19 Сентября 2026, 14:55:41 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 111033 раз)
orozh07
г.Пенза
« Ответ #150 : 12 Августа 2014, 22:21:56 »
здравствуйте. Постоянно перегорает левая  лампочка ближнего света. 3-4 дня и капут. Лампочка вставляется  жёстко ,контакт хороший. Естественно руками стекло не трогаю .
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #151 : 13 Августа 2014, 17:31:02 »
Подскажите пожалуйста.Включаю дальний, ближний тухнет с туманками что так и должно быть? Дальний что не работает с ближним совместно? Фары рестайлинговые.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #152 : 15 Августа 2014, 04:06:37 »
 Злой
[/quote]
У меня все вместе горит.
« Ответ #153 : 15 Августа 2014, 14:35:43 »
если авто дорестайл - лампочка одна и дальний включается вместо ближнего. если потом фары поставили от рестайла и проводку развели от старой лампы на две новые, то так и будет, а как же иначе? исправить можно, через диод взять сигнал от дальнего и пустить на управление в реле от ближнего.
klimov
« Ответ #154 : 15 Августа 2014, 19:09:47 »
 Злой
[/quote] Да, мне тоже кажется что фары меняные рестайлинговые.
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
« Ответ #155 : 02 Марта 2016, 14:17:02 »
Добрый день! Погасла лампа ближнего света справа. Мненял местами с левой: лампочку, лампочку в патроне, предохранитель, реле передних фар. При каждой замене правая не горела, левая в норме. Дальний свет работает на обеих фарах. Прошу совета, что делать дальше.
« Ответ #156 : 02 Марта 2016, 14:41:20 »
http://sansanich.h15.ru/6-Exerior_Lights_2.gif
Красно-белый провод оборван на участке до соединения с левой фарой. Или найти обрыв, или новый кинуть, хотя бы как времянку или для проверки.
« Ответ #157 : 02 Марта 2016, 17:31:52 »
Не, Дим. Это не та схема - у него рестайлинг. Значит схему нужно вот тут смотреть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.msg525849.html#msg525849  05-06 г.
Вполне может быть, что массы у ближнего нет (они на левой и правой фарах в разные точки идут). Надо брать тестер или контрольную лампу и проверять.
« Ответ #158 : 02 Марта 2016, 18:14:30 »
А, там же нет двухнитиевой колбы, две лампы ближнего и две дальнего. Тогда проще, проводка одной лампочки, что земля, что питание. Начиная с окисления провода в цоколе и далее.
gribok
« Ответ #159 : 04 Марта 2016, 13:59:44 »
Странным образом лампочка загорелась сама. Ничего проверить не успел. Но все же спасибо за советы.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #160 : 05 Марта 2016, 21:07:32 »
Та же история, регулярно стала перегорать левая лмпа ближнего света. Поджимал контакты, лампу протирал спиртом перед установкой, ни чего не помогает.
Ещё корректор фар перестал работать, как будто завис в каком-то положении, левая выше, а правая фара ниже светит.
gribok
« Ответ #161 : 06 Марта 2016, 12:51:54 »
Одну из лампочек на 180 градусов переверни. У меня тоже так было.
VsK
« Ответ #162 : 06 Марта 2016, 21:53:07 »
Про корректор фар: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17567.msg832056.html#msg832056
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #163 : 10 Мая 2016, 12:12:12 »
При замене лампы Н4 отвалилась прижимная скоба как её на место поставить не снимая фару
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #164 : 14 Мая 2016, 22:29:43 »
Скажите пожалуйста какие лампы в стопаках стоят дорестайл англия? Обе сгорели! Может есть предохранитель на стоп сигналы?поведайте секрет!
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
