07 Марта 2026, 01:39:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Радиатор - Установка / Снятие.  (Прочитано 56343 раз)
GeniusSH
Авто:Honda CR-V, 2.0 B20Z2, автомат, леворульная
« Ответ #15 : 15 Сентября 2010, 11:42:22 »
Александр, все верно... Две гайки у бачков на моем радиаторе мертво сидели, а вот третья как раз и не была плотно затянута.. И не забываем проверять уровень масла в коробке... Часть АТФ вытекает при замене радиатора (для АКПП).
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #16 : 24 Декабря 2010, 18:24:08 »
в комплексе за заменой радиатора необходимо сразу закрыть вопросы:
- термостат (3 года не менялся ? под замену)
- крышка радиатора (тоже самое)
- качественно промыть систему
- правильно залить (включая выгнать воздух)
- исключить попадание выхлопных газов через прокладку ГБЦ (в других ветках почитать можно)
« Ответ #17 : 12 Февраля 2011, 15:08:02 »
Начать замену своего радиатора, я решил с прочтения руководство по ремонту.
Русскоязычный мануал, в этом вопросе, будет малополезен, читателю леворульной RD-1.
На леворульных СРВ контур низкого давления кондиционера расположен иначе.
Зима - рассусоливаться некогда, греться негде. Но как гриться, что имеем.
Для замены радиатора в положении "сверху" потребуются сущие пустяки:
1. Плоскогубцы - желательно с загнутыми кончиками.
2. Короткий ключ или головка на 10 - желательно с маленьким воротком.
3. Фонарь или зажигалка с подсветкой - как у меня.
4. Посуда 4 литра для слива ОЖ с радиатора - желательно с вороночкой.
5. Много тряпок.
        Внимание!
Жалюзи радиаторов очень хрупкие! Требуется предельная аккуратность - как с младенцем.
В начале снимаем расширительный бачек ( на фото a, он уже снят).
Отворачиваем, с обеих сторон верхние кронштейны радиатора и патрубка контура низкого давления.
Кронштейн патрубка свободно вращается, поэтому его сразу откидываем назад.
Стягиваем назад хомут верхнего патрубка.
Отворачиваем два верхних болта крепления вентилятора охладителя и разъединяем колодку проводов .
Переходим к вентилятору кондиционера ( фото b):
Отсоединяем жгут №1, аккуратно вынимаем клипсу №2, и разъединяем колодку №3.
Отворачиваем, сверху болты крепления вентилятора – СТОП!
* a.jpg (111.76 Кб, 965x768 - просмотрено 3485 раз.)
* b.jpg (110.28 Кб, 986x747 - просмотрено 3257 раз.)
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 16:21:55 »
Дело в том, что рама вентилятора кондея снабжена опорным крючком (фото с).
При сборке, своей прорезью он обхватывает внешнее ребро радиатора (фото d).
Прочертить, а то и порвать им поверхность радиаторных сот как нечего делать.
Поэтому вынимаем раму вентилятора с наклоном вправо, одновременно высвобождая "ногу"
из нижнего гнезда № 4. А затем вытаскиваем его на поверхность.
Поскольку замена производится без ямы, не поддавайтесь искушению отсоединять патрубки
АТФ именно сейчас! Почему - объясню позже. Теперь, когда один вентилятор вынут, самое время
снять основной - охлаждения двигателя. Опять-таки же соблюдая аккуратность -
Воротком с головкой на 10, отверните оставшуюся пару нижних болтов крепления вентилятора двигателя.
Они легко находятся на ощупь - места в отсеке предостаточно. Переместите вентилятор вправо и
слегка отжав патрубок низкого давления, вытащите его на поверхность.
Обратите внимание(фото e), как теперь удобно расположена сливная прока радиатора - прелесть!
Снимаем крышку радиатора, плотно подставляем удобную посуду и отвернув сливную пробку....
спокойно курим минут 10
* c.jpg (32.15 Кб, 500x480 - просмотрено 2039 раз.)
* d.jpg (47.41 Кб, 480x571 - просмотрено 2104 раз.)
