20 Августа 2026, 17:20:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 395475 раз)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #15 : 30 Июля 2008, 09:56:32 »
датчики АБС вобще какие-то хлипкие у нас стоят. Снял -поставил, вроде всё аккуратно делал... а он уже ноль показывает. Кароче по возможности лучше их вобще не касаться.
Дед Назар
Авто:Honda CRV АКПП Европейка
« Ответ #16 : 30 Июля 2008, 22:33:10 »
Привет. Подшипники на первой и второй Хонде стоят одинаковых размеров. Только на второй есть магнитная полоса. Если поставить подшипник от первой, то АВС работать не будет. Можно при установке просто переклеить эту полосу от старого подшипника, и это будет почти в два раза дешевле, чем покупать оригинальный подшипник для ЦРВ-2. На первую делают KOYO и NTN.
BucH
Авто:Honda CR-V 2.0
г.калуга
« Ответ #17 : 19 Августа 2008, 23:38:07 »
Это всё понятно. Но как отрегулировать зазор??? В замешательстве
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #18 : 20 Августа 2008, 09:59:14 »
Зазор там не регулируется!!!
Ню ню!!! Во первых она не клеится а вставляется в проточку внутренней и внешней обоймы а задней стенкой уперается в сепаратор, это получается обычный закрытый подшипник (с сальником (сальник и есть в виде магнитной ленты)).
BucH
Авто:Honda CR-V 2.0
г.калуга
« Ответ #19 : 21 Августа 2008, 03:25:08 »
Но почему тогда пишут,проверьте зазор?
Дед Назар
« Ответ #20 : 21 Августа 2008, 22:33:46 »
Вааще то я приклеил для пущей надежности, но 2500 км. проехал. Полет нормальный... Улыбка
Андрей10
« Ответ #21 : 21 Августа 2008, 22:48:14 »
Дед Назар ты на магнитную ленту еще одну наклеил?  Смеющийся
Дед Назар
« Ответ #22 : 26 Августа 2008, 19:49:30 »
 Вааще то я взял подшипник NTN для ЦРВ-1, отковырнул железное кольцо, где нет магнитной полосы, и воткнул кольцо от старого подшипника с магнитной полосой. А для надежности с одной стороны посадил его на клей.  Сравни цены на подшипники... Подмигивающий
Андрей10
« Ответ #23 : 26 Августа 2008, 20:43:46 »
Цены на подшипники я знаю, разница между оригиналом и НТН 1т.р., в случае касяка сборка и разборка обойдется 1-2т.р + возможно новый подшипник и наверника оригинальный или как минимум останешся без АБС (ёкрэнэбабай чуть не написал "останешся без НДС"). В ТВОЕМ СЛУЧАЕ "ПОВЕЗЛО"
Что ты там клеил я не представляю, если ты на железную ленту наклеил магнитную то я не представляю как у тебя работает АБС т.к. растояние между лентой и датчиком АБС у тебя не будет соответствовать, соответственно АБС работать не будет.
« Ответ #24 : 27 Августа 2008, 00:36:52 »
вот куплю лексус и тоже вкорячу туда фильтр от запорожца и подшипники от москвича.!!!
« Ответ #25 : 27 Августа 2008, 00:42:41 »
Гениально ! Смеющийся Смеющийся
Boroda6
Авто:Хонда ЦРВ
« Ответ #26 : 10 Сентября 2008, 10:56:52 »
Че правда  Непонимающий
Royu
ДРУГ...
« Ответ #27 : 10 Сентября 2008, 11:08:17 »
Хоть передний, хоть задний.... На наших машинах стоят подшипники с магнитной вставочкой с одной стороны, датчик АБС считывает с неё обороты колеса... На 1 СР-В такого не было, и подшипник стоит гораздо дешевле... Однако, мой товарищ умудрился приклеить к нему магнитный ободок со старого... Всё работает и сэкономил.. (На самом деле просто подшипник от 1 СР-В был уже в рукахЮ а новы надобыло ещё заказывать.... А ждать мы не любим... ;-)
Ну, давай, HONDA...
Boroda6
Авто:Хонда ЦРВ
« Ответ #28 : 10 Сентября 2008, 11:25:39 »
спасибо а переклеить точно можно ободок то
Royu
ДРУГ...
« Ответ #29 : 10 Сентября 2008, 12:55:23 »
Задал сейчас твой вопрос товарщчу... Цитирую, что он ответил: "Холодная сварка Poxipol. Просто он был. Можно и не клеить, и так вставить в паз... Я типа для надежности с наруж. стороны приклеил..."
Ну, давай, HONDA...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 44   Вверх
