19 Апреля 2026, 05:31:01 *
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1027943 раз)
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1395 : 04 Октября 2013, 21:32:29 »
Всем доброго вечера и хороших выходных!!
Ребята подскажите пожалуйста, какой аккумулятор лучше поставить на свою хонду 2008 г.2.4,чтобы встал как штатный и ничего не переделывать, не подрезать, вставил и поехал.(нужно срочно, а время читать все нет)
Благодарю за понимание и заранее спасибо!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1396 : 04 Октября 2013, 21:35:08 »
Так над головой пост,нормальный вариант!
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #1397 : 05 Октября 2013, 21:35:43 »
Заменил штатный аккум на 55ач Medalist, про который писали здесь ранее. Встал как родной! Заводится отлично, по крайней мере пока. Цена вопроса 2700р с доставкой. Доволен.
У меня то же стоит на штатном месте такой. крутит хорошо. Но когда купил машину он был севший. Пришлось малым током несколько дней заряжать . Теперь как новенький.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #1398 : 12 Октября 2013, 17:09:39 »
Народ, а штатная Варта как-то обслуживается, а то поменял на БОШ сильвер 54 А-ч, хотелось бы старый на всякий случай оставить-сунулся-там вроде как две крышки, напрашивающихся на то, чтобы их сняли.Не тут то было: не подковыриваются и не сдвигаются, ломать не стал.Никто не подскажет как в штатном уровень электролита проверить, не хотелось бы сухой на зарядку ставить.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1399 : 12 Октября 2013, 17:24:07 »
 Ярким фонариком просвечивай,видно уровень когда шевелишь!
bag68
год:2016
« Ответ #1400 : 12 Октября 2013, 19:23:51 »
В смысле сквозь корпус светить? А там нет доступа к банкам?
bag68
год:2016
« Ответ #1401 : 12 Октября 2013, 19:28:50 »
Прикололся да? А я попёрся на балкон-взял светодиодный фонарь и свечу-свечу и них... не вижу.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1402 : 12 Октября 2013, 19:42:26 »
Светодиодный не даст эффекта,т.к. нет фокуса и нужной яркости! Если корпус не карболитовый,просветит!Испытано не раз!
bag68
год:2016
« Ответ #1403 : 12 Октября 2013, 20:07:25 »
Понял-позже попробую!А сейчас пицца и легкий коктейль, а может и не один.Удачных выходных!
dima2014
Авто:CR-V 2.4, Sport
г.Донецк
« Ответ #1404 : 14 Октября 2013, 02:22:21 »
Прошлую зиму как-то обошлось (была вторая зима по счету). В морозную погоду ходил за машиной и думал только о хорошем, чтоб завелась. Помогло. Летом проблем не было. Но вот похолодало, заводиться начала с небольшими затруднениями и я не стал испытывать судьбу и поставил Bosch S5005 емкостью 63 Ач, ток 610, габариты 242x175x190 мм. Сделал как написано в предыдущих постах: убрал кожух и поддон, положил резиновые прокладки, нарастил крепление, чуть-чуть отогнул ушко со стороны двигателя, спицы оставил родные, смазал клемы. Аккумулятор решил все-таки подпилить с двух сторон и ширина стала где-то 160 мм. Завелась родная легко и непринужденно.
Я вот что еще подумал. А может для надежности поддон все-таки сделать? Что скажите?
bag68
год:2016
« Ответ #1405 : 14 Октября 2013, 11:48:19 »
Вообще-то поддоны(термокожухи) продаются-подберите размер и вашему АКБ зимой будет однозначно теплее, а машинке приятней. А "голый" АКБ частенько обмерзает при остывании с образованием здоровой наледи-оно Вам надо?
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #1406 : 17 Октября 2013, 11:53:49 »
Товарищи помогите! Проблема такова, машина 2,4 , аккум 55 а/ч, сига шерхан(гребаный), по лету бывало за ночь разрежался аккум в ноль, тенденция такая если ключи в зажигании остались то разряд за ночь, если закрыл машину с ключа иммобил то также за ночь, сейчас похолодало и совсем не держит аккум, решил пойти по другому скинул минус клемму и оставил машину на двое суток, по приходу машина завелась, закрадывается ощущение стоит коряво сигналка с обходчиком иммобилайзера. Что делать где копать? А еще подключали сканер все было ок, через мин 10 появилась  ошибка неполадки с электрикой, потом пропала!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
arts77
г.Казань
« Ответ #1407 : 17 Октября 2013, 12:16:53 »
где то уходит на массу электричество твое. словами тебе никто не поможет, надо загонять машину к электрикам и нагрузочной вилкой искать контур утечки последовательным отключением потребителей.
Alex1
« Ответ #1408 : 17 Октября 2013, 13:09:00 »
Потребитель только один это сигналка
arts77
г.Казань
« Ответ #1409 : 17 Октября 2013, 15:07:36 »
я так понял аккумулятор разряжается и тогда, когда закрывают машину штатным ключом:
причем здесь сигналка, тогда Непонимающий
чтобы точно понять где утечка, поможет только нагрузочная вилка, затем поиск по определенной проблемной цепи
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 129   Вверх
