24 Мая 2026, 11:29:25 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 385018 раз)
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #135 : 23 Июля 2010, 18:26:26 »
Если датчик при замене подшипника не вытаскивали из ступицы - 98% что он поврежден. Такая же ситуация  - при замене поставил оригинальный NSK (последние цифры 51 - машина с АБС, если последние цифры 01 то там магнитного кольца нет (part number honda соответственно), при работах датчик не вытаскивали - боялись его сломать, т.к. закис. Результат - случайный легкий удар по нему при снятии задней полуоси и он отошел в мир иной. Вдвоем трындели по этому косяку с сервисом 2 недели Злой , результат - замена датчика за счет сервиса и все заработало.Но проверить без снятия какой стороной запрессовали подшипник без снятия датчика АБС нельзя. Вообще там трудно ошибиться трудно, магнитная полоса шире чем сальник на оборотной стороне, но всяко бывает....
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #136 : 23 Июля 2010, 22:56:48 »
Е Результат - случайный легкий удар по нему при снятии задней полуоси и он отошел в мир иной. Вдвоем трындели по этому косяку с сервисом 2 недели Злой , результат - замена датчика за счет сервиса и все заработало.
Это как надо снимать, чтобы по датчику ударить? Халатность при работе, однако. Подшипники выпрессовываются и запрессовываются с датчиками - и никаких проблем. Датчики закисают часто и их мало кто пытается снять, зная стоимость новых.
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
« Ответ #137 : 27 Июля 2010, 20:33:04 »
Все таки никак не пойму зачем эта магнитная полоса на подшипнике. Одни говорят что АБС с нее считывает информацию, другие что это полная чушь?
« Ответ #138 : 27 Июля 2010, 20:37:40 »
Берешь лист бумаги, насыпаешь тонкий слой магнитных опилок, снизу подносишь подшипник кольцом вверх.
По-идее, должно получиться кольцо с переменной структурой.
Вот, выкладываю, что получилось: так и есть, кольцо - многополюсный магнит
* IMG_0550.jpg (119.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 1295 раз.)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #139 : 27 Июля 2010, 23:39:28 »
Дима будь братом, выложи квадратом.  Смеющийся Смеющийся Смеющийся  У народа времени свободного немеряннннннннннноооо.........
« Ответ #140 : 28 Июля 2010, 09:34:32 »
Да, Андрей, квадратные подшипники будет самое то для саратовских дорог Подмигивающий
Но, времени это не отняло, подшипник лежит под замену. Мастер приговорил правый задний, но он мне не понравился чисто по человечески, не поеду к нему больше. За свои деньги выслушивать, что он мне ничем не обязан и не держит меня я больше не намерян.
Только теперь остался вопрос, как понять, что с подшипником проблема? Между задними правым и левым разницы по люфтам я не ощущаю. Что посоветуете?
Вэлл
м444уе
Авто:Honda CR-V, кузов RD-5, автомат, правый руль.
« Ответ #141 : 28 Июля 2010, 11:29:32 »
Привет всем! Поменял задний подшипник и загорелась АBS я че то думал надо ошибку снять да и все дела!! Разве нет?Непонимающий? Шокирован
С уважением Валерий м444уе
Вэлл
м444уе
« Ответ #142 : 28 Июля 2010, 11:46:11 »
Читаю и в шоке откуда такие цены! Я взял подшипник германский за 600 и ремонт 800 Подмигивающий и все ок!
« Ответ #143 : 28 Июля 2010, 15:19:21 »
Вэлл, по двум твоим постам - ты не все читал, похоже подшипник ты взял без кольца. потому и дешево. на первое поколение он, скорее всего. абс горит - нет сигнала с магнитного кольца или убили датчик при замене. код ошибки озвучь, плз.
Вэлл
м444уе
« Ответ #144 : 29 Июля 2010, 07:52:06 »
Привет всем код ошибки незнаю еще не был на диагностике Подмигивающий Ну а по подшипнику приехал в магазин дал стс и все я счастливый обладатель его Смеющийся
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #145 : 29 Июля 2010, 10:26:29 »
вот и будешь теперь такой радостный без абс ездить
впустую проделанная работа
Вэлл
м444уе
« Ответ #146 : 29 Июля 2010, 10:51:15 »
Перед работает проверял!!! И вообще он мня разок так подвел, что лучше старым дедовским способом Показывает язык Смеющийся
Numis
« Ответ #147 : 29 Июля 2010, 10:55:31 »
какой перед у вас работает?  Смеющийся
абс тока на передней оси?  Смеющийся Смеющийся
Вэлл
м444уе
« Ответ #148 : 29 Июля 2010, 10:56:46 »
А почему датчики авс в зади а?Непонимающий
« Ответ #149 : 29 Июля 2010, 15:23:13 »
Ну, потому же, почему и тормоза на четырех колесах. А если могут все четыре блокироваться, то и антиблокировка нужна на все четыре. Логично? Подмигивающий
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 44   Вверх
