24 Мая 2026, 17:09:38 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 385405 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #75 : 27 Мая 2009, 09:25:10 »
Докладываю, NSK на американку подошел! Только гайку нужно отдельно купить-ее в комплексе нет! А так идеально. Оригинал 3900 а мой вариант 2500. Вот и разница. Посмотрим сколько протянут
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
« Ответ #76 : 01 Июня 2009, 10:03:22 »
я менял подшибник передней ступицы на оригинал цена вопроса со скидкой 2700+замена 1000
goland79
« Ответ #77 : 09 Июня 2009, 11:42:53 »
менял пару месяцев назад задний подшипник в сервисе у Тараса. Все четко и качественно. (3900 р. + 2300 работа). Доволен.
+ спасибо Алексею.
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #78 : 17 Июня 2009, 16:23:31 »
в прошлый год в ноябре поставил оригинал, правда передний подшипник , уже умер и 10 000 не прошел. надо менять менять Грустный
Tahir
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #79 : 18 Июня 2009, 11:34:38 »
Тоже поменял на днях 2600 оригинал + 1200 замена. Доволен, тишина. Улыбка
Осталось еще поменять переднюю опору двигателя. Тут видимо неоригиналом обойдемся.
LB
Авто:Honda CR-V 2,0 МТ
« Ответ #80 : 19 Июня 2009, 14:55:41 »
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, кто менял подшипник ступицы задней на цр-в во втором кузове. С оригиналом все понятно, но есть предложение по подшипнику Febest, говорят аналог. Я знаю что на оригинале есть какая то полоска для работы абс, а на этом есть или нет не известно. Есть опасение что абс работать не будет. Может кто сталкивался с данным вопросом.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #81 : 20 Июня 2009, 01:13:51 »
Мало того что опасения по поводу работы АБС есть, так еще и сам подшипник ничего не походит,т.к. Фебест-это точно кетай.Понятно, что хочется подешевле, ну не на столько-же.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #82 : 20 Июня 2009, 11:37:45 »
Попробуй optimal закажи. Если довезут то получишь родной подшипник NSK...
LB
« Ответ #83 : 29 Июня 2009, 12:55:44 »
Спасибо, попробую пробить optimal. Афро
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #84 : 29 Июня 2009, 19:22:25 »
LB, привет земляк, в ветке про города, есть Нижний Новгород, а там тема "Хлебные места по запчастям", так вот там есть теоефон нашего одноклубника Дед Назар, обратись к нему, он поможет, меня пару раз  выручал, за что ему еще раз огромный респект...
LB
« Ответ #85 : 30 Июня 2009, 19:23:01 »
Привет! Спасибо! У меня правда ничего еще не ломалось, а так, расходники я обычно в Парткоме или в Автоволге беру.
Rigal
Авто:Honda CR-V II, Honda CR-V III
год:2005, 2012
г.Люберцы
« Ответ #86 : 30 Июня 2009, 23:29:25 »
Мужики! Беда... Машина начиная со скорости 30 км/ч начинает гудеть. Идет гул откуда-то сзади. И чем быстрее едешь, тем невыносимей гудит. Я тут тему почитал и закралась мысль, что это они (подшипники) и есть. Подскажите, правильно ли понимаю?
andross
г.Карелия
« Ответ #87 : 01 Июля 2009, 00:18:45 »
игорек, даже не думай пеняй и все! Подними машину в сервисе или в гараже у Кулибиных что я делал и там скажут какой менять, я менял оба. Оригинал 3900 а NSK 2500 пуля в пулю! Но не забудь про гайку-ее отдельно нужно заказать! И обьясни если будешь делать в гараже- датчик абс снимать не нужно! Только отсоединить аранжив провод и все! Удачи.
Rigal
год:2005, 2012
г.Люберцы
« Ответ #88 : 03 Июля 2009, 00:02:38 »
Спасибо, Дмитрий.  Улыбка
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
« Ответ #89 : 06 Июля 2009, 18:00:09 »
Интересно а разница в цене есть с АБС и без АБС,тоже собрался брать,а АБС нету.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 44   Вверх
