nov
Имя:Олег Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX год:2015 г.Харьков
« Ответ #300 : 27 Апреля 2012, 13:12:54 » |
в сервисе где меняли подшипник, датчик не трогали... так как у болта который его держит - сорвало башку. и меняли так.. все же надеюсь, что подшипник не правильно поставили... цена датчика 4000, а подшипника 2300
Думаю, что после того, как сорвали голову болту,датчик все-таки трогали (пытаясь вынуть - ведь болт с сорванной головой датчик не держит) и таки повредили. Я датчик у себя менял (высверливая его, т.е. убивая напрочь), при этом повредил магнитную полосу подшипника, после чего изменился код ошибки с 16 на 23. В случае с подшипником, у Вас, ИМХО, был бы код 24.
svistni
валим...
Имя:Вова Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD год:2005 г.Братск
« Ответ #301 : 29 Апреля 2012, 05:19:03 » |
Всё оказалось гораздо прозаичнее - ехист прислал мне подшипник без ABS. На коробке с подшипником указан номер - 44300-SCA-E51. Подшипник заказывал самостоятельно указав VIN авто, при этом когда выбирал комплектацию - комплектацией без ABS не было!!! Естественно пока у меня не загорелась лампочка ABS и VSA... я понятия не имел какой подшипник должен быть. Сначала подумали, что в сервисе облажались и поставили его не той стороной. Привезли другой подшипник от Fit'a с магнитной полоской и все стало - ok. Остатки подшипника отвез в ехист и попросил их разобраться - как так? Заказал оригинальную запчасть по VIN... а тут такая свинья. Сотрудники сами были очень удивлены. Фотки прилагаются.
BuHT
Имя:Лев Авто:CRV АКПП 2л 4WD (японка) год:2003 г.Междуреченск
« Ответ #302 : 25 Мая 2012, 17:53:34 » |
Помогите разобраться с подшипником. Код 44300-S0A-003 Продавец уверяет, что подшипник с магнитной лентой и АБС работать будет. На СТО ставить не хотят - говорят, АБС работать не будет.
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #303 : 25 Мая 2012, 18:02:56 » |
сто-шники правы, это от первого поколения. продавцу взад его. или поставить магнитную полосу, но, это её надо найти(снять со старого), и по сути колхоз(зато реальный). если сильно приперло и нет вариантов умеючи и старую можно переставить
BuHT
« Ответ #304 : 25 Мая 2012, 18:09:25 » |
Спасибо, пойду менять
Alex-umr
Online
Имя:Александр Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль год:2011 г.Таштагол
« Ответ #305 : 25 Мая 2012, 21:33:19 » |
....Продавец уверяет, что подшипник с магнитной лентой и АБС работать будет. На СТО ставить не хотят - говорят, АБС работать не будет.
У продавца под рукой есть всегда степлер. Пущай продемострирует как скобки степлерные примагнитятся. А потом пусть букварь курит.
« Ответ #306 : 25 Мая 2012, 21:43:08 » |
У продавца под рукой есть всегда степлер. Пущай продемострирует как скобки степлерные примагнитятся. А потом пусть букварь курит.  есть более простой способ - номер и его применимость. степлер - это от лукавого))
BuHT
« Ответ #307 : 26 Мая 2012, 09:11:41 » |
Вернули мне деньги с горем пополам )) Осталось купить "правильный" подшипник  Объехал все канторы города в наличии ни у кого нету, предложили под заказ оригинал 44300-S9A-003 Как теперь определить с магнитной полоской он или нет?
barograf
Имя:Алексей Авто:honda cr-v 2.0 мкпп год:2013 г.Рязань
« Ответ #308 : 26 Мая 2012, 13:47:11 » |
Он с полосой, как и положено. В экзисте пробивается.
Alex-umr
Online
« Ответ #309 : 26 Мая 2012, 23:18:21 » |
Не... не от лукавого.  А эксист или прочий каталог может просто ошибиться. А вот когда, не говоря о скобках от степлера - шайбы и гайки (М6) примагничиваются и держатся - ЭТО реально и доходчиво. Даже для продавца.
pas86
Имя:Павел Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль год:2004 г.Киров
« Ответ #310 : 27 Мая 2012, 21:28:21 » |
Подскажите-при скорости километров 20-30 начинаются быть слышны щелчки из под машины, на СТО сказали, что это ступичный передний, может он издавать такие звуки? и если есть возможность подскажите номер для заказа, машинка 2004 год американец, 2.4 автомат с абс
« Ответ #311 : 28 Мая 2012, 13:16:23 » |
шумы прослушиваются на подвешенной машине и крутящихся колёсах тем же стетоскопом. шуметь может и промежуточный подшипник правого вала и ступичные и шрусы. пусть определятся на СТО
pas86
« Ответ #312 : 28 Мая 2012, 17:17:24 » |
говорят, что на вывешенном колесе слышно, что перебирает
Пасатижи
Имя:Дима Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП год:2004 г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #313 : 28 Мая 2012, 19:10:08 » |
№44300-S9A-003 подшипник ставится коричневым кольцом наружу.
Alex-umr
Online
« Ответ #314 : 28 Мая 2012, 20:52:10 » |
Не факт. Не так давно менял передний. Вывешивание машины не указало явно на конкретное место. Определялось только по изменению уровня гула(вертолетного) при резком маневрировании. Вскрытие показало, что сепаратор в трех местах лопнул. Сама "беговая" дорожка в подшипнике была идеальная. До этого менял задний. Там дорожка была набитая выбоинками. По всей видимости - при таком дефекте можно будет услышать дефектный подшипник при вывешивании машины. Щелчки начинаются с 20-30 км/ч , а дальше? при повышении скорости? При максимально вывернутых колесах пробовали покружить?
