24 Мая 2026, 10:34:07
Нашел причину, почему глохнет...
Тема: Нашел причину, почему глохнет... (Прочитано 201547 раз)
Kivic
г.чебоксары
Re: Нашел причину, почему глохнет...
Ответ #45 :
13 Ноября 2011, 08:48:18 »
Учитывая плавающий характер неисправности трудно будет ловить глюк.
Если в электрике соображаешь то может на коммутатор контрольки повесить и проводами их из распределителя вывести чтобы контроллировать его в процессе работы. Одну повесить на вход чтобы видеть поступает ли управление на коммутатор, а вторую на выход его - чтобы видеть запускает ли он катушку. Думаю будет понятно если что не так.
А вообще надо отыскать подменный коммутатор для проверки своего.
Если с этим туго тогда может и правда лучше мобилетроновский купить (заменитель) - он меньше рубля стоит. На диагностов всяких может больше уйти, а вероятность что дело в коммутаторе довольно высока. Она еще выше если ЧЕК не горит после проявления неисправности.
Dan.k
Авто:CRV правый руль АКП
г.Тарко-Сале
Ответ #46 :
26 Ноября 2011, 14:56:53 »
Все наконец-то нашел причину КОММУТАТОР!!! Мобилетроновский поставил все работает уже месяц нормалбно.
Спасибо всем! Научился пользоваться тестером! поменял все что нужно было по пробегу поменять (невольно конечно)
Зато полное удовлетворение получил по итогу!
pasha_secret
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
Ответ #47 :
30 Января 2012, 06:17:14 »
При включении зажигания из-под панели где-то в середине идёт тихий гнусный писк, примерно как пищали лампы в старых ламповых телевизорах.
После завода двигателя писк не пропадает. Последнее время двигатель стал глохнуть на холостых, причем глохнет так как будто ключем выключили.
Главное реле проверил.
И еще перестали переключаться передачи акпп, едет только на первой хоть какие обороты давай, на педаль реагирует странно, плавает мощность двигателя.
Короче я в печали
Strong1976
Авто:CR-V RD1
Ответ #48 :
04 Июня 2012, 03:05:30 »
Подскажите код коммутатора на RD1.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #49 :
04 Июня 2012, 11:32:14 »
30130-P75-006
AVIATOR-POGRANICHNIK
Adenter
Авто:Honda CR-V, 2.0, 147 л.с., АКПП, левый руль, американка
г.Петрозаводск
Ответ #50 :
04 Июня 2012, 14:30:01 »
IG-HD003
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
Ответ #51 :
26 Ноября 2012, 17:20:35 »
Доброго времени суток!
У меня CR-V 1998 г. (европейка) на прошлой неделе
появилась такая проблема: глохнет на ходу
(как будто кто выключил, без рывков). Панель не гаснет, магнитола, печка - все работает. Начинаю заводить - не заводиться. Стартер крутит, но не шиша.
Через некоторое время заводиться и можно ехать, но бывает по разному (могу проездить день и нечего, а может заглохнуть через пять минут). На диагностике комп выдал ошибку 15-02 ignition output control failure P 0000. Помогите советом плз, что это может быть и как лечить?
П.С. Был черный жук - отключил, все одно глохнет.
Сервант -это образ жизни!
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #52 :
27 Ноября 2012, 15:52:29 »
Вот тут почитай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,90912.0.html
sova
Ответ #53 :
28 Ноября 2012, 17:02:54 »
Прочитал. Но у меня лампочки не гаснут. После того как заглох двигатель, на панели горят масло и аккумулятор. Сегодня выявил еще закономерность:
глохнет при прогреве, остынет заводиться.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #54 :
28 Ноября 2012, 17:26:44 »
Ну тогда тему про коммутатор прочитай. Да и заодно полазай по разделу электрики, где-то я читал про похожее...
sova
Ответ #55 :
28 Ноября 2012, 17:42:29 »
Ок. Спасибо.
санчес
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Брегенц
Ответ #56 :
29 Ноября 2012, 00:07:16 »
zdrasvuite,
Sova- mojete podskazat vchem bila problmea?
u menya vtoroi den tochno takaya situacia, gloxnet na xodu, vse gorit, i ne zavoditsya.
spasibo zaranee
(prostite netu kirilici, pishu s mobilnovo)
sova
Ответ #57 :
29 Ноября 2012, 13:47:25 »
санчес, пока не могу, не исправил.
теперь выявил зависимость: холодная работает, прогревается - глохнет.
Может кто подскажет данные по сопротивлению датчика температурного (двухконтактный который).
Ответ #58 :
29 Ноября 2012, 20:41:04 »
Прошу:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,31162.15.html
sova
Ответ #59 :
01 Декабря 2012, 18:52:57 »
Спасибо большое, но датчик в порядке.
Проверили работает. Сегодня поменял катушку, симптом не ушел.
Скажите какой коммутатор лучше поставить, где можно купить?
А то родной чего-то дороговато стоит.
