06 Сентября 2026, 08:50:58
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
41
42
43
44
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1067068 раз)
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #615 :
23 Апреля 2010, 13:46:54 »
так на что менять? обрыл инет, везде либо 2.0 бензин, либо 2.2 дизель, 2.4 сиецификаций по размерам и прочему не нашел ((
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #616 :
23 Апреля 2010, 13:49:30 »
менять на 55ку,подбирать опытным путем,кожух снимать,если посмотришь по теме выкладывали размеры акб который можно впихнуть.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #617 :
23 Апреля 2010, 14:12:53 »
Цитата: MTV от 23 Апреля 2010, 17:08:24
если он, то на что менять лучше?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.60.html
mtv
г.СПб
Ответ #618 :
23 Апреля 2010, 15:22:27 »
а вот у меня чего-то размеры не бъются ((( в*ш*д равны 200*130*230 в чем прикол?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #619 :
23 Апреля 2010, 15:26:42 »
Ни в чем,это вариант хондовского акб,мне такой ставили на замену по гарантии.
mtv
г.СПб
Ответ #620 :
23 Апреля 2010, 15:33:18 »
так а как туда ширина 175 влезет???
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #621 :
23 Апреля 2010, 16:09:54 »
Еще один такой вопрос-снесу всё нафиг! Мы FAQ кому пишем? Смотри мой пост выше!
mtv
г.СПб
Ответ #622 :
23 Апреля 2010, 16:33:04 »
выдержка из фака - Про аккумулятор.
Размер штатного: высота 190mm, ширина 175mm, длина 207mm.
а у меня замер линейкой выдал 130 по ширине!!! отсюда и вопрос, как туда 175 влезет?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #623 :
23 Апреля 2010, 16:39:15 »
влезет если выкинуть кожух,читай внимательнее тему
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
Ответ #624 :
23 Апреля 2010, 17:09:16 »
По словам сервисменов дилера, больше 55-ки ставить не стоит, генератор не вытянет и будет постоянный недозаряд. Если выбросить "корыто", то вроде встанет любой аккумулятор емкость до 55 включительно, сам поменял на ..... не помню уж названия, 50 А/ч (что то типа Fade, но может и ошибаюсь), встал как родной прямо в "корыто", НО у родного аккумулятора пусковой ток 360А, а у этого 490А, вот вам и разница!
Vinograd
Авто:Honda CR-V III 2.4 Executive Leather Deep Bronze
Ответ #625 :
23 Апреля 2010, 18:47:08 »
У меня авто сразу пришло с 55-ым аккумулятором.
Повезло?
mtv
г.СПб
Ответ #626 :
23 Апреля 2010, 20:39:32 »
исправлюсь )))
вообщем вроде разобрался сам. по итогам, могу сказать что на 2.4 также стоит 45А. заявляющие, что у них 55 путают, имхо, обозначение аккум 55..... не амперчасы обозначает, кстати в факе это можно понять. но я и на наш размер, четко в корыто нашел вариант на 55А, больше увы нет. все возможные варианты в таблице ниже, можно их также в фак засунуть, чтоб последователям долго не искать.
