16 Октября 2026, 04:22:31
Масленый щуп / Направляющая втулка.
Тема: Масленый щуп / Направляющая втулка. (Прочитано 75633 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
27 Июня 2008, 19:27:50 »
Хелп, просто в шоке заметил сегодня что болтается трубка куда вставляется щуп масляный. Это что такое, значит оттуда масло может вылететь? Просто в шоке ни на одной машине отечественного производства 20 летней такого не было. Руки опускаются не машина, а помойка.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Re: Масленый щуп / Направляющая втулка.
28 Июня 2008, 00:30:52 »
Ты прям какой-то эмоцеональный...
Да трубка иногда вылетает если вынемать щуп на горячий двигатель. Меня тоже это по началу напрягало, потом в сервисе вдариле по ней и все впорядке. Масло из движка ни как не выльется даже без этой трубки.
А насчет помойки, так я сегодня слегонька тюкнул отечественный хламик, мне хоть бы хны а тот чуть не развалился.
doma
28 Июня 2008, 11:14:00 »
Спасибо друг успокоил, а то я аж чуть не посидел подумав о том, что будет выдавливать масло. Думал ну все приехали.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
30 Июня 2008, 20:10:58 »
У меня тоже была такая фигня.В прошлом году делал что-то у оффициалов,заодно попросил закрепить эту трубку.Сказали :"Сделаем".Спрашиваю каким образом?,они ответили что немного развальцовывают трубку.Вот уже пол года-всё ОК.
cboroda
Авто:Honda CR-v
г.Караганда
28 Декабря 2008, 12:14:51 »
Ребята здравствуйте Недавно менял масло и ребята которые меняли залили около 3.2 литра то что осталось сказали залить завтра так как прилично отбирает масляный фильтр. на следуще утро проверил уровень на минемалке залил оставшееся а когда проверил получилось выше уровня на щюпе у меня две отверстия в форме круга сказали мерить по этим отверстиям и получается я налил так что получилось выше второго отверстия на 1 милимметр как это теперь скажется на работе двигателя? И что делать сливать ли масло?
28 Декабря 2008, 12:20:11 »
Шприцем пусть отсосут.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
29 Декабря 2008, 08:51:25 »
я когд амасло менял купил кстрола 4-х литровую канистру а т.к. вычитал что заправочный обьем масла 4-л то влил всю канистру. в итоге пощупу получилось перелил на пару мм. т.к. не имел в гараже ни клизьмы ни шприца, прогрел двигатель и ослабил сливную прбку масло потихоньку капало в баночку, с капал грамм 200 и уровень в норме.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
29 Декабря 2008, 09:32:21 »
Ребята!!! Из опыта армейской службы. Боец накануне учений залил два уровня масла, якобы перестраховаться, и что получилось, после гдето-то 50 км это масло выперло через сальники и в итоге машина (ЗИЛ-131) чуть не загорелась. Вот такие дела, думайте!!!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
29 Декабря 2008, 11:12:05 »
Бахтияр! Ничего страшного при таком переливе нет.Если хочешь чтобы всё было по уму, то встань на яму спокойно ослабь сливную пробку на картере чтобы немного текло масло и посматривай на щуп временами. Сделаешь такой уровень который тебе надо.Так можно и с коробкой поступать, везде где есть щуп и сливные пробки.Только это надо делать на машине с неработающим двигателем. И постарайся сильно пробки не затягивать, лучше моментом которым необходимо.На пробку поддона нужно усилие 44nm(4 кГ)
Всего тебе хорошего!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
29 Декабря 2008, 11:35:30 »
Виктор, в нашем случае ж не два уровня
, а 150-200 грамм, думаю не стоит даже заморачиваться...
baton CR-V
Авто:CR-V (Made in JAPAN)
29 Ноября 2009, 18:30:12 »
Подскажите почему уровень меняется сам. Вчера проверял был минимум, сегодня посмотрел, норма.
Пахом
Авто:Хонда CR-V-I-99-2,0МТ и CR-V-II-04-2.4АТ
год:1999, 2004
г.Гродно
29 Ноября 2009, 18:37:15 »
Потому что уровень надо проверять на ровной горизонтальной площадке и после продолжительной стоянки.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
29 Ноября 2009, 21:01:33 »
Возможный вариант. Скорее всего, дело в масляном фильтре. При заводе машины заметьте, когда гаснет лампочка давления масла. Если сразу – дренажный клапан фильтра держит нормально. Если с запозданием нужно заменить фильтр. Дело в том, что фильтр должен оставаться с маслом, а если заедает клапан, то уровень на щупе гуляет.
29 Ноября 2009, 21:34:38 »
Выходные удались.....
Поставим вопрос по-другому:
Сколько масла влезает в фильтр, если разница уровня заметна на глаз?
При условии:
Стоянка авто длилась двое суток, масло + фильтр менялись месяц назад, уровень залит по норме.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
30 Ноября 2009, 16:48:15 »
В поставленном вопросе не было информации о метрическом росте уровня масла на щупе. Поэтому увеличение “уровня до нормы” понятие растяжимое. А норма, у кого выше минимума на щупе, у кого посередине, а у кого до верхнего максимума. Как известно между метками 10 мм (мы считаем около литра масла). Середина- 0,5л.(5мм) Выше нижний метки возьмем середину 2.5 мм, она видна визуально и получаем исходные 200 - 250 г. Согласно мануалу разница в количестве масла с фильтром и без фильтра 300г.(3800 – 3500л) Фильтры мы покупаем разные не только по объёму, но и по качеству. Поэтому по логике, вариант с фильтром имеет место быть.
