07 Сентября 2026, 09:50:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: бачок омывателя потек на Honda cr-v III  (Прочитано 76438 раз)
BabyRoo
Авто:CR-V III 2.0 Eleg, AT, GlxyGr.
г.Лыткарино
« : 07 Июля 2008, 12:27:50 »
Шо це такэ? Наливашь в него воду а из под правого крыла потоп? Мож шланг какой слетел? Хто знает?
Жизнь пронесется, как одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведешь ее - так и пройдет,
Не забывай: она - твое творенье.
В. В.
« Ответ #1 : 07 Июля 2008, 12:47:42 »
Похоже потёк бачек. Та вроде нет шлангов снизу, чтобы при слетании самопроизвольно жидкость убегала.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 13:57:15 »
Потоп или конденсат с кондея? Подмигивающий
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 23:11:03 »
Vladimir,a ti bamperom s pravoj storoni nichego ne podpiral?esli da, to mogu otpisat koe-chto.Eto slaboe mesto u nashej mashini.Raspredelitel perednego i zadnego omivatelej nahoditsia speredi ot bachka.Trubki,othodiaschie ot nego,krepiatsia k T-obraznomu shtuceru,on plastikovij i vesma delikaten.Realno,chto etot samij shtucer nadlomilsia ot udara,nazhima na bamper,t.k. nahoditsia v ochen ujazvimom meste.(U menia takoe bilo) Lechenie ochen prostoe,i vse mozno sdelat samomu.Snimaem bamper,otsoediniaem fishki  parktronika,snimaem trubki s raspredelitelia,vidergivaem raspredelitel iz bachka,kleim shtucer pri pomoschi epoksidnogo kleja.Esli net,to kupi novij raspredilitel(okolo 40 evro) i radujsia chistim steklam.  Афро
Тормоза придумали трусы
BabyRoo
г.Лыткарино
« Ответ #4 : 09 Июля 2008, 10:00:16 »
Ага. Спасибо за совет. Оч может быть, что подпер бампером холмик. Правда слегка так и нежно. Но походу оно и есть. Надо будет покурочить бампер, посмотреть чего там. Спасибо еще раз.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #5 : 09 Июля 2008, 22:23:50 »
 Vsegda pozalusta Подмигивающий Obraschajsia,ezeli chego.S bamperom ,koda snimat budesh,bud ostoroznee!Otkrutiv vse vinti i samorezi,tiani ego s umerennoj siloj na sebia.zaschelki nahodiatsia pod faroj ,vot v tom meste i tiani.Udachi Афро
Herrero
Авто:CR-V 2.4 EXE-L Milano Red
« Ответ #6 : 02 Января 2009, 23:12:51 »
У меня то же самое вчера произошло. И похоже, что наехали правой стороной на сугорб или холмик. На пластике снизу никаких следов, жидкость из полного бачка вытекла за минуту. Сначала думал ехать к ОД и требовать гарантийного ремонта, но теперь усомнился... Если штуцер сломан, вряд ли они его заменят по гарантии. С другой строны снимать бампер в -10 радости мало, еще пистоны поломаются  Грустный
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 13:48:25 »
Друзья! ПОхоже я был первый, но не последний!!! Добро пожаловать в сообщество покурочивших бачок омывателя! ПОдробно описывал свои злоключения с обломом (не ржать! это в буквальном смысле!) патрубка бачка на который одевается шланг отвода жидкости от него. случилось это у меня вследствии того, что я принял на правый угол бампера (нижняя часть пластиковой накладки) собачку!!!  Псина была "среднеразмерная", удар был несильный, псина убежала.
Ниже повторяю фотки, сделанные моим ОД для отсылки в страховую.
* Honda 15 edit.jpg (39.08 Кб, 400x300 - просмотрено 4123 раз.)
* Honda 09 edit.jpg (28.29 Кб, 320x240 - просмотрено 4466 раз.)