Наименование Емкость, Ah* Пусковой ток* Код производителя Производитель
Аккумулятор Varta BD 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V 545158033 B34 VARTA*(Германия) 45Ah EN 330A 545158033 B34 VARTA*(Германия)
Аккумулятор Varta BD 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V 545157033 B33 VARTA*(Германия) 45Ah EN 330A 545157033 B33 VARTA*(Германия)
Аккумулятор Varta BD 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V 545156033 B32 VARTA*(Германия) 45Ah EN 330A 545156033 B32 VARTA*(Германия)
Аккумулятор Varta BD 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V 545155033 B31 VARTA*(Германия) 45Ah EN 330A 545155033 B31 VARTA*(Германия)
Аккумулятор Unistar 238*129*225 п/п 45Ah EN 433A 12 V 55B24R GS YUASA*(Япония) 45Ah EN 433A 55B24R GS YUASA*(Япония)
Аккумулятор Unistar 238*129*225 о/п 45Ah EN 433A 12 V 55B24L GS YUASA*(Япония) 45Ah EN 433A 55B24L GS YUASA*(Япония)
Аккумулятор FB Super Nova 238*129*225 п/п 45Ah EN 440A 12 V 55B24R FURUKAWA BATTERY*(Япония) 45Ah EN 440A 55B24R FURUKAWA BATTERY*(Япония)
Аккумулятор FB Super Nova 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V 46B24R FURUKAWA BATTERY*(Япония) 45Ah EN 330A 46B24R FURUKAWA BATTERY*(Япония)
Аккумулятор FB Super Nova 238*129*225 о/п 45Ah EN 440A 12 V 55B24L FURUKAWA BATTERY*(Япония) 45Ah EN 440A 55B24L FURUKAWA BATTERY*(Япония)
Аккумулятор FB Super Nova 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V 46B24L FURUKAWA BATTERY*(Япония) 45Ah EN 330A 46B24L FURUKAWA BATTERY*(Япония)
Аккумулятор Bosch S4 Silver 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V 0092S40230 BOSCH*(Германия) 45Ah EN 330A 0092S40230 BOSCH*(Германия)
Аккумулятор Bosch S4 Silver 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V 0092S40220 BOSCH*(Германия) 45Ah EN 330A 0092S40220 BOSCH*(Германия)
Аккумулятор Bosch S4 Silver 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V 0092S40210 BOSCH*(Германия) 45Ah EN 330A 0092S40210 BOSCH*(Германия)
Аккумулятор Bosch S4 Silver 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V 0092S40200 BOSCH*(Германия) 45Ah EN 330A 0092S40200 BOSCH*(Германия)
Аккумулятор Banner Power Bull 238*129*225 п/п 45Ah EN 330A 12 V P4524 BANNER*(Австрия) 45Ah EN 330A P4524 BANNER*(Австрия)
Аккумулятор Banner Power Bull 238*129*225 о/п 45Ah EN 330A 12 V P4523 BANNER*(Австрия) 45Ah EN 330A P4523 BANNER*(Австрия)
Аккумулятор AC Delco 238*129*225 п/п 45Ah EN 430A 12 V S55B24R AC Delco*(США) 45Ah EN 430A S55B24R AC Delco*(США)
Аккумулятор Титан Asia Silver 238*129*225 п/п 47Ah EN 380A 12 V ТИТАН*(Россия) 47Ah EN 380A ТИТАН*(Россия)
Аккумулятор Титан Asia Silver 238*129*225 о/п 47Ah EN 380A 12 V ТИТАН*(Россия) 47Ah EN 380A ТИТАН*(Россия)
Аккумулятор Титан Asia Silver 238*129*225 п/п 50Ah EN 400A 12 V ТИТАН*(Россия) 50Ah EN 400A ТИТАН*(Россия)
Аккумулятор Титан Asia Silver 238*129*225 о/п 50Ah EN 400A 12 V ТИТАН*(Россия) 50Ah EN 400A ТИТАН*(Россия)
Аккумулятор Deka 551 MF 238*129*225 п/п 55Ah CCA 475A 12 V 55B24RS DEKA*(США) 55Ah CCA 475A 55B24RS DEKA*(США)
mtv
г.СПб
Ответ #627 :
23 Апреля 2010, 20:40:41 »
таблицу как вставлять? не лэзэт(((
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #628 :
23 Апреля 2010, 20:52:06 »
Внизу ответа "Дополнительные опции", кликай и прикрепи ворд, например.
Вообще-то тут уже вычленили АКБ. Список-то к чему такой? Он бесконечный может быть....
mtv
г.СПб
Ответ #629 :
24 Апреля 2010, 00:18:27 »
ну на нэт и суда нэт. я допустим не разобрался по инфе на форуме с реальным артикулом реальной варты подходящей на авто без всякого шамаства и доработки ))))
41
42
43
44
129
