07 Апреля 2026, 06:01:05 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 44   Вниз
Автор Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS  (Прочитано 379233 раз)
« Ответ #585 : 17 Апреля 2016, 20:23:17 »
Закисанию сайлентов, спиливанию болтов, сломанному при работах АБС.
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #586 : 18 Апреля 2016, 17:43:46 »
Ну с ABS сразу надо поаккуратней быть, дорогое удовольствие. Если европеец, то сразу проводок от кузова отцепить. У японцев должно хорошо разбираться. И если реальные 200т., то сайлентам ещё работать и работать. Ну я так думаю. Подмигивающий
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
« Ответ #587 : 29 Апреля 2016, 15:28:24 »
Здравствуйте, можете, что подсказать, про этот подшипник передней ступицы. Rameder E44300S84000. Может, кто ездил на таких?
* IMG_20160429_193147.jpg (113.64 Кб, 1280x768 - просмотрено 1157 раз.)
litljon
« Ответ #588 : 30 Апреля 2016, 16:13:26 »
Ни разу не слышал. Чё стоит? И стоит ли там магнитное кольцо?
AntonioNT
Авто:Honda CR-V ll, RD5, акпп, 2.0, UK
г.Нижний Тагил
« Ответ #589 : 30 Апреля 2016, 18:46:46 »
Внимание, мистика.....
Заменил задний левый подшипник, nsk, стала загораться лампа абс через три-четыре километра после начала движения (при выключении зажигания - тухнет) Считал ошибки: 12,14,16,18, т.е. Все четыре датчика. Стер ошибки, прокатился - опять загорелась.Считал снова: 12,14,16, т.е. Все кроме как раз таки заднего левого. Процедуру повторил несколько раз - все равно 12,14,16. Непонятно...
WeD
« Ответ #590 : 30 Апреля 2016, 23:47:35 »
Кольцо магнитное есть, цена 1000р. Интернет - магазинах таких нет, продавец , где я его купил сказал, что эти на Хонды и берут, вот сомнения есть, по поводу установки этого девайса  на авто.
« Ответ #591 : 01 Мая 2016, 00:46:26 »
Можно предположить, что от заднего левого все остальные с ума сходят. Отключи его, должна появиться 17. Если так, то надо с датчиком разбираться.
litljon
« Ответ #592 : 03 Мая 2016, 17:55:06 »
Ну если купил уже и размеры подходят, то можно попробовать поменять. А там смотреть. Я "OPTIMAL" за 1200р. на перед поставил летом 2015, пока полёт нормальный.
WeD
« Ответ #593 : 04 Мая 2016, 18:20:04 »
Здравствуй, эти подшипники сейчас стоят 1800, наверное придётся покупать и ставить, уже проверенные.
litljon
« Ответ #594 : 06 Мая 2016, 04:33:26 »
А уже купленные куда денешь?? Непонимающий Раз купил, ставь. Проверим сколько проходят.
Olzhas
Авто:HONDA CR-V 2.0 АКПП левый руль
г.Тараз
« Ответ #595 : 10 Июня 2016, 16:47:16 »
Привет хондаводам. Загудел передний пошипник. Купил два подшипника (NSK)с расчетом замены двух передних, но склонялся к левому. Заменил только левый, гул пропал. После недели поездок, около 200-300 км появился скрежет также слева при трогании с места и в особенности при разгоне на второй передаче и при поворотах направо на пепекрестке или заезде. Скрежет глухой. Позже появился гул. Заменил еще раз на второй купленный подшипник (NSK). Та же история один в один. Купил третий подшипник (febest) с надеждой что попались два бракованных. Опять таже история. При замене уточнял у мастера посадочные размеры на самой ступице, есть ли признаки износа? Как запрессовывал подшипник.  Вымерял осматривал - без замечаний. Теперь в тупике. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #596 : 10 Июня 2016, 17:39:59 »
Олжас здравствуй . Привода смотри похоже на гранату  .
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #597 : 26 Сентября 2016, 16:21:43 »
Добрый день,может кто подскажет подшипник Nsk  ZA-38BWD26E1CA6-02 с магнитным кольцом ?
koma073
г.Омск
« Ответ #598 : 05 Октября 2016, 08:00:03 »
Подскажите : закис датчик АБС- не выкручивается,на сто отказались выпрессовывать подшипник-боятся повредить датчик .Вопрос если прессом давить на внутреннюю обойму подшипника он развалится или есть шанс его выдавить?
« Ответ #599 : 05 Октября 2016, 08:16:17 »
Все четыре ступичных меняются без снятия датчика. Да, хвост мешает. да надо аккуратно, а не херачить кувалдой без разбора.
Вместе с мастером работать, хоть в гаражном сервисе, лишь бы адекватный человек был
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 44   Вверх
