04 Мая 2026, 03:34:30 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 382229 раз)
« Ответ #495 : 03 Июля 2014, 08:05:02 »
17 - и есть обрыв. При чём тут подшипник?
ошибся, была 17 и 18, сейчас 18
« Ответ #496 : 03 Июля 2014, 11:01:54 »
Тогда вероятно повредили датчик. Возможно при замене подшипника, а может уже раньше.
« Ответ #497 : 03 Июля 2014, 12:51:54 »
датчик я новый поставил, взамен оборванного
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #498 : 03 Июля 2014, 19:13:06 »
Если уверены что датчик исправен, то нужно проверить провода и модуль ABS.
« Ответ #499 : 03 Июля 2014, 19:43:02 »
я с этого и начал, согласно каталогов 44300SCAE51 и 44300SAA003 не взаимозаменяемы, вот и вопрос: модуляторы у них одинаковые?
Павел_И
« Ответ #500 : 03 Июля 2014, 20:04:26 »
Ошибка не имеет отношения к подшипнику.
« Ответ #501 : 03 Июля 2014, 20:07:55 »
о, обоснуй
Павел_И
« Ответ #502 : 03 Июля 2014, 20:10:57 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2aa.htm#155361
« Ответ #503 : 03 Июля 2014, 20:17:53 »
хорошо, т.е. пробовать регулировать зазор? Если так, то  там так и есть, московская осень из нее сделала коррозии больше чем металла, как и хотел изначально поставить контрактный, кулак в сборе из любимой Японии
Павел_И
« Ответ #504 : 03 Июля 2014, 20:30:33 »
Если все в коррозии, то возможно куски этой коррозии и мешают считывать сигнал с магнитного кольца.
« Ответ #505 : 04 Июля 2014, 09:22:44 »
иногда все проще - смазки перед запрессовкой подшипника набивают столько, что она не дает лечь кромке подшипника на упор в ступице. она и обеспечивает зазор с полосой.
если датчик выкручивается, можно его достать и допрессовать подшипник. потом тампонировать колодец датчика для удаления лишней смазки.
« Ответ #506 : 06 Июля 2014, 17:42:37 »
не наш метод
« Ответ #507 : 06 Июля 2014, 17:43:42 »
остановлюсь на варианте контрактной ступицы в сборе со всем-всем-всем
« Ответ #508 : 06 Июля 2014, 19:37:55 »
Напомнило анек с финальной фразой - что ж я, из-за одного шашлыка свинью резать буду?
Если узел из отдельных позиций собран, производитель рекомендует менять деталь.
А, к примеру нижний рычаг при прорыве ушастых, и по гарантии сменили бы целиком.
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
« Ответ #509 : 10 Июля 2014, 06:56:17 »
День добрый! Уважаемые, подскажите пожалуйста каталожный номер ступенчатого подшипника заднего колеса для американки 2002 года без АБС
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 44   Вверх
