11 Мая 2026, 03:10:45
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
83
84
85
86
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1038384 раз)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #1245 :
06 Ноября 2012, 17:54:20 »
Коль тут часто спрашивают, то поделюсь своим опытом: поставил Panasonic Caos 95D23L (Japan), емкость 75 А/ч. Для установки такого аккума убрал пластиковый кожух, поддон, чуть разогнул левую сторону метал.основания, уложил резиновый поддон (80р в любом автомаге), притянул универсальным креплением (раздвижное - на любую ширину АКБ). Этот аккум у меня год простоял на 7-ом Аккорде (двиг К20А), заводился в -30 после вечера и ночи стоянки (естественно без автоподогревов), ниже - разок в -33 ездил, но тут мне мои убеждения не позволяют "убивать" машину морозами.
Для жалующихся на аккумы. Простейшая диагностика выявит виновника (машина или АКБ): в разрыв любой клеммы аккума включить амперметр и поставить машину на сигналку (закрыть). Считать показания с амперметра и дальше простая арифметика: измеренный ток (в Амперах) умножаем на 24 часа и узнаем на сколько упадет заряд АКБ за сутки. Сигналки с GSM модулем прям голодные до ампер/часов
И не забывайте про примерно двукратное падение емкости аккума в морозы.
Всем удачного запуска
wanderer
Авто:honda CR-V 2.0 акпп
г.Полярные Зори
Ответ #1246 :
08 Ноября 2012, 17:06:42 »
Сегодня тоже поставил новый BOSCH S6 Start Stop Plus по технологии AGM на 60 а/ч.Цена вопроса 5200 руб. Напряжение[В]: 12
Емкость[А/ч]: 60
Пусковой ток[А]: 680
Размер[ДхШхВ мм]: 242x175x190
Аккумулятор BOSCH S6, разработанный по технологии AGM, обеспечивает не только надежный запуск двигателя, но и создает условия для надежной работы разнообразных систем безопасности и комфорта современного автомобиля.
Благодаря технологии AGM, характеризующейся применением нетекучего электролита, аккумулятор чрезвычайно долговечен и устойчив к многочисленным циклам заряда/разряда. Абсорбирующее стекловолокно AGM (Absorbent Glass Mat) обеспечивает надежное и герметичное удержание кислоты и предотвращает ее утечку. Даже при экстремальных нагрузках аккумулятор BOSCH S6 AGM показывает тройную производительность в сравнении с обычными аккумуляторами.
Аккумуляторы BOSCH S6 рекомендованы для автомобилей с высоким энергопотреблением бортового электрооборудования, а также для автомобилей с экстремальными циклическими нагрузками, например, такси.
сергей 11
Авто:honda cr-v, 2.0,акпп,леворульная
г.Харьков
Ответ #1247 :
19 Ноября 2012, 17:45:51 »
ребят подскажите пож,хочу поставить на свою новый акумулятор,на сто сказали чтобы ставил только 45-если поставлю помощнее то генератор будет не дозаряжать его!что вы на это скажите?
Vova 33
г.Муром
Ответ #1248 :
19 Ноября 2012, 17:58:56 »
Пошли их на..... небо! Езжу без проблем-БОШ S-5 63ач!
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
Ответ #1249 :
19 Ноября 2012, 18:02:04 »
Второй год стоит на 60 Ач - заряжается полностью. Родной генератор на 100 А в легкую будет заряжать такую АКБ. Штатный в топку
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #1250 :
19 Ноября 2012, 19:05:17 »
Сегодня открыл капот, подлить незамерзайки, открыл...на аккумуляторе сверху мышиное Г, сервант ставлю только на стоянке, пока не забыл сейчас поеду травану место, где ставлю машину, блин новый Bosh Silver Plus обгадили мерзавцы
сергей 11
г.Харьков
Ответ #1251 :
20 Ноября 2012, 01:16:27 »
спасибо,значит буду ставить 60 ку
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #1252 :
23 Ноября 2012, 14:50:06 »
Поставил Medalist на 55 А/ч, убрал кожух и поддон, под аккум положил резиновые проставки высотой 15 мм, крепления сделал из нерж. полосы толщиной 2-3мм, длинна 240 мм, ширина 35 мм.
(23.1 Кб, 448x321 - просмотрено 1347 раз.)
(186.1 Кб, 1024x659 - просмотрено 1524 раз.)
(30.3 Кб, 453x323 - просмотрено 1042 раз.)
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
Ответ #1253 :
24 Ноября 2012, 00:17:39 »
Так стоп! Так вроде ж писали что медалист становится заместо штатного без всяких доработок?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #1254 :
24 Ноября 2012, 08:31:15 »
У меня медалист встал без каких либо переделок. По размерам он ровно такой же как штатный. Судя по фото это какой то неправильный медалист... шире и выше, вон даже плюсовая клемма с перекосом стоит. Может, не 55 а/ч, а больше?
Была СРВ III 2.4 акпп
timseverin
Ответ #1255 :
24 Ноября 2012, 13:49:46 »
Спасибо, успокоили. А то уже заказал
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
Ответ #1256 :
24 Ноября 2012, 21:21:11 »
Что за странный Медалист на 55?
У меня Medalist 65B24LS (на 55) по габаритам один в один со штатным АКБ, ничего не надо "химичить".
Вы ничего не перепутали?
Koss
Ответ #1257 :
26 Ноября 2012, 14:09:22 »
у меня 55 А/ч и пусковой 500А, а в вашей модели все тоже самое только ток 480А. Этот ниже чем стандартный, но шире.
abaks
Ответ #1258 :
26 Ноября 2012, 17:09:01 »
Понятно. Значит на фото, выше его проставки сделали.
Koss
Ответ #1259 :
26 Ноября 2012, 21:24:18 »
А где вы видите что он выше, я вот смотрю и не замечаю разницы на фото по высоте. Да и шпильки то родные так что по фото отличий точно нет!
83
84
85
86
129
