06 Сентября 2026, 17:25:29
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
51
52
53
54
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1067768 раз)
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #765 :
30 Ноября 2010, 14:59:21 »
Изучив всю ветку купил Medalist 65B24LS. Поставлю в субботу. Хочу посмотреть как старый аккум 55B24LS выдержит эти морозы: в воскресенье завел с трудом - индикатор "белый" ( а уровень электролита на "мах"), уже раза два пользовался зарядкой.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #766 :
30 Ноября 2010, 19:03:49 »
Штатный АКБ заряжал до кипения индикатор остался на грани белого,плотность не востанавливается около 1.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
Ответ #767 :
30 Ноября 2010, 21:06:15 »
Привет всем!
Читайте в "Аккумуляторах" по поводу пускового устройства.
Хант
Yuriy
Авто:CRV, черненькая, теперь еще серо-коричневая
год:2007 и 2011
г.Соликамск
Ответ #768 :
30 Ноября 2010, 22:25:52 »
Цитата: valek от 28 Ноября 2010, 19:47:14
С такой плотностью как у вас ни одна подзарядка не поможет,вообще-то нормальная плотность должна быть 1,27.Может у вас ариометр какой-то особенный?
Конечно описочка реально 1.29-1.30
Морозы установились до -20. Сегодня весь день простояла на улице, подходил со страхом. Порадовала, как новенькая, но АКБ все-равно буду брать новый.
Тише едешь -- дальше будешь. (от того места куда едешь)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #769 :
01 Декабря 2010, 15:25:05 »
Цитата: Kin от 30 Ноября 2010, 14:18:41
взял бош сильвер плюс с5 на 54 а/ч,по габаритам как штатный
Прошу сообщить полные данные АКБ, не нашел в каталоге Бош под наш размер 207х175х190 S5, есть только S4 на 52 а/ч с пусковым током 470.
zaytsevnik
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #770 :
02 Декабря 2010, 13:18:48 »
Купил вчера за 3500р. Бош s5 002 54Ач пусковой ток 530А. (Bosch Silver Plus S5002 54 А/Ч 530 А обр. пол. (207*175*190) 554400 C30) точно входит в родной коробок (двигатель 2.0). по инету ещё дешевле есть.
Кстати ехал покупать бош s4 60Ач (уже готов был коробок выкидывать) у него ток 540А но в последний момент чёта передумал.
Утром новая батарейка крутила хорошо но завелся не так уж и легко. свечки на зиму похоже тоже придется менять (по многочисленным советам).
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #771 :
02 Декабря 2010, 15:34:20 »
Прочитав много страниц увлекательного текста
понял что АКБ менять всё-таки надо (сейчас стоит новый, по гарантии поменял его год назад), но предстоит долгое путешествие зимой и не хотелось бы неприятных неожиданностей.
Если вас не затруднит посоветуйте пожалуйста модельку, т.к. насколько понял мнения по поводу 52 54 60 62 Ач расходятся.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Ответ #772 :
02 Декабря 2010, 15:36:51 »
У меня пробег около 82 т.км., сейчас наступает-наступила вторя зима. Пока заводится нормально - вроде как.
У меня так вот сегодня было (и вчера где-то тоже самое): вставляю ключ, жду пока "лампочки" погаснут и завожу. Вот сегодня завелась спустя секунд 4-5 секунд. За бортом показывало -22.
Мне один аккумуляторщик говорил, что аккум. в среднем ходит тысяч до 70-80... А дальше типо никто гарантии не даст - заведется или нет.
Это нормально - приемлемо или есть предпосылки к замене аккум?
nartov
Авто:Honda CRV
Ответ #773 :
02 Декабря 2010, 16:10:45 »
( Изучив всю ветку купил Medalist 65B24LS. Поставлю в субботу) Alexda
Если поставите,сообщите плиз,как поместился! Если возможно- фотку.
Alexda
г.Краснознаменск
Ответ #774 :
02 Декабря 2010, 17:00:48 »
Андрей (nartov)!
У меня CR-V 2.4: размер Medalist 65B24LS аналогичен штатному. Проблем с установкой пока не вижу.
Как я понял из ветки на CR-V 2.0 стоит другой аккумулятор ( в т.ч. и больших размеров)
Как поставлю - сообщу.
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
Ответ #775 :
03 Декабря 2010, 09:48:59 »
Машина пока новая, пробег 20 000. АКБ работает нормально, при -22 заводилась более-менее приемлимо. В январе предстоит поездка в Суоми и я хочу подстраховаться. Присмотрел пуско-зарядное устройство Black-Decker 1http://www.toool.ru/pusko-zaryadnoe_ustroistvo_black_decker_bdv_040_bdv040.html,
кто сталкивался с подобными устройствами, стОит ли преобретать?
Как альтернативу рассматриваю еще TELWIN SPEED START 1212 1http://www.toool.ru/puskovoe_ustroistvo_telwin_speed_start_1212.html
но уж больно громоздкое и тяжелое...
Заранее спасибо за советы.
(79.56 Кб, 300x300 - просмотрено 782 раз.)
(25.44 Кб, 469x455 - просмотрено 754 раз.)
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #776 :
03 Декабря 2010, 11:43:28 »
Цитата: Markos от 03 Декабря 2010, 09:48:59
....Присмотрел пуско-зарядное устройство Black-Decker 1http://www.toool.ru/pusko-zaryadnoe_ustroistvo_black_decker_bdv_040_bdv040.html,
кто сталкивался с подобными устройствами, стОит ли преобретать?.....
А форум читать не пробовал? Или поиском воспользоваться? Уже не раз
эта тема обсасывалась... Вот например - Пускозарядное устройство
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61100.msg315188.html#msg315188
Markos
год:2008(2010)
Ответ #777 :
03 Декабря 2010, 12:04:25 »
Спасибо конечно за ссылку, но инфы там ноль. Во всяком случае я так и не понял, имеет ли смысл покупать такое устройство или лучше таскать в багажнике запасной АКБ. Вообще даже подумать не мог, что при покупке хонды возникнет такая головная боль.До этого были немцы, я даже не знал где у них АКБ...
Ответ #778 :
03 Декабря 2010, 12:26:22 »
ты эту головную боль себе сам придумал. у тебя всё в порядке, но ты "я хочу подстраховаться"
zabor
Ответ #779 :
03 Декабря 2010, 14:18:53 »
......До этого были немцы, я даже не знал где у них АКБ...
Вообще то мат. часть своей машины надо знать, хотя бы в теории!!!
Мало ли что в дороге бывает........
51
52
53
54
129
