24 Октября 2026, 17:49:31 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 112348 раз)
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #30 : 05 Декабря 2009, 14:46:22 »
таже фигня.
Не работает ближний на обеих фарах, предохранители под капотом все целые, лампочки не перегорелые. Зеленая лапмпочка на панели приборах не горит.
В пробке детально можно изучить номер предыдущего автомобиля.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #31 : 05 Декабря 2009, 21:01:33 »
Что еще глянуть?
А габариты идальний с поворотами работают?
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #32 : 06 Декабря 2009, 20:19:56 »
спасибо, что отккликнулись ...
Нет, не работает :-(
Резюме следующее:
Не работает: Ближний свет, при этом зеленая лампа на панели приборов (при включенном положении переключателя ближнего света) так же не светится
Работает: Габариты, Поворотники, Дальний, при этом соответствующая индикация на панели приборов работает как нужно, т.е. все показывает.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #33 : 06 Декабря 2009, 20:34:04 »
Резюме следующее:
Не работает:
p.s., прошу заранее прощения, если есть ветка, кинье ссылку, сам не нашел. Были варианты что лампочки перегорали, и т.д., но это не мой случай. Похоже, какое-то реле перегорело, вопрос, только в том, чтобы его найти!!!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #34 : 06 Декабря 2009, 21:21:57 »
реле и предохранители стоят по штуке на каждую фару и отвечают за ближний и дальний одновременно. если дальний горит нормально значит релюшка и предохранители нормальные, сдесь надо смотреть проводку и подрулевой переключатель, так как лампы получают землю именно через него.
Хонда - хороший зверек!
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #35 : 06 Декабря 2009, 21:26:15 »
ок, понятно, теперь осталось разобраться, что значит смотреть подрулевой переключатель, что разбирать и как, буду искать, спасибо. Если есть ссылка на тему?
Diu
г.Архангельск
« Ответ #36 : 06 Декабря 2009, 21:37:11 »
Резюме следующее:
В таком случае я склонен грешить на подрульный переключатель т. к. питание корпусом идёт через него. для проверки нужно подать корпус на соответствующий провод включения ближнего света какой именно сейчас не могу сказать мануал в пепелаце если требуется отпишись раскажу подробнее.  Веселый
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #37 : 06 Декабря 2009, 21:42:20 »
прямо эпидемия какая-то
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #38 : 06 Декабря 2009, 22:22:50 »
да, нужно подробнее, нужно понять, что разбирать, что делать, спасибо
Diu
г.Архангельск
« Ответ #39 : 06 Декабря 2009, 22:51:56 »
Завтра посмотрю мануал. А по механике треба снять верхнюю накладку с рулевой колонки под переключателем поворотов и света фар большой разъём его снять и туда подавать корпус на какие контакты скажу завтра. Улыбка
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #40 : 06 Декабря 2009, 23:33:38 »
Интересно. Тут сказали что при ближнем включении фар гореть должна зеленая лампа? У меня нет ее. Может и есть конечно - не знаю. А на дальнем горит синяя. Растолкуйте ситуацию.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #41 : 06 Декабря 2009, 23:43:59 »
Да вроде есть (я уже сейчас не помню, она же не горит у меня сейчс). На панели приборов - Зеленая при ближнем и Синяя при дальнем. Завтра коллегу на работе поймаю, у него такая же, посмотрю, если что, сфоткаю. У меня в памяти отложилось, что зеленая индикация включенного ближнего света есть.
ALEX708
« Ответ #42 : 06 Декабря 2009, 23:48:41 »
у меня зеленая лампа горит только при включенных передних противотуманках
andross
г.Карелия
« Ответ #43 : 06 Декабря 2009, 23:53:53 »
у меня американец-там заглушки стоят.
ankor
Авто:CR-V, 2.4 США
г.Н.Новгород
« Ответ #44 : 06 Декабря 2009, 23:54:53 »
у меня нет противотуманок, стоят заглушки, "зеленая лампа" горит при ближнем
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
