10 Сентября 2026, 03:04:17
Нашел причину, почему глохнет...
Тема: Нашел причину, почему глохнет... (Прочитано 205191 раз)
Re: Нашел причину, почему глохнет...
Ответ #60 :
01 Декабря 2012, 20:51:13 »
IG-HD003
Пользуется всеобщей любовью.
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
Ответ #61 :
01 Декабря 2012, 21:30:17 »
Спасибо, особо буду благодарен если с заменой коммутатора решиться проблема.
Сервант -это образ жизни!
Ответ #62 :
01 Декабря 2012, 21:32:06 »
В любом случае отпиши обязательно.
sova
Ответ #63 :
05 Декабря 2012, 19:44:38 »
Доброго времени суток!
По моему, машинку удалось вылечить. Замена коммутатора помогла.
Оказалось, неисправный коммутатор при нагреве переставал работать, а после охлаждения восстанавливался.
Большое спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу и отдельное спасибо форуму.
Ladonline
Авто:CR-V (RD1), 2.0, АКПП , левый руль
Ответ #64 :
04 Июня 2013, 13:24:38 »
Всем доброго времени суток
! Попытался найти ответы на интересующий вопрос , но не нашел . Подскажите , пожалуйста , кто сталкивался с такой проблемой : на ходу авто резко начинает глохнуть , блокируется руль , загорается чек,масло и акб , потом постоял минут 5 , снял клемму , одел обратно и машина завелась . Так было 2 раза ,больше не пока не ездил , хочу разобраться с проблемой.
Nikrodis
Ответ #65 :
04 Июня 2013, 15:19:51 »
Была такая проблема прошлым летом. Оказалось вся проблема в трамблере. Специалист сказал что прозвонить не может но все дело либо в катушке либо в коммутаторе. Заменил и то и другое отдал 2700 за детали и 300 работа. Больше не вспоминаю.
Ladonline
Ответ #66 :
04 Июня 2013, 15:57:09 »
Спасибо , попробую пошаманить ...
Ответ #67 :
04 Июня 2013, 18:29:36 »
ТО:Антон
- Ответ #38
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
Ответ #68 :
18 Ноября 2013, 10:40:09 »
Началась вышеупомянутая проблема на ходу глохнет как прогреется, как будто заглушил. Начал с замены бензонасоса
Электробензонасос 31111-25000/AMD.FP127 AMD код детали AMDFP127 дешевенький на нашу подходит, чуть нужно обкусить гнездо под штейкер и как родной, ну и фильтр поставить от десятки ( в комплекте не идет). проблема была не в нем)) жду коммутатор.
Ерёма
Авто:CR-V RD
год:1999(МКПП) Европейка
г.Калязин, Тверская обл.
Ответ #69 :
02 Декабря 2013, 20:03:03 »
Летом начала глохнуть машинка. Сначала раз в неделю, потом всё чаще и чаще. Вылечелось всё разборкой и чисткой контактной группы замка зажигания и подпиливания пластиковой площадки/упора внутри оного.
Месяца полтора уже полёт нормальный.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
Ответ #70 :
06 Декабря 2013, 09:18:24 »
у меня виной был коммутатор( да как и у всех впринципе) поставил тот что кирилл запостил, заодно поменял крышку трамблера и бегунок,подъизносились, кон. группу менял в позапрошлом году. Так что у всех все одно и тоже по большому счету
к 437
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП,В20В3, левый руль, европейка
г.Обнинск
Ответ #71 :
21 Мая 2014, 21:15:58 »
В моём случае глохла по классическому варианту: и на ходу и сразу после отпускания ключа (возврата его во второе положение). Сначала проверил главное реле и качество паек в нём. Главное реле оказалось исправным. Потом снял контактную группу и обнаружил сильный износ контактов. См фото. Работоспособность восстановил напайкой на изношенные места медной проволоки с последующим опиливанием. Пилить пластмассовые упоры счёл неправильным. Поезжу на восстановленном, пока придёт новая контактная группа. Фото восстановленной группы получилось плохо, но переснять уже не получалось, делал на работе в обеденный перерыв.
PSпри вскрытии обнаружилась закаменевшая смазка. Сначала подумал что на медной основе, но потом понял, что медь в смазке от износившихся контактов. Восстановленную группу смазал смазкой для электроконтактов малинового цвета от LM.
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
Ответ #72 :
04 Марта 2015, 13:35:49 »
Глохла сначала в движении с выключением панели приборов (мигал ключик), блокировкой гидроусилителя и срабатыванием центрального замка (происходила разблокировка дверей). Потом стала вырубаться при отпускании ключа зажигания. Последняя поездка вообще, одна рука на руле, вторая - держит ключ зажигания.
Благо, до дома было километров 10 всего.
Помогла замена контактный группы, был сильный износ контактов.
Брал 35130-S10-305, но при установке оказалось, что провода коротковаты! Перепайка проводов от старой контактной группы не поможет - провода еще и заклепаны. Нарастил проводку от старой, с пропайкой. Изолента - наше все!
PS Кстати, обращался на днях к дилеру Honda в Москве. Оказалось, моя машина подпадает под отзывную акцию по бесплатной замене контактной группы. Надо только звонить, а не отсылать запрос через сайт - не реагируют. Правда, сказали ждать деталь месяц, поэтому принял решение проводить ремонт самому. Ездить-то надо...
Может, кому инфа поможет!