* Honda 02 edit.jpg (29.63 Кб, 225x300 - просмотрено 5444 раз.)
doc
« Ответ #8 : 03 Января 2009, 13:54:56 »
Продолжаем разговор...
Раздел ЛЕЧЕНИЕ.
Тут всё печально - НОВЫЙ БАЧОК! Я ждал его месяца два. М не говорили, что если есть на складе в Москве - 4-5 дней доставки. В моём случае везли из-за бугра. Стоимость работ у ОД + запчасти (куча крепежа) - около 15 т.р.
Herrero
« Ответ #9 : 04 Января 2009, 19:19:20 »
У меня, оказалось, обошлось малой кровью: соскочил тройник с моторчика. Правда, я сначала, поверив сервис-мануалу, снял подкрылок и пытался добраться из-под крыла. Если бы было лето, то может и получилось бы, но доступ крайне неудобный, а руки коченеют. Снять же бачок таким образом, как написанов мануале, в принципе невозможно - один из болтов открутить можно только со стороны бампера. Пришлось отсоединить и немного отодвинуть бампер, совсем снимать его не нужно.
Важно не потерять резиновые уплотнительные колечки, на которые сажается тройник, я одно совершенно случайно обнаружил в бампере, повезло.
А вот это крайне странно:
Если я правильно разглядел на фотке, сломан именно тройник, он надевается на моторчик, который вставляется в бачок, цена ему - 5 копеек. Зачем надо было менять бачок? К тому же бачок крепится на 2ух пистонах и трех болтиках, да и все остальное без проблем переставляется со старого, откуда тут куча крепежа - ума не приложу  Шокирован
Видно ОД таким образом зарабатывает  Улыбка
doc
« Ответ #10 : 08 Января 2009, 12:25:44 »
И исчо как зарабатывает!
Teska
Авто:была 2008 CR-V Exec, езжу на 2012 Toyota Highlander
« Ответ #11 : 11 Января 2009, 17:21:01 »
у меня та же фигня случилась месяц назад и если бы не эта тема, то думал бы что от заморозки воды в бачке такое случилось (это пошло как раз после первого замерзания). Вот только у меня течет не сразу, а при наполнении примерно половины объема, при этом омывание с использованием оставшейся жидкости происходит нормально.
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
« Ответ #12 : 11 Января 2009, 17:39:49 »
видимо что то сломалось в насосе омывателя фар. тоже потекло из бочка когда слегка тюкнулся бампером. в результате замена насоса омывателя фар, отломался носик на который одевается шланг... 3800 мотор 1500работа.
как-то страшно теперь по сугробам ездить. мне кажется даже можно отнести в минусы такую слабую конструкцию омывающей системы.
Teska
« Ответ #13 : 11 Января 2009, 17:41:46 »
Я вроде и не тюкался не обо что... обидно однако...
kons
CR-V I 96. 6 лет. CR-V III 2008. 2г. 11 мес.
Авто:CR-V-I. CR-V-III.
год:1996. 2008.
« Ответ #14 : 20 Марта 2009, 21:16:57 »
При парковке слегка прижался к снежному брустверу и потекло извените как у осла. Шокирован Обыдно. Грустный
Приехал к ОД  помыли, на подъемнике подняли вскрыли пистоны и один болт отвернули, завернули фартук показали обломанный насос, все закрыли назад. прошло 20 минут. сказали так: вы у нас не первый деталь нужно заказывать.
Заказал мотор омывателя дет.№76806-SMA-J01 стоимость - 2891.67р. при поступлении позвонят, можете быть свободны. Шокирован Непонимающий Обеспокоенный
Оформили наряд-заказ: Подготовительные работы(видимо мойка)-380р. и Осмотр 0.2 нормо/часа -350р. итого 730р.
да еще в расширительный бачок подлили гр 400 антифриза за 6000 км. куда то испарился. За это денег не взяли.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
