27 Августа 2026, 11:37:34
Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
12
Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки (Прочитано 110388 раз)
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
26 Июня 2008, 23:04:10 »
столкнулся с непонятной проблемой
, а проблема заключается в следующем, перегорела лампа ближнего света и я купил новые и обе заменил. при проверке возникла такая проблема: включил ближний свет, все нормально, включил дальний он погорел немного и погас, погас совсем как ближний так и дальний остались только габариты, выключаю дальний ближний снова загорается. вопщем такая вот проблема. пробовал и просто поморгать дальним результат отже при попытки включить дальний свет просто проподает. может кто сталкивался с подобным чудом.
ребята давайте жить дружно
гадзила
Re: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
27 Июня 2008, 23:24:01 »
в проблеме разобрался, не поверите но оддновременно перегорелли обе лампы, какойто непонятный глюк. поставил снова новые. пока всё нормально.
28 Июня 2008, 02:29:32 »
буквально неделю назад после поездки в рязань (320 км) тоже одновременно перегорел ближний на обеих!!! лампах. хрень какая-то.
Алёша
10 Сентября 2008, 11:22:49 »
Добрый Всем день!
Неожиданно пропал ближний свет фар!
Остался только дальний! Предохранители хорошие! Реле фар тоже! Имеется ввиду блок предохранителей под капотом! Лампочки тоже хорошие!
На блоке предохранителей в салоне под торпедой нет предохранителей на фары. Может где нибудь ещё есть предохранители? Если кто сталкивался, помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен!
Alexey
г.Тамбов
10 Сентября 2008, 13:48:27 »
совет только один. брать в руки мультиметр и измерять напругу. начиная с ручки включения. отсюда уже делать выводы.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
10 Сентября 2008, 14:05:12 »
В блоке предохранителей под торпедой есть предохранитель реле ближнего света (№12). Может он?
Алёша
11 Сентября 2008, 20:09:00 »
Предохранитель поменял, кстати (№3) тоже под такой-же надписью! Результата нет! В выходные буду с мультиметром упражняться!!! Спасибо за участие!!!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
21 Октября 2008, 20:50:12 »
Пахнет паленым при езде, запах идет из района подрулевого (особо не внюхивался, конечно), но реле под капотом на ближний свет не греются.
Сегодня на 5 минут отрубился ближний свет, потом опять сам по себе появился.
Что случилось?
МОжет такое быть от езды по лужам?
У нас уже 4 дня в Нижнем идет дождь, езжу все время в сырости.
Или просто совпало, и подыхают контакты в подрулевом переключателе при повыешнной нагрузке (темнеть раньше стало).
Если это контакты, их можно зачистить, или нет?
goldbear
г.Малаховка Сити
21 Октября 2008, 21:17:02 »
Если запах именно из подрулевого, значить подыхают контакты. Чистить их безполезно, так как при плохом контакте металические пластины сильно нагреваются, и выгорает пластмасса в которую они (пластины) запаяны. Здесь чисть, не чисть, а хороший надежный контакт получить врятли получится, так и будет выгорать (есть опыт, выгорали контакты подрулевого на Volkswagen).
Хонда - хороший зверек!
jobsig
Авто:CR-V 2
20 Января 2009, 11:27:50 »
У меня такая же проблема. Расскажи - получилось исправить? Замучался уже.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
20 Января 2009, 12:05:39 »
А у вас одна лампочка и на ближний и на дальний? Может просто цоколь ближнего перегорел, поменяйте лампочку, не лезте в дебри далеко.
Я Ваш...
jobsig
Авто:CR-V 2
20 Января 2009, 13:39:02 »
Ура. Починил. В фишке - на переключателе оплавился контакт на ближний. Почистил, подогнул - заработало. А так всё конечно подергал, посмотрел. Потом решил залезть под кожух. Вот так. Не знаю что дальше будет конечно, но пока работает.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
20 Января 2009, 20:21:08 »
Раз оплавился, значит контакт был плохой.. грелся, если будет опять плохой, то поплавится ещё сильнее
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
21 Января 2009, 09:43:18 »
А знаешь почему оплавился? Потому как лампочки поди 100 ваттные стоят? У меня была похожая ситуевина - на RD1 поменял штатные 60 ваттные кажись на 100 ваттные голубые (типа под ксенон которые) два месяца поездил - оплавилась фишка на лампы которая, пытался отсоединить - она вообще рассыпалась. Ставь либо штатные, либо ксенон - он всего 1/3 мощности галогеновой лампы потребляет.
trexala
г.Алма-Ата
21 Января 2009, 11:20:47 »
а что, разве ближний свет без реле? Если контакты на переключателе плавятся
12
