07 Сентября 2026, 15:37:17
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
97
98
99
100
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1068767 раз)
Dimon-RDX
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного
Ответ #1455 :
30 Января 2014, 14:36:48 »
не видал))
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #1456 :
30 Января 2014, 15:14:08 »
стр. 92 данной темы. Я сам когда-то озадачивался поиском и сделал выборку на тот момент. Вот что я тогда нашел:
Furukawa Battery Super Nova FB9000 70B24L 55 Ач 500А (возможно узкие клеммы)
Panasonic Caos 75B24L 58 Ач 515 А
Deka 651RMF 60 Ач 510 А
Super President 72B24L 59 Ач 520 А
Medalist 65B24LS 55 Ач 480 А
Dimon-RDX
Ответ #1457 :
30 Января 2014, 15:16:22 »
неее. Я так понял что имелось ввиду что 45 есть с пусковым током 520а. А так конечно есть полно других вариантов
Maki
Ответ #1458 :
30 Января 2014, 15:29:41 »
сорокопяток нет с таким током это точно.
А этот FIAMM какую емкость имеет ?
Dimon-RDX
Ответ #1459 :
30 Января 2014, 17:07:54 »
54 а\ч. Размер как 45, только чуть потолще. И пусковой ток 520. Приемлемо по сравнению с 330 штатного
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #1460 :
31 Января 2014, 14:44:01 »
Позавчера купил себе Медалиста и решил пока не ставить, снял штатную фурукаву и решил обслужить (не делал этого ни разу).Она кстати еще ни разу не подводила, но последний раз очень трудно завела. Так вот уровень электролита в порядке в контрольном окне просьба зарядить ( езжу редко- раза 3-4 в неделю до работы 7 км. и обратно), значит зарядил акб в окне порядок все ок, поставил и завелась очень бодро. Теперь Медалиста вожу с собой на всякий случай , а если честно , то думаю рановато купил акб . Я думаю фурукава еще годик должна послужить.
Ответ #1461 :
01 Февраля 2014, 01:56:51 »
Не подскажете, какие параметры у вас написаны на штатном АКБ?
Интересуют как можно больше подробностей, в основном пусковой ток.
Спасибо!
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
Ответ #1462 :
01 Февраля 2014, 10:22:20 »
у меня старый акум 63 ач и 600 а...не завел в -35...такое осчусчение что не в нем дело...
mur@d
г.Баку
Ответ #1463 :
01 Февраля 2014, 11:39:29 »
Цитата: Nyke1980 от 31 Января 2014, 14:44:01
снял штатную фурукаву и решил обслужить (не делал этого ни разу)..... значит зарядил акб в окне порядок все ок, поставил и завелась очень бодро. Я думаю фурукава еще годик должна послужить.
Извините за глупый вопрос, а что если аккум зарядить он еще послужит? мой опыт эксплуатации автомобиля говорит обратное, после зарядки аккумы долго не тянут и все рвано где-нибудь подведут. У меня с первыми морозами сдох штатный аккум. проработал около 3-х лет. В магазине из 45-ок Mutlu, Delphi и Warta. Что посоветуете?
Nyke1980
Ответ #1464 :
01 Февраля 2014, 13:18:35 »
Стоит фурукава 55B24L - 45 а.ч. 440 пусковой ток.
Nyke1980
Ответ #1465 :
01 Февраля 2014, 13:22:10 »
Пока крутит бодро (не так конечно как на прошлой машине там стоял 110 а/ч -крутил одинаково ,что летом,что зимой. Прослужил 8 лет так и продал машину,не заряжал ни разу)
Ответ #1466 :
01 Февраля 2014, 14:00:15 »
Вот, в пусковом токе всё дело! Спасибо!
Крокодил Гена
Ответ #1467 :
01 Февраля 2014, 14:09:21 »
Цитата: Alex.. от 01 Февраля 2014, 14:00:15
...в пусковом токе всё дело!
Дело еще и в том, по какому стандарту (DIN; EN; SAE) указан в маркировке АКБ этот самый пусковой ток. Политику маркетинга (по просту барыги) ещё никто не отменял, т.е. впарить "батарейку" с пусковым током в 600А по стандарту SAE, которая по стандартам EN 60095-1, ГОСТ 959-2002 будет соответсвовать 540А, а по стандартам DIN 43559, ГОСТ 959-91 всего лишь 335А.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #1468 :
01 Февраля 2014, 14:25:36 »
Алексей все верно написал. Разные стандарты испытаний аккумуляторных батарей, показывают разные результаты. Новый Российский ГОСТ 959-2002 соответствует европейскому стандарту EN 60095-1. В Германии, США стандарты отличаются.
В интернете достаточно информации по данным стандартам.
Ответ #1469 :
01 Февраля 2014, 15:05:49 »
Николай, а сколько лет вашей фурукаве?
97
98
99
100
129