* e.jpg (83.75 Кб, 800x559 - просмотрено 2752 раз.)
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 18:32:32 »
Далее скидываем четыре оставшихся хомута и легко вытаскиваем старый радиатор.
Патрубки АТФ немного прикипают, поэтому, что бы их снять, их следует провернуть вокруг оси.
Все, первый этап пройден - Вытираем отсек насухо!
                                                      Не забывайте О:
- Нижних подушках - они любят прилипать к ножкам и выдергиваться при демонтаже (фото g)
- Переустановить скобу №5 - в моем случае, пришлось выломать болт. Запаситесь новым.
Перекидываем патрубки АТФ на новый радиатор и устанавливаем его на место.
Сразу же закрепляем его парой кронштейнов - что бы не болтался.
Надеваем нижний патрубок охлаждения.
* g.jpg (113.25 Кб, 800x553 - просмотрено 2777 раз.)
* f.JPG (126.17 Кб, 1024x508 - просмотрено 2633 раз.)
« Ответ #20 : 12 Февраля 2011, 19:34:20 »
А теперь о "подводном камне". Он связан с усадкой старых патрубков и внезапно
появившейся течи в стыке.....( фото h, i )
Используя старые хомуты или меняя их, по какой-то причине, устанавливайте их
той же стороной и в том же положении , строго по оттиску рисунка - "след в след".
Правило касается абсолютно всех соединений, где используются пружинные хомуты.
Далее устанавливаем вентиляторы и собираем все в обратной последовательности.
Надеваем верхний патрубок ОЖ, приворачиваем кронштейн контура низкого давления кондея.
Проверяем подключение всех "фишек-разъемов-колодок" и самое главное - наличике "лишних винтиков".
Теперь можно заправить систему антифризом и разумеется,
провести процедуру изгнания воздушной пробки.
Напоминаю, что по достижении рабочей температуры, одновременно должны включаться ОБА вентилятора.
По окончании, проверьте уровень АТФ и доведите его до нормы.
* g.jpg (119.01 Кб, 754x600 - просмотрено 2475 раз.)
* h.jpg (80.83 Кб, 600x615 - просмотрено 2083 раз.)
* i.jpg (64.01 Кб, 600x647 - просмотрено 1952 раз.)
« Ответ #21 : 13 Февраля 2011, 05:54:05 »
в каком месте радиатор-то побежал, на фото не видно
« Ответ #22 : 13 Февраля 2011, 10:22:35 »
У верхнего патрубка. Все как у людей.
« Ответ #23 : 13 Февраля 2011, 12:31:48 »
блин, я нелюдь, у меня по завальцовке побежал
hondabod
Авто:Honda CR-V RD I,2.0,АКПП,147 лс,Левый руль
« Ответ #24 : 07 Июня 2011, 13:50:46 »
Народ,дайте толковый ответ.
Наслышан что после замены радиатора,нужно доливать масло в коробку?
Т.к. у меня тоже треснула верхняя крышка,взял радиатор,готовлюсь к замене,хотелось бы сделать по уму без сюрпризов!
« Ответ #25 : 07 Июня 2011, 19:06:56 »
На холодном двигателе из патрубков охладителя, а равно как и самого кулера у меня ничего не вылилось.
Просто отсоединил их и приподнял вверх. Потеря остатков АТФ  из самого радиатора мизерная.
После замены это легко определить по щупу. Внутренняя полость кулера очень узкая.
При работе этим достигается наилучший теплообмен трансмиссионной жидкости.
Иван18
Авто:Honda CR-V I 1998г., теперь еще CR-V II АТ2,4 2004г.
« Ответ #26 : 25 Июня 2011, 18:32:04 »
Здравствуйте все! Сегодня менял радиатор – треснул верхний бачок. Спасибо всем за советы! Ставил Nissens 681021 – 3500р.
Пока везли (2дня) ездил с постоянно включенным кондиционером, и, если холодно, чуть открывал печку. Так гораздо чаще срабатывают вентиляторы (от кондиционера), и температура в системе ниже, – меньше через трещину вытекает антифриз.
