13 Сентября 2026, 04:01:22 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 398236 раз)
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #405 : 15 Июля 2013, 14:09:55 »
Повторно заказываю такой ZA-38BWD26E1CA61 (Nsk). Подскажите, он-то с магнитной полосой ? Обеспокоенный
Мой точно с магнитной полосой и дешевле!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,134903.0.html
basov
г.Кострома
« Ответ #406 : 27 Августа 2013, 16:04:50 »
Менял задний правый подшипник, поставил SNR R174.14, такой в принципе и стоял. Датчик АБС не снимали и не повредили, хотя на всякий случай куплен.
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #407 : 28 Августа 2013, 12:48:49 »
Три дня назад появился шум сзади. Не большой и даже не гул, а звук как будто шлифовальный или точильный станок работает. Звук не очень сильный и появлялся на скорости от 30 км/ч, при движении прямо и при поворотах направо, причем просто при движении в полосе лёгкой змейкой. В теории значит что гудит левый подшипник, а звук шёл больше справа. Вывесил на подъёмник машину и при проворачивании колеса руками был шелест как раз именно в правом заднем колесе и уже люфт значительный появился. Вот так теория и практика иногда не сходятся. Подшипник куплен оригинал, сегодня или завтра будет замена.
dimondimon
« Ответ #408 : 28 Августа 2013, 22:14:50 »
Заменил. Всё хорошо прошло. Гул исчез, тишина, лампочка ABS не горит, датчик не снимал, тоже отсоединял только разъём.
termo
Авто:Honda cr-v 2, автомат, 2 л., левый руль
г.Горно-Алтайск
« Ответ #409 : 09 Сентября 2013, 12:44:30 »
На неделе заменил передний правый ступичный подшипник на купленный в автомагазине новый подшипник с магнитной полоской. Однако лампа АБС опять включался когда скорость была превышала 30 км/ч. Долго ломали голову что может быть, пришлось новый такой же подшипник покупать и устанавливать, АБС заработал!!! Улыбка  Так что новый подшипник еще не означает что у него магнитная полоска нормальная, требуйте проверки намагничивания при покупке.
« Ответ #410 : 09 Сентября 2013, 13:49:00 »
Просто не нужно покупать неоригинальный подшипник известной фирмы "Рога&Копыта", и радоваться, когда купил деталь в три раза дешевле обычного.
Dream On
« Ответ #411 : 12 Октября 2013, 12:51:52 »
Ну вот также и меня постигла участь. Менял ступичный задний левый подшипник, выехал с сервиса отъехал немного, загорелась ошибка АБС, при считывании показало 18-ю ошибку, согласно фака "Неисправность датчика скорости колеса (помехи или прерывания сигнала) заднего левого". Только прочитал тему и не совсем понял, если идут ошибки 12, 14, 16 и 18 это проблема с датчиком АБС или ступица испорчена (неправильно установлена)? Или может быть как и то, так и другое, на сервис поеду только в понедельник, хотелось бы выяснить все заранее.
barograf
« Ответ #412 : 12 Октября 2013, 20:21:28 »
Читай эту тему, описаны все возможные варианты.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #413 : 13 Октября 2013, 05:24:12 »
Дмитрий попробуй скинуть ошибки.
Возможно при ремонте - включили зажигание при снятом датчике.
если ошибка появится снова - тогда ищите косяк.
« Ответ #414 : 13 Октября 2013, 14:53:40 »
Коды 11, 13, 15 и 17 означают, что нет связи с датчиком (отсоединён датчик, повреждена проводка, неисправен датчик...). Коды 12, 14, 16 и 18 означают, что связь с датчиком есть, но в движении он не выдаёт сигналы о скорости колеса. Данная неисправность обнаруживается только на скорости выше 30 км/ч. Причиной этого может быть отсутствие магнитного кольца у подшипника, установка подшипника задом-наперёд, большой зазор между датчиком и кольцом или повреждение датчика. Последние случаи уже бывали - при замене подшипника повреждали датчик так, что электрически он был исправен, но магнитного кольца "не видел".
barograf
« Ответ #415 : 14 Октября 2013, 14:33:56 »
Дополню SанSаныча Улыбка
Еще могли повредить магнитное кольцо подшипника при установке, небольшая вмятина на кольце, вот вам и  "Пропадание сигнала"
Dream On
« Ответ #416 : 18 Октября 2013, 21:44:50 »
Подскажите, можно ли вместо левого,установить правый датчик АБС? Простоправый есть по хорошей цене
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #417 : 19 Октября 2013, 22:52:45 »
В каталоге они идут как L и R под номером 16,17.
Это наводит на мысль что нельзя.
Посмотреть с другой стороны, может у них только кронштейн крепления к кузову разный и при желании можно с лёгкостью его перекинуть с старого на новый.
Фото забыл ... вот
* CImage.png (32.38 Кб, 335x296 - просмотрено 998 раз.)
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Dream On
« Ответ #418 : 20 Октября 2013, 03:30:21 »
Вот именно это мне и кажется. Тем более вроде натыкался, что кто-то такое писал, но было это давно и не уверен я, поэтому решил уточнить
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #419 : 26 Октября 2013, 08:14:14 »
Отличие только в наружном окружении - длина провода, разъемы, планки крепления...
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 44   Вверх
