04 Мая 2026, 01:48:31 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 382008 раз)
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #300 : 27 Апреля 2012, 13:12:54 »
в сервисе где меняли подшипник, датчик не трогали... так как у болта который его держит - сорвало башку.
и меняли так.. все же надеюсь, что подшипник не правильно поставили... цена датчика 4000, а подшипника 2300
Думаю, что после того, как сорвали голову болту,датчик все-таки трогали (пытаясь вынуть - ведь болт с сорванной головой датчик не держит) и таки повредили.
Я датчик у себя менял (высверливая его, т.е. убивая напрочь), при этом повредил магнитную полосу подшипника, после чего изменился код ошибки с 16 на 23.
В случае с подшипником, у Вас, ИМХО, был бы код 24.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #301 : 29 Апреля 2012, 05:19:03 »
Всё оказалось гораздо прозаичнее - ехист прислал мне подшипник без ABS. На коробке с подшипником указан номер - 44300-SCA-E51.
Подшипник заказывал самостоятельно указав VIN авто, при этом когда выбирал комплектацию - комплектацией без ABS не было!!!
Естественно пока у меня не загорелась лампочка ABS и VSA... я понятия не имел какой подшипник должен быть.
Сначала подумали, что в сервисе облажались и поставили его не той стороной.
Привезли другой подшипник от Fit'a с магнитной полоской и все стало - ok.
Остатки подшипника отвез в ехист и попросил их разобраться - как так?
Заказал оригинальную запчасть по VIN... а тут такая свинья.
Сотрудники сами были очень удивлены.
Фотки прилагаются.
* no ABS.JPG (85.05 Кб, 600x800 - просмотрено 954 раз.)
* ABS.JPG (75.24 Кб, 600x800 - просмотрено 1096 раз.)
BuHT
Авто:CRV АКПП 2л 4WD (японка)
г.Междуреченск
« Ответ #302 : 25 Мая 2012, 17:53:34 »
Помогите разобраться с подшипником.
Код 44300-S0A-003
Продавец уверяет, что подшипник с магнитной лентой и АБС работать будет.
На СТО ставить не хотят - говорят, АБС работать не будет.
* 2012-05-25-20.08.jpg (78.94 Кб, 800x600 - просмотрено 1031 раз.)
* 2012-05-25-20.09.jpg (52.97 Кб, 800x600 - просмотрено 1054 раз.)
« Ответ #303 : 25 Мая 2012, 18:02:56 »
Код 44300-S0A-003
сто-шники правы, это от первого поколения. продавцу взад его.
или поставить магнитную полосу, но, это её надо найти(снять со старого), и по сути колхоз(зато реальный).
если сильно приперло и нет вариантов умеючи и старую можно переставить
BuHT
г.Междуреченск
« Ответ #304 : 25 Мая 2012, 18:09:25 »
Спасибо, пойду менять Крутой
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #305 : 25 Мая 2012, 21:33:19 »
....Продавец уверяет, что подшипник с магнитной лентой и АБС работать будет.
У продавца под рукой есть всегда степлер. Пущай продемострирует как скобки степлерные примагнитятся. А потом пусть букварь курит. Улыбка
« Ответ #306 : 25 Мая 2012, 21:43:08 »
есть более простой способ - номер и его применимость. степлер - это от лукавого))
BuHT
г.Междуреченск
« Ответ #307 : 26 Мая 2012, 09:11:41 »
Вернули мне деньги с горем пополам ))
Осталось купить "правильный" подшипник Крутой
Объехал все канторы города в наличии ни у кого нету, предложили под заказ оригинал 44300-S9A-003
Как теперь определить с магнитной полоской он или нет?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #308 : 26 Мая 2012, 13:47:11 »
Он с полосой, как и положено. В экзисте пробивается.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #309 : 26 Мая 2012, 23:18:21 »
Не... не от лукавого. Улыбка А эксист или прочий каталог может просто ошибиться. А вот когда, не говоря о скобках от степлера - шайбы и гайки (М6)  примагничиваются и держатся - ЭТО реально и доходчиво. Даже для продавца.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #310 : 27 Мая 2012, 21:28:21 »
Подскажите-при скорости километров 20-30 начинаются быть слышны щелчки из под машины, на СТО сказали, что это ступичный передний, может он издавать такие звуки? и если есть возможность подскажите номер для заказа, машинка 2004 год американец, 2.4 автомат с абс
« Ответ #311 : 28 Мая 2012, 13:16:23 »
шумы прослушиваются на подвешенной машине и крутящихся колёсах тем же стетоскопом.
шуметь может и промежуточный подшипник правого вала и ступичные и шрусы.
пусть определятся на СТО
pas86
г.Киров
« Ответ #312 : 28 Мая 2012, 17:17:24 »
говорят, что на вывешенном колесе слышно, что перебирает
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #313 : 28 Мая 2012, 19:10:08 »
№44300-S9A-003 подшипник ставится коричневым кольцом наружу.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #314 : 28 Мая 2012, 20:52:10 »
Не факт. Не так давно менял передний. Вывешивание машины не указало явно на конкретное место. Определялось только по изменению уровня гула(вертолетного) при резком маневрировании. Вскрытие показало, что сепаратор в трех местах лопнул. Сама "беговая" дорожка в подшипнике была идеальная.
До этого менял задний. Там дорожка была набитая выбоинками. По всей видимости - при таком дефекте можно будет услышать дефектный подшипник при вывешивании машины.
Щелчки начинаются с 20-30 км/ч , а дальше? при повышении скорости? При максимально вывернутых колесах пробовали  покружить?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 44   Вверх
