12 Сентября 2026, 13:31:32 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 397827 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #105 : 15 Июля 2009, 15:58:59 »
Да и 23 - это правый зад
Nixmak
Авто:Honda CR-V (2.0)
г.Чебоксары
« Ответ #106 : 02 Ноября 2009, 14:56:35 »
Пролема, загорелась лампочка ABS. код ошибки указал на задний правый датчик. Заменил (сие удовольствие стоило мне 4.5 тыс.  Плачущий Плачущий Плачущий )  Эффекта нет. вначале лампа гаснет, но при 20 км/ч загорается.
Вопрос: у датчика ABS площадка крепленя медная, как будто предназначена для соединеия с корпусом, может в этом проблема, так как посадочное место закоррозировало не хило и возможно электричекого контакта нет или это просто механическое крепление и весь сигнал идет по двум проводам?
если машина - то японская Подмигивающий
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #107 : 02 Ноября 2009, 15:10:11 »
Вряд ли у суппорта вообще возможен хороший контакт по массе. Скорее всего что-то с магнитной полоской на подшипнике, с которой АВС читает.. Или повреждение или грязью забилась.
« Ответ #108 : 02 Ноября 2009, 15:34:41 »
Пролема, загорелась лампочка ABS. код ошибки указал на задний правый датчик. Заменил (сие удовольствие стоило мне 4.5 тыс.   Эффекта нет. вначале лампа гаснет, но при 20 км/ч загорается.
А какой именно код неисправности? 15 – обрыв или замыкание, 16 - отсутствие импульсов. В первом случае "ABS" горит всегда, во втором при включении зажагания гаснет и загорается в после начала движения. У тебя явно второй вариант.  В этом случае, проводка исправна. Металлическая втулка под болтом крепления впрессована туда, что б не лопнуло пластмассовое ушко.
Если перед возникновением неполадки ступичный подшипник не менялся, то возможно неисправность из-за грязи на магнитном кольце подшипника или его механического повреждения.
Nixmak
г.Чебоксары
« Ответ #109 : 02 Ноября 2009, 18:14:25 »
ошибки - 16 и 23. Насколько знаю подшибник не менялся. Можно ли подшибник почистить?
« Ответ #110 : 02 Ноября 2009, 19:27:19 »
23 - неисправность магнитного кольца. Теперь на 100% ясно где искать. Нужно открутить гайку ШРУСа, немного вытащить последний из подшипника и тогда можно будет подлезть в торцу подшипника.
« Ответ #111 : 26 Марта 2010, 15:12:18 »
Заказал оригинал в экзисте, пришел NSK, но если раньше некоторые писали, что это Japan, то теперь оригинал маркирован china nsk 388WD26E1. такие дела...
цены за прошедшие полгода прежние: 2500р. за 44300SAA003 и 1500р. за 912 527.
По договору отличия в гарантии: 6 мес. оригинал, 14 дней неоригинал. Сдавать не буду, хоть и тыща не лишняя, гарантия все же.
* 44300SAA003.jpg (41.46 Кб, 576x768 - просмотрено 1860 раз.)
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #112 : 27 Марта 2010, 20:58:54 »
Колечко ABSное где? Колечка то не видно.. Я такой без колечка за 800р. находил.. Жапановский!  А толку?
« Ответ #113 : 27 Марта 2010, 21:50:39 »
колечко с обратной стороны, все с ним в порядке. на этой стороне выбиты номера, они образуют треугольник.
нашел у китайцев эти подшипники, там только номер 388WD26E1, без NSK и china. с обратной стороны фотки нет, непонятно есть ли там коричневое колечко.
DimNa
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Москва, м. Водный стадион, м. Бабушкинская
« Ответ #114 : 27 Марта 2010, 22:09:43 »
Привет, одноклубники.
Мы сейчас находимся в Черногории на своей црвешке. У нас накрылся подшипник-ступицы. Так он тут стоит у официалов - 340 евро и ждать 1 месяц, а у автомагазинов на заказ - 250 евро, ждать 10 дней. Ужос!
Пришлось знакомым из москвы нам его через федекс пересылать.  tickedoff
Нас двое
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #115 : 30 Марта 2010, 01:04:41 »
Сёння удалось пробить амера по вину, купил на передок NSK с магнитной лентой за 1200р, на каемке написано Энгланд (№ 45BWD12J1(CA)), неужели дешевый Китай?
« Ответ #116 : 30 Марта 2010, 04:50:19 »
ага, Guangzhou ShuoJin Mechatronics Co., Ltd. по гуглу именно так и пробивается.
весь автопром двинулся в поднебесную.
(оппозиция)
ТЁМА......!!!
Авто:Mercedes Vito
г.Великий Новгород
« Ответ #117 : 30 Марта 2010, 14:06:56 »
на Америке и европе задние ступичные подшипники одинаковые..(недавно меняли ставили на америку от европы..)..один в один..разница тока в наличии ABS есть (нужна магнитная полоса)...если нет то полоса не нужна (тогда цена ниже).. Крутой
///.......NO FEAR.......///...ПО ЖИЗНИ.....
Велико Новгородцы всесюда
Nixmak
г.Чебоксары
« Ответ #118 : 12 Мая 2010, 17:25:13 »
все дело закончилось заменой подшибника. АБС работает теперь без нареканий.
« Ответ #119 : 15 Июня 2010, 19:57:17 »
вот дубль с магнитным кольцом 38BWD26ECA61
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 44   Вверх
