07 Сентября 2026, 16:45:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: бачок омывателя потек на Honda cr-v III  (Прочитано 76506 раз)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #45 : 23 Сентября 2014, 16:49:02 »
уплотнители вырезаются ножницами из камеры колеса велосипедного  Веселый Смеющийся Смеющийся Смеющийся
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #46 : 18 Октября 2014, 08:42:41 »
моторчик не работает - вода на форсунку не подаётся. Да и омыватель фар работать не перестаёт.
Привет. Решил вопрос? У меня тоже самое. Заливаю воду полный бачек-сразу же с левой части бампера течет. Но вытекает до определенного уровня и перестает. При чем потом все равно и на фары и на стекло брызгает нормально. Если бы что то с системой омывания фар (форсунки, тройник), то вытекала бы до уровня воды в бачке, после которого на фары уже не брызжет. А так и на фары и на стекло вода подается.
Quasar
Авто:CR-V k24z1 кузов JHLRE4 166 лс
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #47 : 20 Октября 2014, 08:31:58 »
подскажите нужно ли в этом случае бачок новый заказывать? или можно обойтись своими средствами? если да то какими способом?
* IMG_3930.jpg (108.92 Кб, 688x725 - просмотрено 2117 раз.)
Don't be a prisoner of your own style (c)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #48 : 20 Октября 2014, 09:48:36 »
На сколько видно по фото сломался один из патрубков моторчика омывателя, отдельно этот разветвитель, кажись, не продаётся, только в сборе с моторчиком. 76806-SMA-J01
Quasar
« Ответ #49 : 23 Октября 2014, 04:21:22 »
ну этот обломанный патрубок на картинке примыкает к бачку, оттуда и течет, может бачок нужно менять?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #50 : 21 Ноября 2014, 12:14:17 »
Добрый день. Необходимо поменять моторчик (без омывателя фар) стеклоочистителя, который висит на бачке. Скажите как он крепится на бачке и как его достать?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #51 : 22 Ноября 2014, 11:12:59 »
Моторчик вставляется прямо в бачок и держится на втулке.
Но лучше конечно снять передний бампер если есть возможность.
* fender_replace.jpg (227.49 Кб, 1115x1314 - просмотрено 2338 раз.)
* washer_replace.jpg (138.37 Кб, 488x1244 - просмотрено 2208 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #52 : 22 Ноября 2014, 23:25:55 »
Вот мое решение моей проблемы.
В свое время, когда авто еще было на гарантии, потек омыватель левой фары. Приехал к ОД (Новая Рига). Признали гарантийным случаем. Заказали новую форсунку. Поменяли. Все ОК.
Недавно опять потекло с той же самой форсунки омывателя левой фары. Машина уже не на гарантии. Тянул до очередного ТО в клубном сервисе. Приехал  к Тарасу. На ТО. Обозначил проблему с течью омывателя фар. Ребята в сервисе сняли бампер. И говорят, что помпа форсунки ремонтирована). Клей отвалился и помпа омывателя опять потекла. Вот так.
 Заглушил нафиг всю систему омывайки фар (все равно беспонтовая штука).
Так как же так. К ОФ пришла новая помпа омывателя фары по моей гарантии. Он ее не поставил. Залепил старую жвачкой. Новую в карман. И я сейчас хрен что докажу, что так оно и было. Вот охренненый у нас сервисный центр Официального Представителя Хонды на Новорижском шоссе в MAJOR CIty
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #53 : 23 Ноября 2014, 11:03:00 »
Я так понял моторчик под усилием вынимается из бачка?
xedfr
Авто:HONDA CR-V K20A2
г.Сургут
« Ответ #54 : 25 Ноября 2014, 19:33:00 »
У меня проблема была, жидкость из бочка вытекала но неполностью. Снял бампер оказалось моторчик омывателя фар треснул корпус, при снятии корпус разломился пополам. Новый покупать не стал склеил  половинки супер клеем после высыхания клея аккуратно по месту разлома прошелся паяльником. Уже месяц прошел пока не бежит, посмотрим как при наступлении холодов будет держаться.
Ну вот прошли первые холода доходило до -40, залита омывайка которая замерзала. На улице  -9 все работает нормально нигде не бежит.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #55 : 04 Декабря 2014, 11:42:30 »
Уважаемые соклубники, может кто знает че может быть? Значит приехал ко мне хер поворачивающих со второго ряда, удар был достаточно сильный, бампер цел но под покраску и крыло помяло, потек бачек, но при этом омывтель лобового и заднего стекла работает, вода значит вытекла не полностью. Но не брызгает на фары, мотор при этом работает. Воду в бачек заливаешь частично вытекает. Как думаете что могло приключится? Треснул бачек? Отломалась трубка от мотора которая не ремонтопригодна? Или все вместе?
Крокодил Гена
« Ответ #56 : 04 Декабря 2014, 11:53:52 »
Насос омывателя фар стоит на середине бачка как раз со стороны правого крыла. Если удар пришелся по нему, то все симптомы налицо: "... омывтель лобового и заднего стекла работает, вода значит вытекла не полностью. Но не брызгает на фары, мотор при этом работает. Воду в бачек заливаешь частично вытекает."
devil cr-v
« Ответ #57 : 04 Декабря 2014, 12:15:56 »
Понятно, значит на мотор омывателя фар я уже точно попал, остается вопрос не треснул ли бачек Грустный
Спасибо за подсказку
А где тогда получается стоит насос лобового? С наружней стороны? А насос омывателя фар с внутренней? Нигде схем не найду, на схеме вижу только один видимо тот который лобового стекла с двойником
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #58 : 10 Марта 2015, 10:40:45 »
Друзья, та же беда. Слегка въехал в сугроб. Течет как с "осла". Как бампер снимать есть ссылка?
Все будет хорошо!
Коваль83
« Ответ #59 : 16 Марта 2015, 09:02:02 »
Отвечу сам себе. Слава богу обошлось. Просто с моторчика слетели шланги, починить удалось не снимая ни бампера ни локера. В нормальной мастерской. Официалы в СПб загнули за одну диагностику 1.5. тыс.
Все будет хорошо!
