовательно все возможные потребители в том числе и сигналку. Если для вас это сложно - то на сервис. В неисправный аккумулятор, что-то не верится. Не заряженный - может быть. Успехов.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #104 :
11 Ноября 2008, 17:07:58 »
КМК, глазок на АКБ должен быть зелёный. Там инструкция прямо на АКБ. По пиктограммам всё понятно.
У кого садится - ищите утечку!
Про мои эксперименты с зарядом см. выше. на исправной машине зарядка нормальная. АКБ в 45 А*Ч ХВАТИЛО в Вологде (совсем чуть-чуть севернее) при стоянках с неотключенным по Семь дней. Всё ХОРОШО.
Незабывайте салонные лампочки выключать.
6
7
8
9
129
