18 Сентября 2026, 12:15:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Радиатор - Установка / Снятие.  (Прочитано 60792 раз)
« Ответ #30 : 17 Октября 2011, 22:46:33 »
И для чего Кирилл тут две страницы парился? flood
Чтобы изолентой патрубки утолщали. Грустный
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #31 : 05 Ноября 2011, 23:48:41 »
Кто менял подушки радиатора верхние? Скажите есть люфт штырей радиатора в новых подушках? Или он так и должен болтаться в них?
« Ответ #32 : 06 Ноября 2011, 10:29:03 »
Должен, уже писал.
glserg
« Ответ #33 : 06 Ноября 2011, 19:22:45 »
Вчера установил новый оригинальный  Строит глазки.  Заменил во дворе, без ямы, проблем при замене не возникло. Афро Вот Только пробку блока руками открутить не смог, а подходящей трубы рядом не было  Крутой ну да и бог с ней, воду туда не лили, антифриз чистый, залил новый 3 литра - разболтал
Должен, уже писал.
А я одел на штыри куски пвх-трубки  и радиатор сидит как влитой, зря сделал ?  Должен болтаться ?
« Ответ #34 : 07 Ноября 2011, 16:40:46 »
надо чтобы БОЛТАЛСЯ, иначе течь по завальцовке неизбежна в ближайшем будущем
onlineoff
Авто:HONDA CR-V (2л. АКПП)
г.Тверь
« Ответ #35 : 10 Декабря 2011, 19:16:25 »
Сегодня поменял радиатор. Поставил Nissens. Работы проводили на сервисе.
Позже заметил, что верхняя часть немножко болтается. Болтаются крепления (штыри) радиатора в "ушках".
Попробую описать поподробнее: от радиатора идут пластиковые штыри, которые входят в резиновые прокладки в металиических ушках от корпуса. И резиновые прокладки в ушках чуть болтаются на 2-3 мм и штыри в прокладках тоже 2-3 мм т.е. вместе получается пол-сантиментра. В итоге вся верхняя часть имеет люфт.
Как было раньше (с родным радиатором) не обращал внимание.
Хочу узнать: на других машинах наблюдается подобное? Может быть это из-за не родного радиатора? Или мастера недоделали что-то?
Будьте добры, подскажите.
* obshii vid.jpg (128.69 Кб, 612x816 - просмотрено 1502 раз.)
* levoe krepl sverxu.jpg (136.84 Кб, 552x735 - просмотрено 1446 раз.)
* lev krepl sboku.jpg (136.1 Кб, 858x530 - просмотрено 1309 раз.)
« Ответ #36 : 10 Декабря 2011, 19:30:54 »
Сейчас меня закидают помидорами, но я эти кронштейны загнул немного вниз, и теперь у меня радиатор даже не шевелится.
onlineoff
г.Тверь
« Ответ #37 : 10 Декабря 2011, 19:46:49 »
Спасибо за информацию. Похоже это неоригинал виноват.
По поводу доп. прокладки:
Я как заметил люфт, заехал в сантехнический магазин и из набора прокладок подобрал парочку и втиснул между штырем пластиковым (радиатора) и резиновой прокладкой в ушке. Немного помогло. На левом ушке так-же загнал чуть внутрь половину внутренней прокладки, тоже помогло.
Но эти меры больно ненадежные и не "кашерные"  В замешательстве
« Ответ #38 : 10 Декабря 2011, 19:54:50 »
Понимаешь, радиатор должен "дышать". Если те пол сантиметра люфта, о которых
ты пишешь, верны - конечно, это слишком много. Я бы сказал нормально зафиксированный
радиатор конструктивно должен шататься, но не быть зафиксированным намертво.
onlineoff
г.Тверь
« Ответ #39 : 10 Декабря 2011, 20:01:54 »
Ну с втиснутыми прокладками (из сантехники) он теперь шатается но не болтается. Просто подумал что мастера могли чего-нибудь забыть поставить обратно.
Спасибо за ответы. Думаю тема исчерпана.
« Ответ #40 : 10 Декабря 2011, 20:54:26 »
Неее тезка, помидоров тут нет, просто резинки в кронштейны, поставили вверх ногами.
Надо переделать Виталий.
« Ответ #41 : 10 Декабря 2011, 20:56:03 »
А у меня они стоят как надо, но я кронштейны подогнул...
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #42 : 10 Декабря 2011, 23:00:02 »
Так вот. Сначала про люфт. Он вот такой у меня, не критично...
С одной стороны - фото А
С другой - фото b
Далее... остальные фотки:
"Резинки", как Вы их называете, расположены в нужном месте и местом нужным)))
Более широкая сторона "опирает" на верхнюю часть радиатора...
Всё как у автора темы. Подмигивающий
* a.jpg (56.93 Кб, 998x371 - просмотрено 1432 раз.)
* b.jpg (39.02 Кб, 997x371 - просмотрено 1423 раз.)
* c.jpg (38.59 Кб, 375x500 - просмотрено 1244 раз.)
* d.jpg (47.72 Кб, 500x375 - просмотрено 1243 раз.)
* e.jpg (56.07 Кб, 375x500 - просмотрено 1247 раз.)
* f.jpg (44.24 Кб, 981x375 - просмотрено 1280 раз.)
« Ответ #43 : 11 Декабря 2011, 08:03:52 »
Алекс, у тебя резинка стоит правильно, а у автора темы задний край в посадочном месте зажёван...
onlineoff
г.Тверь
« Ответ #44 : 11 Декабря 2011, 10:49:11 »
Спасибо Алексу за фотки, у меня люфт такой же примерно (не додумался фотки так сделать)
"Зажевал" я, специально, как временную меру - помогло уменьшить люфт (до выяснения эталонного состояния). Теперь знаю что не требуется, буду "разжевывать".  Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
