15 Августа 2026, 11:33:40 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Признанный хондой косяк на CR-V 3(2007) ближний свет - перегорают контакты фар  (Прочитано 44106 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #45 : 17 Апреля 2014, 21:21:07 »
     Можно узнать
характеристики установленных в настоящее время ламп и номер (адрес) вылетающего предохранителя?
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #46 : 17 Апреля 2014, 22:11:43 »
Добрый вечер!
Лампа H1 55W, предохранитель №17
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #47 : 18 Апреля 2014, 18:26:34 »
     Другую лампу не пробовали?
Есть вероятность, что косяк в ней. Проблема с горящими контактами была пофиксена в 07-08 году и дальнейшем массово не всплывала.
Борисыч 73
« Ответ #48 : 18 Апреля 2014, 23:28:15 »
Пробовал несколько ламп, не помогло. Сегодня вернулся к проблеме снова. Установил новый предохранитель, включил ближний свет без лампы , напряжение приходит. Подключил лампу и не стал ее ставить в фару, а подвел массу непосредственно к лампе и включил ближний, все ок. Далее ставлю лампу в фару и о чудо все светит. Проехал около 100км. пока всё светит.
Но напрягает неясность что могло быть?
Спасибо Иван за советы.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #49 : 20 Августа 2017, 11:10:41 »
Не разобрались в чем дело ? У меня точно также, перегорает предохранитель. Напряжение подходит , только ставлю лампу, сразу перегорает предохранитель.
Вот думаю чего делать.........
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #50 : 21 Августа 2017, 22:57:21 »
Съездил в сервис. Электрик выслушал проблему, и сказал...................сначала надо вставить лампочку в цоколь, закрепить, а потом подсоединить провод к лампе. Вставил предохранитель, все так сделал и о чудо .............лампочка загорелась. Взял 100 рулей. Век живи.....век учись.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #51 : 22 Августа 2017, 15:08:18 »
А в чем косяк если сначала провод присоединить, а потом лампу закрепить?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #52 : 22 Августа 2017, 20:09:45 »
Сам не знаю, но надо так и в мануале именно так написано, прочитал когда искал причину, но не придал этому значения.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
