06 Сентября 2026, 07:28:53
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
81
82
83
84
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1066936 раз)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Re: Все про аккумулятор на CR-V III
Ответ #1215 :
12 Сентября 2012, 16:45:23 »
Цитата: vevlad от 11 Сентября 2012, 18:15:51
И он стал в штатное место?
Больше 55 А в штатные места не встают.Приходится корячить, пилить, молоткачить и надеяться на авось, что штатные шпильки и тонкий металл площадки на кузове, за который они цепляются выдержат вкляченного монстра, особенно при ударах (авариях).
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1216 :
12 Сентября 2012, 17:04:44 »
А какие ограничения на пусковой ток для CR-V III 2.4 (если ставить АКБ с пусковым током более 700А или 760 А) ?
Vova 33
г.Муром
Ответ #1217 :
12 Сентября 2012, 21:51:16 »
Глупости и не как иначе!!! У всех кому надо, стоят 63 и более на какие аварии влияет ёмкость аккума? Если бы сам поставил, то таких глупостей не писал бы-пилить, стучать и т.д. Не зная суть- не надо другим голову морочить!
Vova 33
г.Муром
Ответ #1218 :
12 Сентября 2012, 21:53:51 »
На зарядку пусковой ток не влияет, а вот ёмкость аккума зависит! По току ставь любой, побольше!
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #1219 :
12 Сентября 2012, 22:21:19 »
а что стандартного кому то реально не хватает?
я понимаю, конечно, если дело "на северах".
сам начал сталкиваться с затруднениями только в последнююзиму, и то, если не эксплуатировать несколько дней (прикуривать не пришлось ни разу, на последнем издыхании вытягивал) - так и аккуму уже четыре года скоро.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1220 :
12 Сентября 2012, 23:14:17 »
Так и я заменил почти через 4 года! Просто всё равно надо было покупать новый, а уж тогда брать больше!
Heizmann
Ответ #1221 :
13 Сентября 2012, 11:28:55 »
Вижу ветерана форума, но и сам знаю, что стоят и 63 и 70 и даже больше.Но все они стоят в раскоряченных штатных местах, иначе не получится, об этом и написал.
Масса 63 на 8 кг больше 55 (а уж с 45 и сравнивать страшно) - отсюда и увеличение нагрузки на шпильки и металл крепежных ушей на площадке.Помножь массу на квадрат ускорения при легких ударах и прикинь, выдержит ли крепление возросшую нагрузку.Еще нужно учесть, что массивный аккумулятор стоит теперь, фактически без нижнего крепления, притянут к площадке только шпильками, а у некоторых еще и подложены снизу какие-то резинки - вот это и вызывает сомнения, что аккумулятор удержится на месте, если, не дай бог, что-то случится.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
Ответ #1222 :
13 Сентября 2012, 16:17:42 »
Да куда он денется то с подводной лодки? Вылетит вместе с капотом?) Если уж будет удар серьезный, то поверь не до него будет!!!
shipik
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый
Ответ #1223 :
14 Сентября 2012, 10:29:22 »
Да нет конечно. Делал так же как и предыдущие люди. Отжимал "УХО" площадки и удлинял планку крепления
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1224 :
14 Сентября 2012, 18:22:41 »
жаль места маловато ...
(стандартный аккумулятор где-то такой : 238/129/227 Длина/Ширина/Высота)
Завтра попробую вставить 242/175/190 или 278/175/190 если влезет.
Кстати, полезно почитать (на пальцах объяснение о генераторе и аккумуляторе) : ___http://forum.auto.mail.ru/topic.html?fid=5&tid=44301&last_rid=&sub=2572
(200.27 Кб, 776x1296 - просмотрено 1491 раз.)
(192.92 Кб, 776x1296 - просмотрено 1662 раз.)
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1225 :
15 Сентября 2012, 17:47:32 »
Пока поставил Deka 651RMF (60 А/Ч или 55 А/Ч , продавцы кто как пишет ...) 500 А обр. пол. (238*129*227) B32 545156.
Штатный кожух АКБ ломать/снимать пока не хочется ...
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
Ответ #1226 :
16 Сентября 2012, 20:50:36 »
Аккумулятор автомобильный Topla 60 А/Ч 510 А универсальный (207*175*190) например здесь _http://akbавтоSру/index.php?productID=195 встает в штатное место на ура без переделок
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #1227 :
16 Сентября 2012, 22:15:34 »
Если только убирать кожух АКБ, смотрите последние картинки с "сантиметром" (17,5 см ширина ... ) :
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=17007.0;attach=119139;image
Vit46
Ответ #1228 :
16 Сентября 2012, 23:53:19 »
Может быть на 2,4 л кожух АКБ и надо убирать, а на 2,0 л АКБ встает без переделок - проверено.
Сергей080979
Авто:Хонда CR-V 2,4 л АТ
Ответ #1229 :
17 Сентября 2012, 12:17:46 »
Цитата: AStepnov от 25 Июня 2008, 10:26:17
А какую батарею-то ставить? Артикул и всё такое
Доброго дня! Меня тоже интересует вопрос на какую АБ поменять свою 45 а/ч. Предыдущий хозяин сразу предупредил, что к зиме лучше поменять как минимум на 55 а/ч. Кто уже менял- подскажите лучшую марку АБ и артикул.(чтобы и по размерам подошла)
81
82
83
84
129
