16 Августа 2026, 00:24:20 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) ближний свет - перегорают контакты фар  (Прочитано 44182 раз)
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« : 30 Июня 2008, 09:56:07 »
Обнаружил дефект на машине - обгорели конакты на лампочках. Сначала на левой фаре так было. Просто перестала светить, думал перегорела лампочка. Открыл смотрю, а там контакт центральный толи ржавый толи обгорелый. Короче лана лампочку на всяк случай заменил, но и разъем пришлось поджать, ладно думаю бывает. Но буквально вчера обнаружил что тоже самое на правой фаре, но там 100% обгорел и на столько сильно он обгорел что даже поджать нельзя того и гляди разрушиться. Так что народ проверьте свои фары!!!  Улыбка P.S. Записался к дилеру. Завтра вечером отпишусь что сделали. Подмигивающий
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 10:03:57 »
Почитай форум, про эту проблему уже писалось. ОД проводят замену по гарантии. А вообще, мое мнение, ОД уже надо-бы серьезную претензию заводу предъявить, хотя может им нравится устранять часто повторяющиеся неисправности?
Александр Л.
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 10:16:54 »
Ключевые слова не подскажете для поиска чет перепробовал разные варианты, не находит ((((
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 10:30:35 »
Ого!!! Полезу сегодня, посмотрю на всякий случай...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 10:33:53 »
Это слабое звено хонды. Меняется по гарантии без проблем. У меня была пару недель назад такая проблема, периодически пропадал ближ.свет на одной фаре. На ТО 1 поменяли жгуты и счас все нормально.
Александр Л.
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 10:59:50 »
То что по гарантии понятна, но дефект может выскочить так сказать в самый не подходящий момент. Наши дилеры как известно пока им не покажешь сами ничего не сделают. Кроме того, пока сомневаюсь что у всех дилеров эти жгуты есть в наличии так, что их еще нада заказывать будет, а это дополнительное время.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 11:04:36 »
Я думаю это проблема настолько очевидная для ОД, что жгуты есть практически всегда в наличие. Для замены достаточно пожаловатся на периодическое пропадание света. Мне заменили сразу в день обращения.
Александр Л.
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 10:00:59 »
Все вчера был у дилера. Посмотрели вин и заменили по гарантии. Но..., но есть одно НО дефект не явный вы его сами практически не заметите пока фара не перестанет гореть причем вернуть свет в поездке может не получиться так как разъем разрушается почти полностью. Дефект признан компнией официально, однако наши инженеры по гарантии не шевелятся в этом вопросе. Так как на приемке мне сказали что компания до них (до дилера) инфу соответствующую довела. Так что совет пользователям проверьте фары )))). Модератор! - если есть тут тема про серийные дефекты могешь тама отметить что есть дефект проводки на ближнем свете.
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #8 : 07 Сентября 2008, 14:39:53 »
Вдруг ни с того ни с сего отказал ближний свет во всех возможных положениях переключателя, на обоих фарах. При этом все предохранители по книжке целые (об этом и так можно догадаться,так как их по одному на каждую фару и во второй коробке главный, а ближнего света нет ни на одной), ездили в основном в положении ОФФ переключателя, теперь 36 предохранитель на всякий случай снял, но это ничего не меняет. Аккумулятор нормальный, зимой по полной заряжали. Лампочки все горят ярким светом на приборной панели. Куда еще пнуть и что открыть-закрыть перед обращением в сервис?
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
StasM®
Авто:Mazda6
« Ответ #9 : 07 Сентября 2008, 17:36:08 »
Вдруг ни с того ни с сего отказал ближний свет во всех возможных положениях переключателя, на обоих фарах. Куда еще пнуть и что открыть-закрыть перед обращением в сервис?
я бы проверил сами лампочки. Возможно они перегорели.
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #10 : 08 Сентября 2008, 09:16:36 »
что сразу так вот две взяли и перегорели?  Грустный лампы за линзами не видно, а лезть туда как то несподручно, пусть сервисмены сами корячатся  Злой
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #11 : 08 Сентября 2008, 09:51:44 »
А лампы какие галогенки или ксенон?
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #12 : 08 Сентября 2008, 10:46:24 »
галогенки обычные
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 13:30:21 »
Дуй к дилеру, это косяк Хонды, перегорают провода-жгуты (контакты). Меняется по гарантии. Я менял, правда только с одного борта
StasM®
Авто:Mazda6
« Ответ #14 : 08 Сентября 2008, 13:57:38 »
Послать в сервис - это универсальный ответ на все вопросы в форуме Улыбка Зачем тогда просить совета  Грустный ?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
