24 Мая 2026, 17:54:23
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
7
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 385440 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Замена подшипников ступиц и работа ABS
Ответ #60 :
15 Апреля 2009, 20:04:38 »
ПОЧИНИЛ! ТИШИНА! НО жаба душит -насколько всё просто делается!!! Скидывается только привод и тормозной диск, а дальше выколачивается ступица и простейшими съёмниками извлекаются остатки подшипника. Ставиться так же просто. Заезжал к официалам и до сих пор в шоке от их цен на запчасти. Поставили подшипник на заднюю ступицу SNR (он же NTN с недавнего времени компании слились) - ценник 4740!!!!! и замена 2530, хотя по телефону ответили 4200 и 1800. Кроме этого поменяли масло в двигле (типа ТО) за 660 руб. и посмотрели ходовую за 330р. По передку показали разбитые рулевые наконечники (2600 за штуку -отказался) и !!!стойку стаба левую за 3600!!!!!!!! - отказался. По скрипам сзади - сказали х.з., наверное резинки. Плюс решил таки подрегулировать клапана -1430р. поеду завтра.
Номерок подшипника кому надо R174.14 и перед R174.40(он идёт на много моделей Хонды).Есть каталог SNR и представитель в России.
Цитата: byrgas от 09 Апреля 2009, 01:31:23
Ребята!!! Настоятельно рекомендую при замене задних подшипников НЕ ТРОГАТЬ датчик АБС....
К датчику АБС вообще никто не прикасался. Всё снималось и ставилось на месте.
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #61 :
06 Мая 2009, 14:46:13 »
912 527- зад.
На екзисте 1500 р стоит.
А как ты вышел на такой код подшипника, по VIN такой не пробивается, я вот щас тоже заказал по твоей наводке сижу боюсь.
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Ответ #62 :
06 Мая 2009, 14:55:56 »
Скачал с сайта каталог optimal и там уже нашел.
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #63 :
06 Мая 2009, 15:08:45 »
Адрес сайта скажи плиз
г. Москва
Mihail
Ответ #64 :
06 Мая 2009, 15:23:27 »
хттп://www.optimal-germany.com/en
там в каталогах посмотри. Есть наша с ABS.
Только екзист что то поиском сейчас его не выдает. ..
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #65 :
06 Мая 2009, 15:30:57 »
Вот нашел сам, прилагаю данные из каталога Optimal.
Данные сответственно по подшипникам передней и задней ступиц.
перед зад
CR-V 2.0i 16V 2WD (RD2) 05/00 02/01 911 802 912 527
CR-V 2.0i 16V 4WD (RD1, RD3) 10/95 02/01 911 802 912 527
CR-V II 2.0i 16V 4WD 07/02 04 ABS - Active Sensor Bearing 911 647 912 527
г. Москва
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #66 :
07 Мая 2009, 15:06:33 »
Сняли мой заказ через 15 дней - так и не дождался Оптимала!!! Да в принципе уже и не надо - так если в запас кинуть.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #67 :
12 Мая 2009, 10:08:06 »
перед зад
Это ж все на европейку. А на американку 2.4 подойдет что нубудь не из оригинала? вчера заказал подшибники 2 JapanCats по 1500р. подойдет ли? подскажите
Ответ #68 :
12 Мая 2009, 12:42:24 »
мой механик сказал: что угодно, только не оптимал....я ему доверяю: уже 6 лет у него обслуживаюсь.
andross
г.Карелия
Ответ #69 :
12 Мая 2009, 14:23:46 »
оригинал ставил? Думаешь мой вариант не подойдет?
Mihail
Ответ #70 :
12 Мая 2009, 14:35:34 »
По крайней мере на нашу в упаковке оптимал NSK лежит, и в коробке с хондовским подшипником - тот же самый NSK, так что почему нет?
Ответ #71 :
12 Мая 2009, 17:05:14 »
NSK пойдёт, а бывают именно оптимал (на немецкие машины в основном)-их не надо.
andross
г.Карелия
Ответ #72 :
13 Мая 2009, 17:03:38 »
в каталоге только на 2.0! А на американку подойдет ли?
andross
г.Карелия
Ответ #73 :
20 Мая 2009, 17:38:05 »
Докладываю-подшибник не подошел! Есть прикол. Если заказывать через магазин то оригинал стоит 4730. А если у официалов то 2500! Стойка там же передняя 9900, а через магазин 12700!
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #74 :
26 Мая 2009, 10:20:17 »
Докладываю, пришел подшипник задней ступицы в ехист, на коробке написано Optimal, на самом подшипнике NSK JAPAN. Но я так думаю, что в следующий раз буду брать оригинал, потому что жду этот подшипник уже месяц, а оригинальный на следующий день привозят. Вообщем вывод следующий, если есть время, то можно и подождать, но опять же не факт, что в следующий раз в коробке Optimal окажется хороший подшипник, т.к. Optimal является как производителем так и упаковщиком, а на продукцию сделанную данной маркой есть нарекания (Yandex рулит). Хотя времена меняются может и их продукция стала хорошего качества.
г. Москва
7
44
