10 Сентября 2026, 17:34:18
Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) ближний свет - перегорают контакты фар
Тема: Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) ближний свет - перегорают контакты фар (Прочитано 44427 раз)
abahaba
Авто:срв3/акпп
Re: вопрос об отказе ближнего света на срв3
Ответ #15 :
08 Сентября 2008, 13:58:38 »
вот и мне думается что косяк какой то, теперь неделю ждать к дилеру... интересно можно к любому или только у кого покупал, если по гарантии?
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
abahaba
Авто:срв3/акпп
Ответ #16 :
08 Сентября 2008, 14:02:20 »
Цитата: StasM® от 08 Сентября 2008, 13:57:38
Послать в сервис - это универсальный ответ на все вопросы в форуме
Зачем тогда просить совета
просто у каждого любопытства есть предел, когда лезть уже не стоит. Две лампы одновременно это очень подозрительно, а сам залезешь, и потом дилер скажет, да ты тут сам попалил провода, когда сам себе ксенон устанавливал или т.п. Зачем мне кузнец, кузнец мне не нужен
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
Ответ #17 :
08 Сентября 2008, 14:24:47 »
Да жгуты это. Дефект, дилер по базе пробивает вин и потом вежливо так что б не спугнуть или не вызвать приступ ярости (что раньше не позвонили) пригласит на замену.
Цитата: Валерий от 08 Сентября 2008, 13:30:21
Цитата: abahaba от 07 Сентября 2008, 14:39:53
Вдруг ни с того ни с сего отказал ближний свет во всех возможных положениях переключателя, на обоих фарах. При этом все предохранители по книжке целые (об этом и так можно догадаться,так как их по одному на каждую фару и во второй коробке главный, а ближнего света нет ни на одной), ездили в основном в положении ОФФ переключателя, теперь 36 предохранитель на всякий случай снял, но это ничего не меняет. Аккумулятор нормальный, зимой по полной заряжали. Лампочки все горят ярким светом на приборной панели. Куда еще пнуть и что открыть-закрыть перед обращением в сервис?
Дуй к дилеру, это косяк Хонды, перегорают провода-жгуты (контакты). Меняется по гарантии. Я менял, правда только с одного борта
Кстати должны менять с обих бортов 100%. Официально признанный дефект. Я приехал с 1 бортом поменяли на обоих.
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #18 :
08 Сентября 2008, 14:34:59 »
я просто не правильно высказался. У меня тоже перегорел один борт, а меняли сразу оба
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
Ответ #19 :
08 Сентября 2008, 14:39:27 »
Я тоже в марте поменял по гарантии, сначала одна перегорела, залез, посмотрел, оплавились контакты, приехал к ОД, записали на замену, пока ждал фары (1 неделя) перегорела вторая. С марта катаюсь с новыми фарами, пока все ок, тьфу-тьфу
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Ответ #20 :
08 Сентября 2008, 19:36:31 »
Надо ехать к Дилеру. То, что перегорели одновременно обе - не должно смущать. У мего коллеги на работе так и было... Ехать можно к любому дилеру и без всякой очереди. Как обоснование можно сказать - ездить без ближнего света в темное время суток нельзя... Так что - успеха!!!
abahaba
Авто:срв3/акпп
Ответ #21 :
09 Сентября 2008, 00:24:50 »
спасибо, мне и самому удобнее в субботу. Кстати кто там про 36 предохранитель писал? Мне жена сегодня чуть бошку не снесла за то что я его вытащил. Кондиционер в +30гр не работает, зеркала не крутятся, шутныки
abahaba
Авто:срв3/акпп
Ответ #22 :
09 Сентября 2008, 10:06:58 »
а предохранитель 37 оказался правильным
abahaba
Авто:срв3/акпп
Re: Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) - перегорают контакты фар ближнего с
Ответ #23 :
13 Сентября 2008, 16:51:35 »
Дилер Инком-лада, где и покупал сегодня определил и устранил неисправность: оплавление контакной группы ближнего света фар. После того как я сказал, что отказ произошел сразу у двух фар менеджеру по ремонту, он мне честно сказал что причину они уже знают и она не в лампочках (а сначала об этом говорили), что есть рассылка от завода с признанием данного дефекта и согласно этого формуляра у каждого дилера должен быть хотя бы один комплект этих контактных групп. У них как раз один есть и что еще к ним с таким вопросом не обращался. Я так понял, что конакты те же что и на новой машине стояли, поэтому наверное не стоит ездить с постоянно включенным ближним светом, лучше вынуть 37й предохранитель, вдруг в течение года опять оплавятся контакты... Замена производится бесплатно по гарантии. У меня с мойкой заняло не более часа. За что спасибо дилеру, а также спасибо всем за советы.
90% обращений по ремонту CR-V к дилеру - это вынимание 37 предохранителя, а я сам вынул
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
Re: Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) ближний свет - перегорают контакты фар
Ответ #24 :
06 Января 2010, 22:15:09 »
сегодня пытался поменять сгоревшую левую лампу ближнего света.... ну решил поменять сразу две... в итоге поменял левую.. а правую походу сломал.... она горела... но после замены не горит.. может кто нибудь в курсе? никто не стакливался??? если точнее... во время вытаскивания лампы, вытаскивая штепсель - выдернул кусок старой лампы.... ну все разъеденил, вставил новую... а она не горит? может кто что подскажет???
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
Ответ #25 :
07 Января 2010, 14:09:48 »
Скорее всего проблема с лампой, если разъём как вы говорите в порядке. Прозвоните лампу если умеете, если нет купите новую и поменяйте заново. Всё будет ОК...
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
Ответ #26 :
07 Января 2010, 14:19:03 »
Провода плавятся на фарах с ксеноном тоже? или тока с галогенками?
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #27 :
07 Января 2010, 15:26:16 »
У меня стоит штатный ксенон, пока тьфу тьфу тьфу за 2 года и 9 месяцев
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
Ответ #28 :
07 Января 2010, 16:35:55 »
Проверьте предохранители, там вроде раздельные они стоят на правую и левую фары ближнего света. И не соскочил ли провод массы (минус) на этой фаре. Лампочку проверьте просто подсоединив её проводками к аккумулятору.
zapr
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #29 :
18 Июня 2012, 21:34:23 »
Тоже самое, в самый момент с рыбалки собрался ехать как стемнело, опа фары не горят. На туманках доехал. Потом посмотрел оба контакта враз оплавились.
