26 Октября 2026, 23:56:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Масленый щуп / Направляющая втулка.  (Прочитано 75995 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #45 : 17 Ноября 2010, 08:38:58 »
Уровень масла растет из- за неисправности топливной системы ,  в случае  продолжительной работы на холостом ходе. Алексей - если не ночевал под звездами с работающим двигателем , значит в картере антифриз.
Было дело! но не ночевал, машина может часа два молотила на природе, дети грелись. Антифриз на месте, этилен гликоль да, сладкий до безобразия сам пробовал на язык Улыбка, и щуп свой тоже сразу попробовал Улыбка вроде нет антифриза в масле. Ща в командирофке, никак не могу до машины добраться, масло уже привезли, в понедельнег сменю, попробую сфоткать что там с картера сольется...
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #46 : 17 Ноября 2010, 17:52:35 »
За неделю антифриз в поддоне ( если он там), на мой взгляд , должен отстояться и если аккуратно откручивать пробку то вначале потечет (закапает по резьбе )именно он. Но я надеюсь , что высокий уровень масла , результат продолжительного ХХ и " льющих" форсунок.
473Aleks
« Ответ #47 : 18 Ноября 2010, 19:40:15 »
Регулятор давления топлива проверить необходимо(там вакуумная трубочка идёт во "впуск" и форсы на утечку.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #48 : 02 Декабря 2010, 00:39:56 »
Докладаю,
Масло поменял, проехал 500 км, уровень масла за этот период не изменился.
Когда менял, слил первую часть масла в 3 литровую банку, никаких расслоений, среда была однородной, запах обычный, в общем что это было я так и не понял. буду надеятся что такая фигня больше не повториться Улыбка
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #49 : 06 Декабря 2010, 06:31:42 »
+ еще 500 км, уровень на месте, кажись пронесло Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #50 : 06 Декабря 2010, 13:08:56 »
Я даже и не сомневался, что виноват бензин с солярой.
Хорошо, что вовремя заметил и поменял масло Афро
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #51 : 08 Декабря 2010, 14:39:49 »
Переформулирую вопрос, какой объем масла нужно залить что бы уровень масла по щупу поднялся от самой нижней точки на щупе до максимально допустимой то есть до верхней?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #52 : 08 Декабря 2010, 15:11:26 »
Хочу определить примерное убывание масла. А что здесь странного? В книжке "тоета корона" про эти отметки пишут, что расстояние между верхней и нижней примерно 1 литр, вот хочу примерить что-то подобное Honda.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #53 : 09 Декабря 2010, 05:22:38 »
Видимо ответ на вопрос никто не знает...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #54 : 09 Декабря 2010, 22:14:20 »
Леонид28,
Да нет, все как раз знают, только отвечать тысячу раз на один и тот же вопрос надоело. Во всех мануалах и инструкциях про это написано. Между точками 1 литр.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #55 : 11 Декабря 2010, 08:10:38 »
Сергей спасибо за ответ! Думаю, что все таки не все, т. к. на такой простой вопрос я ждал ответа почти неделю + отвечал на наводящие вопросы типа для чего мне это нужно и смысл данной операции. Теперь буду знать, что для японских автопроизводителей это стандарт. Еще раз благодарю... Афро
Lyubitel
Авто:Honda CR-V, 2.0L, левый руль
« Ответ #56 : 20 Января 2011, 11:57:57 »
Через какое время можно проверять уровень масла (в двигателе) после глушения двигателя?
Просто у меня стоит автопрогрев через 2 часа (зимой).
onlineoff
Авто:HONDA CR-V (2л. АКПП)
г.Тверь
« Ответ #57 : 19 Декабря 2011, 20:54:18 »
Доброе время суток.
Сегодня вечером, при проверке уровня масла в двигателе вместе с щупом достал трубку в которую он входит.
"Достал" - вытянул щуп, а трубка вывалилась с посадочного места. И застряла между двигателем и трубами, отводящими выхлопные газы.
Ранее замечал что трубка стала болтаться, но не придал этому значения, думал что может там какое нибудь шарнирное соединение.
По моему проявилось давно - года 1.5-2 назад -  после замены прокладки поддона движка.
Вставил трубку на место вместе с щупом, постарался сделать это так, чтобы не попала грязь.
Вопрос: эта "трубка" съемная, или у меня что-то поломалось? Что мне нужно сделать чтоб это не повторялось?
P.s. в месте соединения на трубке никаких дефектов не заметил.
« Ответ #58 : 19 Декабря 2011, 22:20:10 »
Судя по снимку "А", на трубке одета, образно говоря, металлическая пробка.
Она запрессовывается в блок и таким образом фиксируется за счет плотной посадки.
По ходу, надо развальцевать пробку и запрессовать обратно.
На снимке "В", показана глубина расположения патрубка.
* a.jpg (87.2 Кб, 674x626 - просмотрено 1345 раз.)
* b.jpg (137.66 Кб, 863x823 - просмотрено 1582 раз.)
onlineoff
г.Тверь
« Ответ #59 : 20 Декабря 2011, 09:06:11 »
Понял. Спасибо.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