Выводы по замене:
1)   Патрубки на Nissens тоньше, уплотнял каждый 3-4 витками изоленты. Нижний надо обматывать, пока еще радиатор не установлен, потом – неудобно. Изолента держится хорошо, в процессе установки снимал, надевал патрубки – все без деформаций. Надо только слегка смачивать (можно слюной  Показывает язык) внутреннюю поверхность шлангов перед установкой. Думаю, дальше изолента не должна никуда смещаться, т.к. плотно  зажата хомутами между патрубками и шлангами.
2)   Промучился долго со снятием вентилятора, который с двумя болтами и ногой. Точнее контактной клеммы с его корпуса. Понял, как она снимается, только когда уже снял, слегка сломав ее крепление. Надо было сразу ломать и не мучиться  Улыбка. Только осторожно, – не повредив контактную группу. Теперь все равно клемма хорошо держится.
3)   Вентиляторы надо снимать оба, - один за другим. Иначе не вынуть радиатор – мешает верхний контур кондиционера. Первым вынимать вентилятор, который с ногой, потом смещать на его место второй и тоже вынимать. Потом вынимать радиатор. Устанавливать – в обратной последовательности.
4)   Антифриз удобно заливать из 2л бутылки от мин. воды, предварительно залив его в нее через воронку. Через эту же воронку, слегка приподняв ее над горловиной радиатора, медленно заливать из бутылки.
5)   Пузыри из антифриза надо выгонять долго и тщательно. У меня для этого хорошо подошла та же воронка за 60р., которая плотно вошла в горловину радиатора. На прогретом двигателе надо долго слегка газовать и доливать антифриз взамен выходящих пузырей.
На старом радиаторе внизу между ним и радиатором кондиционера было целое мышиное гнездо из пуха, травы и всякой грязи. Ремонтировать бесполезно – вся пластмасса верхнего бачка в районе впускного патрубка - в мелких трещинах с обеих сторон. Менять надо было точно. Выбросил без сожаления.
Иван18
« Ответ #27 : 27 Июня 2011, 11:05:26 »
Идея увеличивать патрубки радиатора Nissens изолентой оказалась неверна!!!
Сорвало верхний шланг через 2 дня после ремонта! Надо ставить новые хомуты...
Deks
« Ответ #28 : 17 Октября 2011, 15:55:54 »
Если необходимо снять основной радиатор, то действия следующие:
- купить пива литра 1,5-3, в зависимости от своих способностей:);
- дать машине остыть (вот тут и нужно пиво);
- если она остыла, ну или и была не нагретая то можно приступать к работе;
- снять пробку радиатора, подставить емкость (я обычно пользуюсь обрезанной 5 литровой бутылкой из под воды) под краник радиатора (с правой стороны, если стоять лицом к двигателю), ну и открутить кран радиатора (только не полностью выворачивайте иначе разольете кучу жидкости мимо);
- подождать пока все сольется, и приступить к снятию патрубков;
- патрубки отсоединяем верхний идущий к радиатору (как их снимать думаю всем понятно, плосткогубцами сжали и передвинули хомут и стащили патрубок);
- откручиваем 2 болта на левом вентиляторе (опять же если стоим лицом к двигателю), которые сверху, и ослабляем 2 винта которые снизу;
- покачивая слегка вентилятор спокойно его снимаем (при этом конечно незабыв разъеденить эл.разъем, который подходит к нему);
- теперь появился замечательный доступ к нижнему патрубку, который снимаем аналогично верхнему"
- ну а дальше если у вас автомат, то нужно еще отсоеденить шланги которые идут от коробки к радиатору. Отсоединяются они просто плосткогубцами сдвигаются хомуты и снимаются шланги(но нужны плосткогубцы с широкими частями, которыми зажимать, и будьте готовы что выльется немного масла);
- теперь отсоединяем эл. разъемы от второго вентилятора и там же идет провод на компрессор кондеционера;
- ну а теперь откручиваем два болта которые крепят радиатор сверху и все, спокойненько вынимаем его вверх.
Удачи!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #29 : 17 Октября 2011, 21:10:11 »
И для чего Кирилл тут две страницы парился? flood
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
