19 Ноября 2025, 16:03:44 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 363728 раз)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #330 : 03 Июля 2012, 11:55:16 »
А с какого перепуга АБС коробку "сломает". АБС - по большему счету это тормоза. Будешь часто тормозить коробка сломается - так что-ли? Это глупость. Пусть сервисмен таки ужастики своей жене рассказывает...
podiso
Авто:Crv 2.4 Американец, левый.
г.Якутск
« Ответ #331 : 03 Июля 2012, 12:29:50 »
Энтот сервисмен сказал, что левый передний датчик скорости (датчик АБС) завязан на АКПП.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #332 : 03 Июля 2012, 15:56:25 »
Владимир  vili69  личку почисть
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
« Ответ #333 : 28 Июля 2012, 09:56:53 »
Всем привет.По дороге на юга загудел правый задний ступичный-аккуратно доехал,и пока отдыхали заменил в тамошнем сервисе.Все препоны знал и мастеру рассказал-в ответ:всё знаем,всё сделаем(были в Одесской области)Подшипник привезли на следующий день(понравилось),и через 4 часа я забрал машину.Проверил-всё работает.А через пару недель,выехав на трассу-вылезла ошибка.Но на дворе лето-доехали хорошо-вчера считал код-23(генератор импульсов),скинул-поехал,оказывается,что ошибка загорается при скорости более 85км,снова скинул и ради интереса доездил вчерашний день не более 80-ошибка не лезет.Кто что думает по этому поводу.Грешить на украинских мастеров или нет.Датчик не снимали это точно.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #334 : 28 Июля 2012, 10:01:21 »
или мусор на магнитном кольце подшипника, или его (кольцо) долбанули при установке. Подшипник оригинал? Еще вариант: при отключении-подключении фишки осталась неплотность в разъёме или там грязь-коррозия.
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #335 : 28 Июля 2012, 19:44:35 »
Подшипник точно оригинал,а как проверить остальное,толком не пойму,хотя прочитал где то здесь,что можно увидеть кольцо что то открутив.Да и что такое "генератор импульсов"?-само кольцо что ли? Тогда почему при меньшей скорости не выпадает ошибка?У кого нибудь такое бывало?
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #336 : 01 Августа 2012, 16:07:13 »
У меня такое было, только лампа АБС загоралась после достижения скорости 25-30 км/час.
Ошибка гасла сама (без принудительного сброса), после повторного пуска двигателя и движении, какое -то время, со скоростью не более указанной выше.
При превышении порога - лампа АБС загоралась снова.
Вскрытие показало - была повреждена (при высверливании датчика) магнитная полоса подшипника.
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #337 : 01 Августа 2012, 20:44:42 »
Нашёл пост Сан Саныча про то как поглядеть на кольцо-в выходной попробую,да и разъём посмотрю ,но чесно- на вторую замену подшипника жаба душит.
Страник
Авто:CR-V, RD-5, АТТ, К20В, правый руль
г.Карасук
« Ответ #338 : 02 Августа 2012, 16:40:10 »
Привет народ. Я в панике мало того что у меня при смене подшипника АВС загорелся еще и датчик курсовой устойчивости  VCA. АВС я знаю почему горит из-за дубля. Что делать с  VCA?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #339 : 02 Августа 2012, 22:51:05 »
Что делать с  VCA?
Ремонтировать ABS!
Alexsandr iz Minska
Авто:Honda CR-V, (2.4. K24A1), механика, полный привод, левый руль
г.Минск (Белоруссия)
« Ответ #340 : 13 Сентября 2012, 12:58:00 »
Появился гул но не большой, где-то недели через две стал заглушать шум резины. Поехал на диагностику к своему другу хозяину СТО. Тот покрутил колеса говорит «заднее левое ступичный подшипник» спрашиваю ездить можно? Он отвечает «на юг съездишь и вернешься». Еще неделю покатался, но посторонний звук меня стал раздражать. Начал поиски оригинального подшипника 44300-SCA-E51, но не где не нашёл. Начал искать аналоги забив номер оригинала в интернет магазине получил результат
1http://www.adg.by/avtocat/index.php?article_search_number=44300-SCA-E51&submit=OK&currid=2
SNR R174.14  внешний диаметр 73 мм; ширина 40 мм; o отверстия 38 мм
Перезвонил у уточнил сказали что с магнитной полосой
Купил сказали не рви упаковку и дали 2 недели на возврат если не подойдет
Поеха к другу на СТО тот дал мне слесаря для замены подшипника и сам у ехал по делам.
