28 Октября 2024, 01:13:02
#Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
43
44
Тема: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS (Прочитано 315381 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: #Замена подшипников ступиц на Honda CRV и работа ABS
Ответ #645 :
30 Апреля 2019, 11:38:37 »
Читай внимательно и по буквам - "У каждого религия своя!"
Ни кого делать так не заставляю, делай как душе угодно..........
svo1988
Ответ #646 :
13 Июня 2019, 10:27:42 »
Подскажите кто знает. Иногда в поворотах загорается АБС и горит пока не выключишь зажигание и не заведешь машину.
Иногда на ровном месте при плавном торможении абс немного долбит в педаль, причем никакого заноса не наблюдается
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #647 :
13 Июня 2019, 13:16:55 »
А что тут подсказывать , бери скрепку и читай ошибки по абс , машина сама тебе хочет рассказать что с ней
. Если ошибка по магнитной ленте подшипника то абс вообще перестаёт работать , там ещё и восклицательный знак гореть должен.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #648 :
04 Июля 2024, 08:37:43 »
Здравствуйте!
Лампа АБС при включении зажигания включается, при заводке гаснет, ошибок нет.
А система не работает, предохранители под капотом и внутри проверены. ВСА в комплектации отсутствует . Тормоза работают до блокировки. Где глянуть?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #649 :
04 Июля 2024, 10:44:58 »
когда то у людей барахлил моторчик блока АВС, но могут быть и другие проблемы конечно
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #650 :
04 Июля 2024, 12:42:32 »
Ну если барахлил моторчик блока АВС - давал бы ошибку - послушаю при включении зажигания.
zabor
Ответ #651 :
04 Июля 2024, 13:21:42 »
Цитата: svm6053 от 04 Июля 2024, 08:37:43
Здравствуйте!
А в чем выражается не работа системы АБС?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #652 :
05 Июля 2024, 00:23:14 »
При сильном нажатии педали колёса блокируются( то есть основная функция АБС не работает) и нет обратной связи(педаль не долбит в обратку).
43
44
