12 Сентября 2026, 15:45:47 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 397902 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #315 : 28 Мая 2012, 21:22:28 »
Мож кто скажет-на сколько ключ для откручивания гаек задних ступичных подшипников?Заранее спасибо.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #316 : 28 Мая 2012, 21:41:39 »
Точьно не помню но 27 или 30.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #317 : 28 Мая 2012, 22:23:02 »
На вряд-ли европейка от американки в этом плане разнятся. 32 - зад, 36 - перед. Головку привариваешь к угольнику. И будет счастье.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #318 : 29 Мая 2012, 07:11:40 »
а есть хороший неоригинал и с магнитным кольцом?
« Ответ #319 : 29 Мая 2012, 18:28:33 »
Febe - у нас есть тема "что можно поставить из неоригинала" я там отписывал про них - яповский подшипник в немецкой коробочке
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #320 : 29 Мая 2012, 18:57:14 »
На 32 головка
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
saha
г.красноярск
« Ответ #321 : 29 Мая 2012, 19:00:05 »
Поставили Фебест, задний. Все работает, разница в цене с оригиналом (NSK) 1100р.
« Ответ #322 : 29 Мая 2012, 19:20:08 »
при цене NSK из япии в неоригинальной упаковке 1600,ю или китая NSK в оригинальной за 2400 и фебест почти не китай.
только я их не люблю, так уж зарекомендовал он себя
pas86
г.Киров
« Ответ #323 : 30 Мая 2012, 08:12:51 »
DAC45844042M этот фебест? абс работает?
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #324 : 31 Мая 2012, 03:49:13 »
ставил себе NSK за 1200. практически тот же оригинал, только в другой упаковке
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #325 : 31 Мая 2012, 07:23:21 »
какая маркировка была на NSK ?
аналог 44300-SCA-E51 для заднего ступичного подшипника?
faZZ
« Ответ #326 : 01 Июня 2012, 11:05:11 »
отписывался в теме по неоригинальным запчастям
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg540995.html#msg540995
и далее
единственное - менял передние
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
« Ответ #327 : 10 Июня 2012, 18:27:14 »
Ну вот и я добрался таки до замены подшипника. На моей ласточке загудел правый задний подшипник. Прочитал эту тему, и тоже решил рискнуть - заказать "Optimal 912 527" за 1681 рублик. В коробке оптимал, как и ожидалось, оказался оригинальный подшипник NSK. Один в один, только в конце номера подшипника стояла еще единичка. С заменой, в принципе, проблем не было. Менял с отцом в гараже без пресса и прочих облегчалок. Единственное, долго помучались со снятием одной части подшипника. Но аккуратненько постукивая молотком по зубилу, все получилось. Про датчик АБС... Тоже, по советам форума, хотел сначала отсоединить верхний разъем датчика, но не понял как расщелкивать держатели провода Улыбка , решил попробовать выкрутить датчик. И без проблем - обычным ключиком открутил и вынул датчик АБС, завернул его в тряпочку и повесил в пружину стойки, чтобы не мешался. У нас дороги солью не сыпят, поэтому на днище машины, на агрегатах абсолютно нет коррозии, ржавчины. Все откручивается без проблем. Запрессовывал новый подшипник старым. Завел машину, прокатился - тишина... АБС на табло не загорался (видимо потому что я его не отсоединял?). Но АБС работает (зимой).
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
« Ответ #328 : 25 Июня 2012, 07:15:48 »
на 36
podiso
Авто:Crv 2.4 Американец, левый.
г.Якутск
« Ответ #329 : 02 Июля 2012, 17:28:26 »
Подскажите пожалуйста, неисправная АВС не может привести к кончине АКПП. У нас в Якутске есть лажовенький хонда-сервис, так вон работник оного мне такое прогнал. Конечно я не поверил, но через три месяца заморгала D. Правда ошибка 26(ошибка датчика 3-й передачи, ветку про это прочел.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 44   Вверх
