10 Мая 2026, 16:09:16
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
125
126
127
128
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1037837 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена
Ответ #1875 :
24 Октября 2018, 16:09:34 »
Цитата: Alex27rus от 24 Октября 2018, 15:55:36
Скорее всего-первое, т.к. по цене 7000 серия значительно дешевле.
Скорей всего на практике превращается в "а не факт"! Достаточно часто, продованам дают бонусы (или %) за продажу залежалого товара. Сегодня он хвалит 7000 серию и хаит 9000, а в другом месяце наоборот.
Я на своей СРВ пользуюсь Вартой (4,5 года) и Бошем в настоящее время (это одно и тоже) и советую их всем (если финансы позволяют) уверен на своем опыте, что не подведут в самый ответственный момент.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Re: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
Ответ #1876 :
24 Октября 2018, 16:20:44 »
To Alex27rus
Привет.
В прошлом году была аналогичная ситуация.
На 45 фурукаве отъездил 5 лет и понял, что еще одну зиму не протянет. Изучал линейку альтернативных АКБ в тех же размерах, но ....вместо нее взял 55 фурукаву. На ней катаю второй сезон и предстоит вторая зима.
Пока никаких нареканий на ее состояние и работоспособность нет.
Maki
Ответ #1877 :
24 Октября 2018, 16:22:29 »
p.s.
серия 9000
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1878 :
24 Октября 2018, 20:42:40 »
Моему штатному 7-й год, нареканий пока нет. В начале зимы заряжу, интересно как зимой будет, езжу часто.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1879 :
24 Октября 2018, 20:51:45 »
Цитата: Крокодил Гена от 24 Октября 2018, 04:22:53
утвержда
Ну дак написано же
изначально
, т.е. если аккумулятор определенного технологического решения имеет с 77а.ч. 760А, то соответственно если емкость упадет в два раза, то и ток соответственно в 2 раза.
И не надо придираться к буквам, ты всё давно понял, но попридираться к словам хлебом не корми.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #1880 :
24 Октября 2018, 20:54:55 »
Цитата: Serpuhow от 24 Октября 2018, 20:42:40
езжу часто.
Зачетный аккумулятор тестируется не частой ездой, когда он постоянно подзаряжется, а напротив редкими поездками и чем реже тем лучше, например раз в неделю или месяц при минус тридцати
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1881 :
24 Октября 2018, 20:59:04 »
Я езжу в среднем 2-3 раза в неделю из них 2-3 раза в месяц километров по 250. В прошлом году зимой один раз подзарядил перед морозами и в позапрошлом один раз также и все, больше не трогал.
bao68
Ответ #1882 :
24 Октября 2018, 21:14:54 »
Цитата: dim04 от 24 Октября 2018, 20:51:45
И не надо придираться к буквам.
С Вашим образованием нужно просто быть точнее в формулировках, чтоб потом на 3 странице не объяснять почему "конь сферический".
Крокодил Гена
Ответ #1883 :
25 Октября 2018, 03:51:14 »
Ну дак написано же
изначально
Тогда может лучше обозначить смысловое значение наречия «изначально» и его синтаксическую роль?
А чтобы не стругать «сферического коня» предлагается два варианта:
1. Изначально - при полной (100%) зарядке аккумуляторной батареи, т.е. при падении её заряда (соответственно и снижении ёмкости), допустим, до 50%, пусковой ток уменьшается в два раза?
2. Изначально - при новом аккумуляторе. То есть при старении, износе, усталости АКБ падает ёмкость, и даже при её стопроцентном заряде, величина пускового тока будет снижена от заявленных параметров пропорционально снижению ёмкости?
bao68
Ответ #1884 :
25 Октября 2018, 10:48:58 »
Согласовано. Причем оба. Точка!
Крокодил Гена
Ответ #1885 :
26 Октября 2018, 14:34:22 »
Если в слове «согласовано» пропущена ещё одна буква "н", тогда не точка, а знак вопроса.
bao68
Ответ #1886 :
26 Октября 2018, 14:42:43 »
Алексей, вы не правы так и так ... потому, что к Вам вопросов нет! Е
Крокодил Гена
Ответ #1887 :
26 Октября 2018, 14:49:16 »
В чём не прав?
bao68
Ответ #1888 :
26 Октября 2018, 14:52:18 »
Я же написал.
Алексей не тормозите!
Крокодил Гена
Ответ #1889 :
26 Октября 2018, 14:58:30 »
Чсгря не врубаюсь!
А это тогда к чему: «Алексей, вы не правы так и так...»
125
126
127
128
129
