12 Сентября 2026, 05:07:28 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 397536 раз)
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #225 : 05 Августа 2011, 11:26:58 »
как вела себя при этом лампочка АБС на приборке?
Никак.Прост горела.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #226 : 09 Августа 2011, 21:45:51 »
Привет всем. А почем задние датчики ABS. Заранее спасибо.
Sidoroff_38 RUS
Авто:CRV RD5
« Ответ #227 : 10 Августа 2011, 12:46:42 »
Тоже интерисует такой вопрос!!!
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
« Ответ #228 : 11 Августа 2011, 09:50:07 »
Неделю назад поменял задний правый ступичный подшипник. Заказывал оригинал 44300-SCA-E51, обошелся в 2800 + стопорное кольцо 200 р., на всякий случай. В ориг. коробочке пришел SNR, с магнитной полосой. Менял у знакомого механика, в "гаражном" сервисе, но почти по всем правилам - осторожная выпрессовка/запрессовка именно прессом, сдувание пылинок с датчика ABS и т.д. Даже помогал "добрым словом" Улыбка Кулак снимали, а вот сам датчик ABS нет, отключили только разъем. Результат - положительный: вой пропал, АБС работает. Афро
Вывод - не машите кувалдой, делайте аккуратно, и все получится... И не надо будет датчик за 4 штуки менять.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #229 : 11 Августа 2011, 10:41:51 »
У нас если через экзист заказывать, примерно 6000р.
Igor_86
г.Нижневартовск
« Ответ #230 : 11 Августа 2011, 10:49:17 »
А что делать если прес не берет? Греть не вариант, датчик ABS сгорит.
Менял подшипники оба задних и один передний (итог поздки по нашим "направлениям" на юга). Задний левый и передний хорошо выпресовались, а задний правый без удара никак не хотел.
DemonCRV
год:2025
« Ответ #231 : 11 Августа 2011, 11:06:51 »
Может, пресс посильнее надо?
Кувалдой колотить как то совсем не гут...
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #232 : 14 Августа 2011, 16:31:15 »
Задний правый греется - под замену! Грустный
За деньги, что подшипник стоит, можно контрактную ступицу купить. Что, собственно, и планирую сделать.
Подскажите, на американку RD7 подойдет ступица от более распространенной RD5(с местом под датчик ABS)?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #233 : 14 Августа 2011, 18:20:38 »
после замены подшипника переднего правого осталось целое магнитное кольцо что с ним сделать  дайте совет  laugh
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #234 : 14 Августа 2011, 19:09:05 »
как оно осталось??
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #235 : 14 Августа 2011, 19:48:12 »
Сам в шоке ни трещины ни царапины
« Ответ #236 : 14 Августа 2011, 22:52:19 »
так оно на стальной обод наклеено, куда ему лопаться...
оставь, мож будешь менять подшипник, возьмешь без магнита, поменяешь. экономия ацкая)))
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #237 : 15 Августа 2011, 15:31:39 »
Согласен  Афро
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #238 : 17 Августа 2011, 16:52:26 »
Появился самолетный гул на скорости 60 и выше. Звук явно шел с задней части машины, при правом повороте затихал. Подозрение пало на правый задний подшипник ступицы. Подшипник 44300-SCA-E51 был пробретен за 2865 руб. в мазине Лениский проспект 89 (Москва) тел. 950-51-15. Замену проводил самостоятельно, пробовал вытащить датчик АБС не удалось, просто отсоеденил оранжевый разъем. Заготовил приспособления для выпрессовки - запрессовки подшипника на прессе, но при попытке демонтировать кулак оказалось что приржавела в болту и провернулась втулка нижнего салетблока этих деталей в запасе не было поэтому резать болт не стал а решил менять подшипник не снимая кулака.
С помощью длинного болта, двух кусков швеллера с отверстиями и шайб которые нашел в гараже выпрессовал старый подшипник, кольцо которое осталось на ступице аккуратно подрезал болгаркой и разбил. Все поверхности ступицы хорошо почистил, смазал и запресовал новый подшипник в качестве оправки при запрессовке в корпус кулака использовал старый подшипник, при запрессовке  ступицы использовал длинный болт с шайбами, усилие прикладовал к ступице и внутреннему кольцу подшипника (впрочем так нарисовано и в книге). После сборки пропал надоевший уже гул, АБС работает без проблем.
Если все делать аккуратно то можно самостоятельно заменить подшипник не снимая кулак и датчик АБС работа заняла 4 часа это вместе с поисками необходимых болтов, швеллеров, шайб и т.д.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #239 : 26 Августа 2011, 08:04:19 »
Да видимо проблема с самим датчиком и его нужно проверить как я описал выше,  подать питание и  поднося намагниченный предмет к датчику посмотреть осциллографом есть с него сигнал или нет.
По поводу того мог удар кувалдой вывести из строя датчик или нет ответить затрудняюсь. Но свой датчик, сломанный  механически предыдущим владельцем, мне удалось восстановить.
Выбивал подшипник на коленках через оправку кувалдой. Датчик оказался цел. Но чтобы проверить это пришлось собрать следующую схемку. А мультиметром удается только прозвонить провода на обрыв или замыкание. Звонится как диод, как уже писали выше.
Крутим ступицу, смотрим прямоугольные импульсы (меандр).
* 26.08.2011 7-58-52_0000.jpg (36.07 Кб, 902x440 - просмотрено 1508 раз.)
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 44   Вверх
