26 Сентября 2026, 11:06:23
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
63
64
65
66
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1076942 раз)
rasimok
Авто:HONDA CR-V III Executive 2.4
год:2008, AКПП
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #945 :
24 Января 2011, 20:10:52 »
Да совсем забыл, чтобы аккумулятор устойчиво стоял, в большинстве случаев нужно подрезать юбку, хотя бы с одной стороны.
От этого аккуму ничего не будет, но гарантию вы потеряете точно. Поэтому решать только вам.
Конечно можно и не подрезать, тогда нужно позаботиться о дополнительной его устойчивости и крепеже.
Все это касается для машинки с версией движка 2.4.
kort
Авто:CR-V 2,0 elegance
Ответ #946 :
26 Января 2011, 08:41:02 »
Родной аккум подсел в первый же год. 2 зимы я с горем пополам с ним прожил-возил заряжал смотрели электролит-ну все хорошо но как ниже -20С он дохнет. решил сменить. Недавно 2 месяца назад купил новый Бош силвер 54 Ah. и медленно но верно за это время он сел. один день было -31С. Есть у меня подозрения (к сожалению я не электрик) что причина кроется вовсе не в аккумуляторе а в каком то косяке от хонды. Новый аккум на гарантии зарядили померяли ток утечки..40мА выше нормы на 10 но сказали что вроде как это некритично.
(завел автомобиль включил магнитолу и дальний свет, сняли минусовую клемму и замерили) В диллерск.ц. они говорят что поездки на короткие растояния и не успевает заряжаться..-помоему чисто отмазка. у жены мазда3 тоже 2008 года она на ней ездит меньше в разы и стоит по неделе когда ребенок болеет. и что самое странное аккум в ней почему то не садиться..всю зиму от нее прикуривал...
В общем проблема похоже лежит глубже чем просто плохой аккум.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #947 :
26 Января 2011, 10:55:19 »
да плохая связка генератор\акб
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
Ответ #948 :
26 Января 2011, 13:10:04 »
Да походу косяки по наследству переходят, у меня та же фигня с АКБ!!!
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
Ответ #949 :
26 Января 2011, 14:57:16 »
Я заменил аккумулятор на новый, как только при -13 еле завелся (фары мигали с щелчками). Поставил опять родную батарею. Емкость у нее, ксати, 47, если верить Руководству по эксплуатации.
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
Ответ #950 :
31 Января 2011, 17:25:10 »
Повозился со станиной и планкой, почувствовал себя владельцем Жигулей.)
По ощушениям- пока не понял, главное чтоб не разряжался!
пысы: надо еще в магаз на диагностику сгонять.
(103.28 Кб, 784x588 - просмотрено 881 раз.)
pnik
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 150Hp, Левый руль
Ответ #951 :
15 Февраля 2011, 15:37:06 »
Цитата: ak-47 от 23 Января 2011, 12:16:01
Машине 2,4 EXE 10 месяцев. Выбросил родную фурукаву, поставил Бош С5 Сильвер Плюс 63 А/Ч... Встал как родной, крепеж поставил от ваз 2109... За бортом -28, заводится с полтычка... Есть правда минус, но это не камень в огород аккумулятора... Стартер крутится весело, после завода из выхлопной трубы секунд 5 валит серый дым, холостые обороты 1500... После холостые начинают падать - дымок начинает валить белый... Никто не подскажет - эт нормально??? Пробег 24К
Если я не ошибаюсь, белый дым - означает что в цилиндры попадает масло. Прогорела прокладка ГБЦ.
Когда ты родился, мир радовался твоему появлению,
а ты при этом плакал.
Проживи жизнь так, чтобы мир плакал,
когда ты исполненный радости будешь покидать этот мир
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #952 :
16 Февраля 2011, 00:34:36 »
также по истечению 2-х лет поменял акку (с клоунадой запитки сиги через предохранители). Взял первый подошедший по размерам 50а какой-то японский.
Старичка зарядил и оставил. Почти месяц не трогал вторую машину (акку 70а 5 лет). Там вымерзла средняя банка и я поставил старый хондовский.
Утром (-18*С) лихо завел 4-л литровую восьмерку.
rediska
Авто:cr-v III EXE
г.москва
Ответ #953 :
16 Февраля 2011, 16:43:38 »
Вчера провел эксперимент. При подъезде к дому во дворах принудительно воткнул первую (автомат). запарковался. Поставил на паркинг и прогазовал на 2500-3000 об/мин в течении минуты. потом заглушил. С утра завелась гораздо быстрее. А т.к на улице сейчас морозно, а акб маленькая - это важно. Вчера по компьютеру было-18, а сегодня уже -21. Так что такой способ может многим помочь с утра! Смысл прогазовки в том что свечи на повышенных оборотах самоочищаются, особенно если не новые. У меня уже 55 т.км. Раньше стартером приходилось секунды 3 крутить, а с таким способом раза в 2 меньше. Удачи! ps и еще если фары стоят на "авто", то лучше принудительно переключить их на габариты во время пуска.
Ответ #954 :
16 Февраля 2011, 19:20:54 »
у меня новый аккум бош 53Ач решил эту проблему на раз.
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
Ответ #955 :
16 Февраля 2011, 21:14:03 »
ВСе родное стоит,завожу дистанционо из квартиры проблем нет,правда осенью а.б. всеж снял зарядил полностью.Вот из принципа не буду менят акк.бат.Доверяю я японцам....(если облажаюсь -сообщу). Хотя 45а/ч вполне достаточно для такого движка
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
Ответ #956 :
17 Февраля 2011, 09:10:28 »
+1 проблем нет, с аккумулятором Бош!
rediska
Авто:cr-v III EXE
г.москва
Ответ #957 :
17 Февраля 2011, 09:31:09 »
Я тоже бош вместо родного скоропостижно скончавшегося поставил, но только не 53, а 45 ач. Выбора не было...... Сегодня за городом ночевал. машину ставил по вышеописанной методе. Сутра -31... Крутил не очень бодро, но схватывает гораздо быстрее чем раньше. А так вообще если в авто все исправно, то можно и от батарейки пускать:)
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
Ответ #958 :
17 Февраля 2011, 22:15:41 »
Уже пятый день морозы, и сегодня не завелся после почти 18 часов стоянки.
Померил АКБ без нагрузки 11,8 V а с нагрузкой (габарит и ближний свет) показал прибор 7,8 V , нормально это или севши
Чего делать не знаю , новый покупать или ждать пока морозы прекратятся.
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
Ответ #959 :
17 Февраля 2011, 22:28:07 »
Без нагрузки должен показывать в районе 13.8-14.5 в ,может просто зарядить батарейку то выкинуть всегда успеешь.
63
64
65
66
129