Слесарь уговаривал меня идти домой на я уперся, баялся что напортачит, и не зря боялся, как только я расслабился слесарь давай пытаться выкалупливать датчик АБС,  я ему сломаешь купишь новый, это его остановило. Возникла проблема как снять клемму датчика АБС она находится за асорбером и рукой туда залезть не возможно, от снятия осорбера спасли хирургический зажим.  Когда ступицу сняли слесарь уцепился за кувалду, я ему опять говорю сломаешь датчик купишь новый, тогда он положил кувалду и пошел к гидравлическому прессу, через пару минут подшипник старый подшипник был у меня в руках. Подошли еще другие слесаря начали его (подшипник) крутить руками. И заявляют мне мол «попал ты на бабло, этот подшипник исправный был, у тебя что-то другое гудит, наверно Георгевич (хозяин СТО) не правильно источник шума определил. Подшипник стал как родной, через 30 минут, я выехал на дорогу наслаждаясь тишиной, АВС работала, но пришлось ехать на развал схождения.  tickedoff
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #341 : 13 Сентября 2012, 21:54:41 »
Адрес такого СТО нужно озвучивать! Т.к. таких спецов нужно   knuppel2 или обходить - объезжать стороной.
Alexsandr iz Minska
« Ответ #342 : 17 Сентября 2012, 13:54:47 »
Да проблема в не плахом СТО, а в том, что 99% СТО не специализируются на определенной марке ну кроме афициалов, или клубного. У официалов ценник «мама не горюй» а Сан Санычь далеко. Слесаря привыкли работать по определенному алгоритму, и с нюансами каждой модели не всегда знакомы. Если я не прочитал на клубном форуме что датчик АБС, при попытке его снять приходит в негодность, я б и не мешал слесарям работать а пошел заниматься своими делами. А любой слесарь при снятии ступицы, (если его не остановить) попытается снять датчик, это заложено в его привычный алгоритм действий. Тоже касается и использование кувалд и другого спец инструмента. А то что слесаря не смогли по подшипнику определить его качества износа, то он и вправду выглядел довольно не плохо. И практически всегда диагностику делает сам хозяин СТО, чтобы  как он говорит «Чтобы не вышпаривать клиента», а ремонтировать только то что, необходимо. На этом СТО много лет обслуживаются все мои друзья и ничего плохого об этом СТО от их я не слышал.
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #343 : 16 Октября 2012, 20:43:16 »
Продолжение прикола с АБС. Посмотреть ленту мне так и не довелось,нужно было срочно ехпть в Омск
а это 1100 км в одну сторону.Стояла 30 градусная жара-шёл в основном 150-160.На обратном пути обратил внимание,что лампочка мне не мешает.Короче-абс тестируется и лампа тухнет.Прикинул-наверно всё таки смазку,которую слесарь мазал при установке подшипника на такой скорости разбросало от центробежной силы.и всё стало окей.Но прошло полтора месяца,пошли первые заморозки с покрытием машины инеем и пару дней назад ошибка снова вылезла и пропала.Наверно всё таки тонкий слой смазки с грязью  на кольце остался.Короче-забить наверно на это-горит-не горит,или всё-таки разобрать.Есть какие  нибудь идеи по этому поводу?
barograf
« Ответ #344 : 17 Октября 2012, 09:30:07 »
Самый простой вариант - снять гранату со ступицы и через щель осмотреть-протереть поверхность кольца-датчика
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 44   Вверх
