09 Августа 2025, 16:58:13 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 933308 раз)
Sl_Navy
Авто:Honda CRV RD1, В20Z2, АКПП, левый руль, LX (4WD)
« Ответ #1410 : 17 Октября 2013, 21:41:51 »
где то уходит на массу электричество твое. словами тебе никто не поможет, надо загонять машину к электрикам и нагрузочной вилкой искать контур утечки последовательным отключением потребителей.
посмотри по темам...это уже на форуме обсуждалось предохранители отключай и смотри по мультику сколько у тебя потребление...Не надо к электрикам..... вполне среднестатистический человек с этим справится...Наш форум решит его проблему..
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #1411 : 20 Октября 2013, 07:59:37 »
Вообщем так, скатался к электронщику, нагрузка на аккум при охране сигнализации всего 30 мА, напряжение на аккуме при заведенной машине 14,3В, чешем затылок и не знаем что делать! Еду и покупаю новый аккум Делкор на 55А/ч, машина заводиться очень бодро и без проблем, надеюсь проблема решена
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1412 : 26 Октября 2013, 20:17:33 »
Заменил АКБ на ATLAS ABX AGM AX D26L, цена 6,000 руб. , пришлось выкинуть короб, чтоб влез ...
Старый АКБ под капотом оставил ржавчину на металлических деталях , местами съел краску от расплескавшейся кислоты в процессе эксплуатации машины (протекают под наклоном щелочные АКБ). В поддоне была кислота из АКБ.
Номинальное напряжение: 12В
Номинальная емкость: 75А/ч
Ток холодного пуска: 750EN
Габариты (ДxШxВ), мм: 260x175x220
Вес, кг: 20
Клеммы: японские, толстые, полярность обратная
Полностью герметичная необслуживаемая конструкция.
Поглядим как проявит себя.
Стоял ранее  Deka 651RMF :  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.msg643778.html#msg643778
Шпильки с резьбой, держащие АКБ, оказались коротковаты для ATLAS ABX AGM AX D26L.
Пришлось выкручиваться :
- немного отогнуть отверткой петлю на дне площадки
- выкинуть пластиковый короб для АКБ
- купить 2 резиновых коврика в хозяйственном по 170руб. и положить на площадку под АКБ
- не нашел более длинные шпильки поблизости, пришлось вырезать ножницами по металу пластину из нержавейки, чтоб закрепить сверху АКБ.
* AKB_1_.jpg (306.07 Кб, 1142x856 - просмотрено 1608 раз.)
* AKB_2_.jpg (243.44 Кб, 1142x856 - просмотрено 1801 раз.)
* AKB_3_.jpg (261.44 Кб, 1142x856 - просмотрено 1436 раз.)
* AKB_4_.jpg (247.42 Кб, 1142x856 - просмотрено 1602 раз.)
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #1413 : 07 Ноября 2013, 12:44:56 »
Примерно то же самое сделал, все прекрасно.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1414 : 08 Ноября 2013, 02:23:30 »
Вот тут многие жаловались на слабые и быстродохнущие аккумуляторы, я за 5,5 лет влдения Хондой про аккумулятор даже не вспоминал, в любой мороз всегда заводил мотор, хотя в лютые морозы делал это натужно но уверенно. Ниразу не заряжал и не снимал его с машины.  Афро
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #1415 : 08 Ноября 2013, 09:55:22 »
значит не только машины, но и аккумуляторы раньше лучше делали. Тенденция блин...
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1416 : 08 Ноября 2013, 19:21:55 »
Аналогично, машина тоже 2008 года, крутил нормально! Поменял на medalist, да и то на всякий случай.
Nikitos80
Авто:Cr-v, 2.4л, акпп
« Ответ #1417 : 09 Ноября 2013, 14:17:29 »
Подскажите медалист 55 ач хватит чтобы например в -30 завести авто? (Регион Москва)
Все мучаюсь выбором 55 ач и без переделок или заморочиться переделками и воткнуть бош на 62 ач
сделано в авто:
drivernotes.net/garage/35533/honda-cr-v-2.4-i-vtec-2008-35651
timseverin
« Ответ #1418 : 09 Ноября 2013, 19:36:07 »
Ну медалист я еще не тестировал на -30, но стрый 45ач с натягом заводил. Я вообще считаю, что все траблы с акком из-за сигналок, у меня никогда ее не было и никогда не было проблем с аккумулятором.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #1419 : 10 Ноября 2013, 22:38:30 »
Согласен  на все 100 %
Сигналки, особенное с GPS и GPRS кушают хорошо, особенно если авто пользуешься только в выходные.
Я заморочился с АКБ после случившейся жопы, когда у меня жена рожала и нужно было вести ее в больницу (на улице было -28, машина стояло на стоянке неделю, было 03:00 AM) и заряда хорошо хоть хватило на открытие дверей и замков капота.
Sherlock
« Ответ #1420 : 12 Ноября 2013, 16:44:29 »
В пятницу было -15, под вечер- не завелась машина.
Подумал акум, купил и поставил медалиста, в итоге- оказалась сигналка...
но так или иначе, давно хотел поменять акум, вопрос только в том, как можно почти в тот же размер- большию мощность засунуть7
Maki
« Ответ #1421 : 12 Ноября 2013, 18:06:27 »
Отлистай несколько страниц назад. Я давал подборку что лезет без переделок и имеется в продаже на данный момент.
Maki
« Ответ #1422 : 12 Ноября 2013, 18:08:05 »
Хотя у тебя двиг 2.0  Я давал для 2.4, там проблемы. А тебе всё влезет
segeza
« Ответ #1423 : 12 Ноября 2013, 18:23:59 »
А тебе всё влезет
С чего это ему всё влезет....такая же картина как и на объёме 2.4 .... Без переделки( снятия ящика ) влазит самое большое на 56 а.час, всё что выше только с переделкой. Я себе поставил в том году Варта-силвер 56 А.Час. ( SD 554400-1 ). На мой взгляд вполне хватает его для этого мотора. -30 конечно у нас прошлой зимой не было, но при - 24 заводился вполне уверенно. Рекомендую.
arts77
г.Казань
« Ответ #1424 : 12 Ноября 2013, 18:46:39 »
удаление термокожуха это не переделка
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 129   Вверх
