10 Сентября 2026, 13:57:38 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 396871 раз)
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #600 : 05 Октября 2016, 08:26:55 »
Видимо очень адекватные ,не берутся даже прессом ,а вы давили на внутреннюю обойму ?
« Ответ #601 : 05 Октября 2016, 10:38:39 »
по- разному приходилось, внутреннюю на задних надрезали болгаркой и раскалывали зубилом.
koma073
г.Омск
« Ответ #602 : 05 Октября 2016, 18:04:45 »
Победил ! Выпресовал аккуратно съемником-аж спина болит ,а запрессовали прессом на сто .
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #603 : 08 Октября 2016, 20:54:38 »
заменил задние ступичные подшипники без пресса весьма подручными средствами, примерный процесс зафоткал, может кому пригодится
_https://youtu.be/2vq22b5UdkE
Пы.СЫ.: Самое сложное в моем случае было сорвать ступичные гайки. Вот где действительно нужен хороший силовой иструмент
« Ответ #604 : 08 Октября 2016, 21:09:53 »
Преднатяг и бить молотком. Ступичные по сравнению с коленвальным - детский сад.
Art-ist
г.долгопрудный
« Ответ #605 : 08 Октября 2016, 21:17:12 »
Преднатяг и бить молотком...
это вариант  Афро
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #606 : 04 Ноября 2016, 11:30:55 »
Привет хондаводам. Загудел передний пошипник. Купил два подшипника (NSK)с расчетом замены двух передних, но склонялся к левому. Заменил только левый, гул пропал. После недели поездок, около 200-300 км появился скрежет также слева при трогании с места и в особенности при разгоне на второй передаче и при поворотах направо на пепекрестке или заезде. Скрежет глухой. Позже появился гул. Заменил еще раз на второй купленный подшипник (NSK). Та же история один в один. Купил третий подшипник (febest) с надеждой что попались два бракованных. Опять таже история. При замене уточнял у мастера посадочные размеры на самой ступице, есть ли признаки износа? Как запрессовывал подшипник.  Вымерял осматривал - без замечаний. Теперь в тупике. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
попробуй заменить подшипник переднего привода
AntonioNT
Авто:Honda CR-V ll, RD5, акпп, 2.0, UK
г.Нижний Тагил
« Ответ #607 : 08 Декабря 2016, 08:51:45 »
Внимание, мистика.....
Заменил задний левый подшипник, nsk, стала загораться лампа абс через три-четыре километра после начала движения (при выключении зажигания - тухнет) Считал ошибки: 12,14,16,18, т.е. Все четыре датчика. Стер ошибки, прокатился - опять загорелась.Считал снова: 12,14,16, т.е. Все кроме как раз таки заднего левого. Процедуру повторил несколько раз - все равно 12,14,16. Непонятно...
Проблема решена заменой датчика абс заднего левого. Ставил фирмы PREMIUM PARTS (вроде Тайвань), работает без нареканий. Вот номер HO57475S9A013, стоимость на
автодоке 1154 рубля.
Домовой
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #608 : 25 Февраля 2017, 14:27:25 »
Всем привет! После замены правого заднего подшипника ступицы отключилась АВС, есть предположение что подшипник на СТО установили не правильно. Подскажите возможно ли не разбирая всего узла визуально определить какой стороной (правильно ли) установлен подшипник правой задней ступицы. Иными словами увидеть магнитное кольцо обращенное к датчику АВС.
« Ответ #609 : 25 Февраля 2017, 14:55:23 »
Абс отключился, это как в ералаше: дяденька, у вас машинка сломалась.
Пусть умельцы считывают код, датчик умер или с него нет сигнала.
Конечно, можно снять датчик и в колодец микрокамеру запихнуть. Теоритически получится, но на практике слабо представляю.
VsK
« Ответ #610 : 26 Февраля 2017, 00:21:24 »
Зачем мучаешь человека "вредными советами".  Улыбка Сам же знаешь, что датчик скорее всего можно выдрать только с корнем и с неминуемой последующей заменой. Снять цапфу и смотреть.
« Ответ #611 : 26 Февраля 2017, 04:43:48 »
тогда уж можно сказать человеку, что это вообще не его забота. он отдал авто в сервис, все головняки теперь их проблема.
« Ответ #612 : 26 Февраля 2017, 21:45:18 »
Всё правильно:
- для начала сделать диагностику и выяснить, что там случилось. Может подшипник не тот или не так поставили, может датчик сломали, а может это вообще совпадение и проблема в другом месте.
- если таки подтвердится отсутствие импульсов с этого датчика, то увидеть магнитное можно только открутив ступичную гайку и выдвинув ШРУС. Трогать датчик не надо - как правильно сказал Всеволод, вытащить его не сломав почти нереально.
Домовой
« Ответ #613 : 28 Февраля 2017, 14:04:49 »
Спасибо Всем, СанСанычу персонально!
Скоро ждите в гости в Клубный сервис, будем разбираться.
Predator189
Авто:CR-V 2.0 RD8
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #614 : 08 Мая 2017, 13:35:12 »
Поздравляю всех с наступающим праздником Победы!
Не работает abs по причине установки ступичных подшипников на заднюю ось без магнитной ленты, соответственно горят лампы abs и воскл. знак. Вопрос такой: при неработающем abs смогут ли сработать подушки безопасности? А то напугали что системы abs и srs связаны между собой. Лампа srs как и положено загорается и гаснет при зажигании.
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 44   Вверх
